Luźne jarzmo hamulca tylnego
MaciO
Motocykl: CB 750
Postautor: MaciO » 25 maja 2018, 07:09
Cześć Wszystkim!
Motor wrócił od mechanika i niestety pojawiły się stuki na nierównościach. Wrażenie takie jakby to przednie zaciski, ale gdy nimi ruszam to luz jest mały. Szukając (niestety) zauważyłem, że jarzmo z tyłu na duży luz- hamulec z tyłu nie był robiony, ale zmieniano opony więc dla rzeczy było to rozbierane.
Czy w waszych seven fifty jarzmo ma luz względem prowadnicy z tyłu?
Dzięki!
Re: Luźne jarzmo hamulca tylnego
Postautor: szamanek5 » 25 maja 2018, 10:36
Jeżeli te stuki dobiegają z przednich zacisków to na 95% jest to wina sprężyn dociskających klocki hamulcowe - takie nieszczęsne blaszki, a raczej ich brak, odkształcenie lub zły montaż.
Tylne jarzmo jest dociskane przez skrecenie osi koła więc może sprawdz czy jest odpowiednio mocno dokręcona...
MaciO
Motocykl: CB 750
Postautor: MaciO » 25 maja 2018, 12:24
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę blaszki z przodu i skręcenie śrub.
Prosiłbym jednak o doprecyzowanie, czy w Waszych CB na postoju można swobodnie poruszać jarzmem (przód-tył) łapiąc za zacisk tylni. U mnie można i powoduje to stuk jarzma o trzpień tylnego wózka/widelca.
Z góry dziękuję!
