Problem z redukcją
Tommy
Motocykl: Honda CB750
Problem z redukcją
Postautor: Tommy » 29 paź 2019, 16:52
Cześć,
Mam problem z redukcją biegów (najczęściej z 3-go lub 2-go na niższe).
Gdy dojeżdżam do świateł redukuję biegi i w pewnym momencie stanie na którymś z wymienionych biegów, a dźwignia zmiany biegów robi się tak jakby wskakiwała cały czas na luz i nie łapało 1-szego biegu.
Linka sprzęgła była ostatnio wymieniana.
Możliwe, że tarcze już nie domagają, czy cała skrzynia do wymiany?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2022, 01:16 przez Tommy, łącznie zmieniany 1 raz.
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Re: Awaria skrzyni biegów - problem z redukcją
Postautor: carlos74 » 30 paź 2019, 10:13
Trudno to tak ocenic z opisu, ja watpie ze "skrzynia do wymiany". Moze byc linka za mocno naciagnieta, slizga Ci sie sprzeglo ? Przed wymiana linki tez tak bylo ?
Tommy
Re: Problem z redukcją
Postautor: Tommy » 31 paź 2019, 07:55
Sprzęgło się nie ślizga, a przed wymianą linki też tak było. Nie mogę zbić biegu na niższy, jest cały czas na tym samym biegu, a dźwignia staje się luźniejsza (jakby nie ma klikania) i dopiero po kilku sekundach wraca do normy
Postautor: bogd74 » 31 paź 2019, 10:59
Ale mam nadzieje, że opisujesz problem podczas jazdy? Bo na postoju to ciężko zbić na luz z piątki i czasem mam tak jak Ty opisujesz, że mi"zatrzyma" się na którymś biegu- najczęściej drugim, ale to bardzo rzadkość bo staram się zejść z biegami podczas jazdy, ale zdarzają się przypadki gwałtownego hamowania i nie wyrobie...
Tommy
Postautor: Tommy » 31 paź 2019, 16:38
Tak tak, tylko podczas jazdy i najczęściej jak dojeżdżam do czerwonych świateł, a w którymś momencie stanie na jakimś biegu i nie ma ch.. we wsi żeby zredukować (dźwignia zmiany biegów jak pisałem staje się "miękka")
Ostatnio zmieniony 18 sty 2022, 01:17 przez Tommy, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: bogd74 » 01 lis 2019, 11:31
Ja zmieniam bieg po biegu i na sekundę sprzęgło puszczam co bieg...wchodzą elegancko
Tommy
Postautor: Tommy » 01 lis 2019, 18:08
Ja również sekwencyjnie bieg po biegu
Peterus
Postautor: Peterus » 04 lis 2019, 08:17
Mam podobnie, najczęściej z dwójki. Wtedy odpuszczam sprzęgło na sekundę, żeby tam złapało i wchodzi bez problemu. Co się naszarpałem zanim do tego doszedłem to moje.
Tommy
Postautor: Tommy » 04 lis 2019, 10:11
U mnie bardzo rzadko to pomaga
Ostatnio zmieniony 18 sty 2022, 01:18 przez Tommy, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: bogd74 » 04 lis 2019, 11:19
A jak po wymianie oleju? Bo np. u mnie jest zmiana na plus bardzo, dużo ciszej i płynniej wchodzą zaraz po wymianie.
Tommy
Postautor: Tommy » 04 lis 2019, 13:47
Wymieniałem w czerwcu i tylko od czasu do czasu były te problemy.
Postautor: bogd74 » 04 lis 2019, 15:05
Ciekawe...a co za olej?
Tommy
Postautor: Tommy » 04 lis 2019, 15:46
Motul 5100 10W40
Ostatnio zmieniony 18 sty 2022, 01:19 przez Tommy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tommy
Postautor: Tommy » 29 gru 2020, 03:07
Cześć,
Przez rok jeżdżę na małym patencie, a mianowicie lekkie, wręcz minimalne podważenie nogą do góry dźwigni zmiany biegów powoduje, że wszystko wraca do normy i dźwignia nie jest "miękka". Będę musiał sprawdzić czy to tarcze i sprężyny sprzęgła (nie były wymieniane od nowości)
Postautor: bogd74 » 29 gru 2020, 09:40
Cześć,
Nie jest to za dobry patent...niszczysz skrzynie. Po prostu kasujesz luz i dociskasz do "następnego" biegu...zobacz jaki kolor oleju masz i czy nie masz ścier w oleju
