kąt wyprzedzenia zapłonu Seven fifty 1998
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 27 gru 2018, 22:19
moja sevenka dość ciężko pali w chłodniejsze dni, reakcja na gaz z niskich obrotów nie jest do końca taka jak powinna być, a dopóki się nie zagrzeje to poniżej 3000 obrotów przyspiesza jak 125cc, dlatego korzystając z tego że sezon już dawno za nami chciałem wykonać serwis mojej sevenki. Do tej pory wymieniłem świece i przewody wysokiego napięcia, ale problem z odpalaniem pozostał. w następnym kroku chiałem skontrolować kąt wyprzedzenia zapłonu.
W serwisówce napisane jest że zapłon sprawdza się lampą stroboskopową: litera F na kole pod lewą osłoną silnika musi pokryć się ze znakiem na obudowie silnika (Serwisówka jest do SF 1992)
No i właśnie tu rodzi się pytanie, bo ani nasze forum ani google nie może rozwiać moich wątpliwości.
- czy w seven fifty 1998 w ogóle ustawia się kąt wyprzedzenia zapłonu?
- czy może dzieje się to w jakiś sposób automatycznie?
- jeżeli się ustawia to czym się go reguluje?
Zdjąłem dzisiaj dekiel z lewej strony silnika i rzeczywiście na silniku jest znak a na kole litera "F". Tylko pod całym tym "zestawem" jest otwór do miski olejowej, przez który przy pracującym silniku chlapie olej.
Mam lampę stroboskopową i mógłbym skontrolować ustawienie kąta zapłonu (przez ten czas nie wychlapie się pewnie cały olej z silnika) , ale wydaje mi się że nie wiem czegoś, co uchroni mnie przed ubrudzeniem olejem siebie, motocykla, lampy strobo i garażu.
w załączniku zdjęcia
Potrzebuję waszej pomocy, bo sam sobie nie poradzę!
Re: kąt wyprzedzenia zapłonu Seven fifty 1998
Postautor: bogd74 » 28 gru 2018, 07:19
Olej na pewno Ci tam nie wychlapie bo to kanał odpływowy a zasilanie olejem jest bardzo minimalne. Ale do rzeczy wg mnie jest to tylko możliwość kontrolna bo nie ma możliwości regulacji zapłonu...
Podpinasz się pod pierwszy cylinder i testujesz...
W Twoim przypadku bardziej na gaźniki bym stawiał jak na ciepłym jest ok., ja mam podobnie-hania jest słabiutka i ciężko reaguje na gaz jak jest zimno (temp 0-5st) ale na ssaniu jest ok.
Zobacz czy ssanie działa ok, tzn czy podnosi na max te grzybki w gaźnikach, mi już taką niespodziankę zrobiła, że linka się wysunęła na gaźnikach z mocowania i nie odpaliłem...
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 28 gru 2018, 08:29
Gaźniki to następny krok na mojej liście, je również mam zamiar wyczyścić i wyregulować. wcześniej jednak chciałbym dowiedzieć się czy na pewno nie ustawia się zapłonu. motocykl ciężko pali i potrafi prychnąć czasem w filtr powietrza dlatego podejrzewałem źle ustawiony zapłon.
Postautor: bogd74 » 28 gru 2018, 08:42
Najpierw skontroluj...nie zapomnij żeby był zagrzany...
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 28 gru 2018, 08:48
Dokladnie tak jak Bogdan powiedzial nie ma tam mozliwosci regulowania zaplonu. Ten czarny generator impulsu / nadajnik impulsu ( prosze poprawic jak to jest zwane ) jest odpowiedzialny za zaplon.
Postautor: bogd74 » 28 gru 2018, 09:13
Może być taka nazwa ;) miałem też napisać, że jakby było naprawdę coś nie tak to od tego bym zaczął poszukiwania...postaram się poszukać w servisówce jakie tam mają być parametry albo znajdź sobie sam na spokojnie....
Postautor: Wojtas » 28 gru 2018, 12:53
Zapłon nie ma regulacji. Za regulację kąta wyprzedzenia odpowiada moduł zapłonowy. To czarne urządzenie to impulsator.
"Mułowata" praca silnika przed rozgrzaniem wynika z albo nie do końca otwierającego się ssania, lub z zanieczyszczenia kanałów w gaźnikach układu wzbogacenia mieszanki na ssaniu.
Postautor: szamanek5 » 28 gru 2018, 13:43
Abstrahując nieco od tematu zapłonu. SF z 1998 r. i silnik w srebrnym kolorze ?
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 28 gru 2018, 15:15
Ok dzięki za podpowiedzi.
Reasumując wychodzi na to, że nie ma co sprawdzać zapłonu, tylko brać się od razu za gaźniki. (zapłon sprawdzę tylko pro-forma skoro mam już wszystko wybebeszone)
Silnik jest srebrny bo moto było malowane i tak sobie poprzedni właściciel wymyślił.
Postautor: bogd74 » 29 gru 2018, 16:43
Silnik raczej na ori wygląda...czyli na starszy niż reszta...wrzuć fote nr z bloku z numerami...ale do rzeczy :) wczoraj odpaliłem moją po czyszczeniu gaźników i odrazu mi się wspomniałeś bo mi psikała haha...no i synchronizacja pomogła...akurat na tym gaźniku trzeba było ją przymknąć...tak więc polecam zsynchronizować gaźniki...
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 17 sty 2019, 11:45
Jak wezmę się za gaźniki to dam znać czy czyszczenie i regulacja pomogła. Chwilowo cierpię na chroniczny brak czasu, dlatego podsyłam tylko zdjęcie z bloku. Dajcie znać co z tego można wyczytać.
carlos74
Postautor: carlos74 » 17 sty 2019, 12:28
RC17E w SF ? To jest silnik CBX 750 84-89 lub obudowa czy czesciowa obudowa z CBX, albo mi sie cos pomieszalo ?
Ale chyba mi sie nic nie pomieszalo zrob wiecej fotek silnika.
Postautor: bogd74 » 17 sty 2019, 15:44
O kurde :shock: :shock: :shock: powinno być RC 42 w SF a RC 38 w NH...wynika że tu coś strasznie pomotane...
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 17 sty 2019, 15:55
No Panowie tego to się nie spodziewałem. O tym nie pomyślałem kupując motocykl, że trzeba sprawdzić silnik, że może być od czegoś innego.
Dobrze chociaż że od hondy :).
Postautor: bogd74 » 17 sty 2019, 17:18
Nie przejmuj sie...ja NH nie znałem przed sierpniem 2017
Postautor: Wojtas » 17 sty 2019, 18:10
Jeżeli masz silnik od CBX'a, to się ciesz...masz 98KM :D
Postautor: bogd74 » 18 sty 2019, 03:22
Były chyba różne moce silników bo i 70 KM też chyba było...ale nie moj model to sie nie zagłębiam.... 8)
Postautor: wiesiek3d » 20 sty 2019, 12:38
Ile masz biegów ? jak 6 to masz silnik z CBX , jeżeli 5 to masz karter z CBX z gorszym smarowaniem poprawionym w silnikach SF.
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 20 sty 2019, 21:36
Mam 5 biegow.
Postautor: wiesiek3d » 21 sty 2019, 10:50
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 26 sty 2019, 16:39
Wyjąłem dzisiaj gaźniki. Generalnie syfu w nich nie ma za dużo. Wyglądają całkiem spoko.
Wydaje mi się ze pochodzą sevenki :). Keihin ve66....... .
- przedmuchałem dysze - były przytkane
- sprawdziłem membrany -są ok
Teraz musze tylko kupić nowe uszczelki komór pływakowych, nowe śruby, jedną komorę pływakową bo ma pourywane uszy od śrub.
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 31 sty 2019, 13:49
Ma ktoś może komorę pływakową do sprzedania?
W necie jedną tylko znalazłem w Anglii, więc przesyłka będzie droższa niż sama komora pływakowa
Postautor: bogd74 » 31 sty 2019, 20:36
Gaźnik cały szukaj...kiedys były do NH za 150zl i do dzis żałuje ze nie kupiłem....
Postautor: szamanek5 » 31 sty 2019, 21:02
Który gaźnik?
-ucho-
Motocykl: CB750
Postautor: -ucho- » 01 lut 2019, 01:06
8
