Mam problem z odpaleniem mojej Sevenki po 2 tygodniach postoju.
Przed postojem wyjąłem akumulator i przekręciłem kranik na OFF. Przy odpalaniu oczywiście kranik na ON, ssanie włączone.
Rozrusznik kręci i silnik może z dwa razy zapalił, ale na sekundę.
Dodam, że wymieniałem po postoju kierunkowskazy, ale bezpieczniki wydają się ok.
Co już próbowałem zrobić:
- podładowałem akumulator
- odpalić na popych, ale z małej prędkości
- wymienić filtr powietrza
Edit: Po próbach odpalania wyjąłem akumulator i okazało się, że "rozładował się" z 13,5V do 12,5V i ładuje się od nowa. Czy to jest normalne?
Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
Tommy
- Motocykl: Honda CB750
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2019, 09:34 przez Tommy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
Dużo rzeczy może być do sprawdzenia...może ją zalewa? Za dużo ssania przy tej temp? Ja jak stoi tydxień to odpalam dsjac lekko gaz i ssanie minimalnie ok 2mm tłoczki wychodza...odpala na dotyk, gaz zaraz puszczam i na ssaniu trzyma ok 1.5tys obrotow...palilem na bardziej otwartym ssaniu to obroty zaraz na 2- 2.5tys skakaly i szybko rosly ze trzeba było pilnować i ujmować ssania...
U Ciebie moze też byc problem z kranikiem tj sterowaniem podciśnieniem plus brud
Tommy
O to może też być przyczyna, ponieważ uruchamiałem zgodnie z manualem i dźwignia ssania do końca otwarta.
Kranik również sprawdzę, ale doszedł też problem z „rozładowaniem” akumulatora opisany w edycji pierwszego posta
Z akumulatorem ok...mój ma po postoju ok 12.5V a już dziadek jest...
Tommy
Mój to nówka Yuasa
- pysio102
A ja w tym tygodniu znowu miałem problem z odpaleniem ( wcześniej było to tylko po zimie) teraz po tygodniu stania , jak w zimie tak i teraz znowu wina leżała po stronie przełącznika zapłonu . Dobrze że gospodarz u którego wynajmowałem pokój użyczył mi narzędzi, skończyło się spięciem na krótko tych kabelków od czerwonego przycisku zapłonu. Teraz szukam na poważnie w dobrym stanie używanego .
Tommy
U mnie z kolei odpalił, strzałem w dziesiątkę było stwierdzenie, że zalało silnik i ustawienie ssania minimalnie również pomogło
Pierwszy lepszy choć stan wizualnie dobry...jest tego więcej na allegro. Teraz szukam na poważnie w dobrym stanie używanego .
https://allegro.pl/oferta/honda-cb-750- ... 7641651810
- pysio102
Bogd74, może to być zamiana siekierki na kijek ,tam to nawet powycierane ikonki są, podejrzewam jaka cena taki towar , szukam bardziej od moto po awarii np silnika albo po szlifie, czasem takie oferty są wystawiane, czyli całe moto na cześci tylko trzeba się pytać o dostepność, czy to co mnie interesuje jeszcze zostało. Jak nie znajdę takiego to kupie nowy w serwisie , bo nie chce potem niespodzianek.
Hoho nowy w serwisie...niechce ceny znać
to prosty przełacznik...dużo ich w podobnych cenach...na igłe nie licz bo jednak po 20lat maja...
- CHUDY
- Motocykl: HONDA Seven Fifty
Kup używkę, przeżuć flaki i po temacie
- pysio102
podrożało odkąd ostatnio sprawdzałem, prawie 600 teraz, tyle to nie dam xd.
Chudy właśnie o flaki sie rozchodzi to tam mi nie styka
To na aliexpressie kupisz nówke....tanio..
- krzemo
Ten włącznik jest prosty jak budowa cepa
Wymontować, rozebrać, delikatnie oskrobać styki, przesmarować i złożyć
Albo jakimś KontaktSprayem potraktowaćTen włącznik jest prosty jak budowa cepaWymontować, rozebrać, delikatnie oskrobać styki, przesmarować i złożyć
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 31 gości
