Rozrząd
- Tazz084
- Motocykl: Honda CB 750 Seven Fifty 1997
Re: Rozrząd
na razie wizualnie nic nie mierzyłem, zabrakło mi czasu rozbierać Hanke skończyłem o 2 w nocy a na 5 rano do roboty i dopiero jutro pod wieczór będę mógł do niej wrócić
Re: Rozrząd
No to kicha. Jeżeli ktoś pisze że tłoki i cylindry są ok, to ja rozumiem że jest to poparte pomiarami.
I dopiero wtedy zamawia się same pierscienie.
Bez tego to może się okazać że z tego remontu nic nie będzie.
Na pocieszenie napisze że w 99% wystarczy wymienić pierscienie tylko.
- Tazz084
Re: Rozrząd
Jeszcze żadnej części nie zamówiłem zrobiłem wstepny kosztorys a jutro jak bede u hanki pomierze wszystko, a wymiary będą w serwisowce??
Re: Rozrząd
Aby dokonać tych pomiarów musisz użyć do cylindrów średnicówki zegarowej , a do tloków śruby mikrometrycznej.
- Tazz084
Re: Rozrząd
dzięki za info jutro zorganizuje wszystko i może mądrzejszą osobe odemnie i ogarniemy temat. Na pewno napisze co jak:-)
- Tazz084
Re: Rozrząd
Jak napisałem wcześniej cały czas sie uczę więc dziękuję za dobre rady naprawdę dużo pomagają i czekam na więcej
- Tazz084
Re: Rozrząd
a jeszcze mam pytanko, czy pierscienie w razie co zamawiac standard czy to wszystko wyjdzie po pomiarach, bo facet w sklepie zapytał czy były tłoki szlifowane powiedziałem ze nie to zaproponował mi standard.
Re: Rozrząd
Dlatego właśnie trzeba zmierzyća jeszcze mam pytanko, czy pierscienie w razie co zamawiac standard czy to wszystko wyjdzie po pomiarach, bo facet w sklepie zapytał czy były tłoki szlifowane powiedziałem ze nie to zaproponował mi standard.
- Tazz084
Re: Rozrząd
ok jutro będę wiedział
Re: Rozrząd
Jeżeli nie będziesz robił szlifu cylindrów i nie będziesz wymieniał przez to tłoków, to zamawiasz pierscienie NOMINALNE.a jeszcze mam pytanko, czy pierscienie w razie co zamawiac standard czy to wszystko wyjdzie po pomiarach, bo facet w sklepie zapytał czy były tłoki szlifowane powiedziałem ze nie to zaproponował mi standard.
- Tazz084
Re: Rozrząd
Dzięki za pomoc naprawdę bez was nie dal bym rady dla jednej osoby ktora rozbiera swoj pierwszy motor w życiu taka pomoc jest na wagę złota jutro postaram sie wszystko pomierzyć, poczyscic i wieczorem na forum dam znać
- Tazz084
Re: Rozrząd
Panowie i panie w mojej Hance okazało sie że sama wymiana pierścieni wystarczy wiec części zamówione pozostało w czasie oczekiwania na czesci po wrzucać co sia da do myjki ultradźwiękowej, reszte ręcznie poczyścić i składanie oby mi żadne śrubki nie zostały
Raz jeszcze za pomoc podczas składania będę wrzucal fotki pozdrowionka
- Motocykl: ZRX 1200 S
Re: Rozrząd
No i super
- Tazz084
Re: Rozrząd
będę sie starał jak cos bede pytał
- Tazz084
Re: Rozrząd
Witam wreszcie dziś zabrałem sie za Hanke silnik złożony lecz nie zdążyłem poskładać reszty ale jutro bedziem śmigać
- Tazz084
- Tazz084
- Tazz084
- Tazz084
Re: Rozrząd
Jestem ciekaw efektu....czekam na więcej
- Tazz084
Re: Rozrząd
Dziś będzie wszystko wiadomo napewno wieczorem napisze i wrzucę zdjecia trzymajcie kciuki co by Hanka dziś zagadała
- Tazz084
Re: Rozrząd
Panowie pytanko czy objawy ze kreci a nie odpala mo,e byc zle ustawiony rozrząd ?? czy moze cos w gazniku sruby mieszanki ?? wszystko poskladane a Hanka kreci a nie chce zagadac dwa razy szczelila z wydechu tzw. marchewa.
Re: Rozrząd
Jeżeli nie ustawiałeś rozrządu to lipa...druga sprawa to jak najmniej kręc teraz bo "jedziesz" na sucho...gaźniki nie ruszane więc je wyeliminuj, rozrząd musisz mieć ustawiony na tip top cecha na wale pod lewym dekielkiem....książki mam niestety w ciężarówce i nie umie Ci fot podrzucić...
- Tazz084
Re: Rozrząd
Mam serwisówkę i wydawało mi się że dobrze ustawilem ale zastanawiam sie czy na wałkach nic bede sprawdzał jeszcze chwila i Hanka na pewno zagada
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 30 gości
