Dzisiaj jadąc rano do pracy bardzo się zdziwiłem gdy przy dojeździe do skrzyżowania miałem problem z wbiciem jedynki. Dźwignia zmiany biegów schodziła lekko i głęboko w dół ale jedynka nie wskakiwała. Dopiero po ruszeniu motocyklem i wrzuceniu 2,3 biegu i zejściu z powrotem za którymś razem złapało. Czyżby skrzynia do remontu?
Skrzynia biegów
- orzechszek
- Motocykl: Honda CB 750 Seven-Fifty
Re: Skrzynia biegów
E tam od razu skrzynia biegów do remontu
Co najwyżej mechanizm zmiany biegów do przeglądnięcia.
Czy ta usterka jest za każdym razem?
Napisz jak długo jeździsz tym motocyklem?
Nie regulowałeś sprzęgła ostatnio?
Może wymienialeś olej na inny?
Jesteś chyba pierwszy z taką usterką, to wyjątkowo trwałe maszyny.
- orzechszek
Re: Skrzynia biegów
No właśnie nie za każdym razem. Raz wejdzie jedynka 5 razy pod rząd a raz 5 razy pod rząd nie wejdzie
. Jeżdzę nim 3 sezon. Nie regulowałem sprzęgła - na końcu jest delikatny luz na lince. Cały czas ten sam typ oleju.
Re: Skrzynia biegów
Przypadłość jest od 3 lat? popuść luz na lince sprzęgła do wartości 20-30 mm na końcu klamki.
Albo 5 mm na początku klamki, tam gdzie wpinamy koniec linki w klamkę.
- orzechszek
Re: Skrzynia biegów
Nieee.. posiadam od 3 lat
. Delikatnie popuszczone przy klamce. Póki co się uspokoiło. Mam nadzieję że to były chwilowe humory
. Dzięki za info!
Re: Skrzynia biegów
Wiem że posiadasz od 3 lat. Umim czytać ze zrozumieniem...chyba
Pytałem czy usterka jest z wami od 3 lat? czyli odkąd jesteście razem, czy jest to przypadłość nabyta ostatnimi czasy?
Ustaw luz na sprzęgle jaki zalecam.
