Sprzęgło
kaszka1035
Motocykl: Honda cb 750
Sprzęgło
Postautor: kaszka1035 » 26 lis 2017, 20:13
Witam.
Jakie są objawy, gdy kończą się tarcze sprzęgła.
Mam coś takiego, że jak wrzucę bieg to czasami motocykl gaśnie. Profilaktycznie robię przygazówkę i jest ok.
Przy jaki przebiegu wymienialiście łańcuszek rozrządu i alternatora + napinacz.
Obecnie mam przejechane ok. 80 000 km.
Pozdrawiam.
Re: Sprzęgło
Postautor: szamanek5 » 26 lis 2017, 21:16
Jadąc na wysokim biegu po odkręceniu manetki obroty silnika rosną nieadekwatnie to wzrostu prędkości. (tzn obroty rosną, a motocykl się nie rozpędza)
Re: Sprzęgło
Postautor: bogd74 » 27 lis 2017, 07:25
Może po prostu potrzeba regulacji, może Ci "ciągnie" i trzeba troszkę podregulować.
Re: Sprzęgło
Postautor: Mariusz » 27 lis 2017, 07:44
Podjedź do przeszkody (ściana, drzewo) wrzuć piątkę, daj po gazie i puść sprzęgło, silnik musi zgasnąć.
Re: Sprzęgło
Postautor: KLOSZ » 28 lis 2017, 07:23
Czasem tak bywa jak masz za maly luz na lince. Sprawdz luz klamki sprzegla.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Re: Sprzęgło
Postautor: sebi_x » 28 lis 2017, 14:53
I jeszcze jedno: sprzęgło w sevence jest bardzo czułe na ciężko pracującą linkę. U mnie się ślizgało przy ostrym wyprzedzaniu: gwałtownej redukcji i wejściu na obroty. Chciałem robić sprzegło, ale po wymianie linki wszystko wróciło do normy.
Sprawdź czy dźwigienka sprzęgła na silniku ma kilkumilimetrowy luz jak pisał Klosz i czy porusza się swobodnie w ramach tego luzu.
Linka w SF nie ma łatwego zadania, bo mocno sie nagrzewa w okolicy głowicy silnika i przez to wypływa z niej smar.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2017, 08:53 przez sebi_x, łącznie zmieniany 1 raz.
kaszka1035
Re: Sprzęgło
Postautor: kaszka1035 » 28 lis 2017, 18:16
Dziękuję za odpowiedzi.
Linka sprzęgła była zmieniana na początku sezonu bo była już "zmęczona".
Motocykl odstawiony do garażu, więc skorzystam z Waszych rad na początku nowego sezonu.
Pozdrawiam.
Re: Sprzęgło
Postautor: szamanek5 » 28 lis 2017, 18:18
Na początku sezonu to już trzeba mieć zrobione sprzęgło bo może na Wiśniówkę przyjdzie jechać! :P
