Cześć, mam DROBNY problem może już ktoś to przerabiał. Po jednej z podróży przestał kręcić rozrusznik, było tylko cykanie, które zamieniło się w swobodną pracę bez oporu. Sprawdziłem rozrusznik, wewnątrz, jak i podpinając go na zewnątrz, działał i wyglądał dobrze. Naładowałem akumulator, ale kolejne próby nic nie wniosły, odpaliłem go na popych, zadziałał, ale zupełnie przestał ładować. Podpiąłem zapasowy regulator napięcia, sprawdziłem połączenia, to samo. W otworze po rozruszniku, sprawdziłem palcem zębatki, niestety kręciły się swobodnie w obydwu kierunkach. Na koniec zajrzałem do miski olejowej, a w niej znalazłem łańcuch.
I tu pytania do Was, czy otchłań pochłonęła tylko łańcuch napędu alternatora, czy również sprzęgło jednokierunkowe? Czy nowy łańcuch można zapiąć bez zdejmowania silnika, czy jest on sprzedawany zapięty? Czy wiecie gdzie dostać taki łańcuch, w Larssonie i Cmsnl.com nic nie znalazłem. Będę wdzięczny za wskazówki.
Link do zdjęć/filmów usterki:
https://www.dropbox.com/sh/sgciksx4jyvr ... S87aa?dl=0
Łańcuch napędu alternatora / CBX 650e
- Juliusz Kalodont
- Motocykl: Honda CBX 650
Robcio73
- Motocykl: Honda nighthawk
Re: Łańcuch napędu alternatora / CBX 650e
Cześć .I co z tym łańcuszkiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 22 gości
