[K] przełącznik lewy zespolony obudowa
Postautor: bogd74 » 17 lip 2019, 15:22
Siema. Może ktoś ma zepsuty, wypalony lewy przełącznik zespolony- podczas upadku uleciał ten bolec stabilizujący przełącznik na kierownicy....szukałem do NH ale amba...niema opcji znaleźć, może z SF pasuje obudowa i ten element tylko bym wymienił, jak nie znajdę to będę rzeźbił :hahaha:
Patrzyłem to i może z CB 500 będzie pasował...
krzemo
Re: [K] przełącznik lewy zespolony obudowa
Postautor: krzemo » 17 lip 2019, 22:29
Bogdan przełączniki są takie same w kilku modelach w tych rocznikach. możesz brać ten https://allegro.pl/oferta/honda-pan-eur ... 7640126128
Prawy mam zmieniony od SF z przełącznikiem do świateł tylko tam trzeba zmienić wtyczkę na większą bo jest chyba o jeden 1 pin więcej (pozycja) a u nas jest po zapłonie.
Tu to nawet będziesz miał zajączka do długich ;)
Albo kup u brata chińczyka https://pl.aliexpress.com/item/32858906 ... 2e0eItKlbi
https://allegro.pl/oferta/honda-ntv-650 ... 8242256802
Postautor: bogd74 » 19 lip 2019, 09:06
Wtyczki są inne...jak najmniej chce kopać w elektryce bo to się potem mści...na razie szukam obudowy
Postautor: KLOSZ » 19 lip 2019, 10:39
Nie bój sie takiego drobiazgu jak wymiana złączki czy dołożenie jakiegos brakującego kabla. Nic sie nie mści jeśli się to robi z głową i schematem w garści, a nie "po Januszowemu", że to się tutej przytenteguje lizolacją i będzie działało ;)
Nie takie cuda zdarzało mi sie robić w instalacjach motocyklowych i wszystko działa latami bez problemów, byle z głową i zgodnie ze sztuką.
Postautor: bogd74 » 19 lip 2019, 13:20
W najgorszym razie tak zrobie ale tego unikam ile idzie...może w zakupionym przełączniku ta obudowa będzie taka sama jak u mnie...
krzemo
Postautor: krzemo » 28 lip 2019, 20:46
Obudowy są takie same. Jakiś czas robiłem sobie europejczyka ze światłem pozycyjnym kupiłem przełącznik prawy od SF ale że nie chciło mi się linek luzować przełożyłem bebechy do obudowy w NH - i tu Honda dobrze pomyślała - po co robić 2 rodzaje przełączników jak można zrobić jeden wzór za dziurę od przełącznika świateł zasłonić zaślepką. Jedyna różnica to wtyczka w lampie NH ma 6 pinów a SF 9 pinów. Kupiłem nówkę w sklepie motoryzacyjnym z 5 zł i dołożyłem jeden kabelek do żarówki pozycyjnej.
Tutaj opisik
CB750 przelacznik prawy.pdf
Postautor: bogd74 » 29 lip 2019, 09:00
Tyle że ja lewy potrzebuje...
krzemo
Postautor: krzemo » 30 lip 2019, 20:03
Śmiem twierdzić że w lewej jest jeszcze mniej zmian bo nawet jak masz "zajączka" do długich świateł to jest to wpięty w układ rodzaju świateł dodatkowy przełącznik monostabilny. Przełączniki hondy w podobnym okresie produkcji są jednakowe w różnych modelach możesz mieć tylko np. bonus właśnie w postaci "zajączka".
Postautor: bogd74 » 30 lip 2019, 20:14
Jest inaczej z kierunkami...nie zapomnij że my w NH mamy oryginalnie pozycyjne w kierunkach....Nie masz ori kierunków?
krzemo
Postautor: krzemo » 30 lip 2019, 20:48
Mam ale to kwestia złączek w lampie po prostu we wiązce od włącznika będą tylko do migaczy. Ja i tak odłączyłem po rozmowie ze znajomym diagnostą i w lampę wstawiłem pozycje a teraz po modernizacji prawego przełącznika mogę przednią lampę normalnie wyłączyć - tylko z tyłem jest dupa bo zapala się po przekręceniu stacyjki na sztywno i albo dołożę przewód ale prędzej wymienię wiązkę https://allegro.pl/oferta/honda-cb-750- ... 7862591696 bo nie lubię rzeźby w kablach i wszystko ma być ładnie i składnie.
Postautor: bogd74 » 30 lip 2019, 20:54
No i ja jak najdłużej będę się trzymał oryginału ;) za dużo musiałbym zainwestować...lampa przód, przełącznik... a na dzień dzisiejszy to mam to ogarnięte...koszulke termokurczliwą dałem na kiere w miejscu gdzie przełącznik lewy i po skręceniu ani drgnie ;)
Wróć do „Części i akcesoria”
