Kosz sprzęgłowy Cb Seven Fifty
Piachol
Motocykl: Cb Seven Fifty
Postautor: Piachol » 26 mar 2019, 20:34
Czołem.
Jakiś czas temu kupiłem cb seven fifty. Podczas kupna, sprzedający poinformował mnie o ślizgającym się sprzęgle. Faktycznie z każdym kolejnym kilometrem sytuacja była coraz gorsza.
Po rozebraniu sprzęgła okazało się że jest spalone, wszystko byłoby OK, gdyby nie fakt że sprzęgło wygląda na niedawno wymieniane.
Zastanawiam się czy kosz sprzęgłowy w cb seven fifty nie powinien być osadzony w jakiś specjalny sposób na wałku? Czy kosz sprzęgłowy posiada jakiś specjalny kanał olejowy, który musi się pokrywać z otworem na wałku?
W jaki sposób tarcze sprzęgłowe są smarowane podczas pracy silnika?
Próbuje dojść przyczyny przedwczesnego spalenia sprzęgła. Być może po prostu sprężyny były stare i w sposób niedostateczny dociskały tarcze.
Re: Kosz sprzęgłowy Cb Seven Fifty
Postautor: KLOSZ » 27 mar 2019, 10:55
A czy luz linki był odpowiedni? Bywały tu już przypadki, że ktoś po wymianie sprzęgła nie dopilnował luzu linki i sobie zjarał nowe sprzęgło. Generalnie lepiej luźniej niż za ciasno ;)
