SF ze 180-tka z tylu (koło 180 na tył) + Wymiana felgi tylnej cb 750
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 31 mar 2017, 17:43
Jak by kogos interesowalo przerobienie tylnego kola na 180-tke to tu kilka informacji dotyczace przerobki :-)
1. Pasujace felgi: od Honda CBR SC28 lub SC33
2. Zmiana tulej dystansowych
3. Zmiana srodkowej tulei
Sevenka wyglada troche doroslej :-) choc na zakretach trzeba sie bardziej polozyc :-)
Edytowany przez KLOSZa. Powód edycji: przeniesienie wątku do działu Mechanika.
Re: SF ze 180-tka z tylu (koło 180 na tył)
Postautor: marcin_z » 01 kwie 2017, 08:45
Na tym zdjęciu tak nie widać żeby to była 180-tka :co:
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 01 kwie 2017, 18:50
Kiedyś Kris miał 180-tke, ale z tego co pamiętam na prasie poszerzał wahacz.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
生まれた野生する
carlos74
Postautor: carlos74 » 04 kwie 2017, 11:12
Ustan sie za swoja z tylu i zobacz jak twoja wyglada , wtedy zobaczysz roznice :-).
Postautor: marcin_z » 04 kwie 2017, 22:46
Ale u mnie właśnie 180 jest :diabelek:
carlos74
Postautor: carlos74 » 05 kwie 2017, 10:57
no jo jest ale w XJR 1300 :-). Jeszcze pytanko do XJR1300, czy ona jest naprawde taka paliwozerna ?
Postautor: marcin_z » 05 kwie 2017, 21:56
Póki co pali tyle ile odkręcam manetke a ze ten motocykl zapier..... to musi wypić ale tragedii nie ma :spoko:
CHUDY
Motocykl: HONDA Seven Fifty
Postautor: CHUDY » 19 maja 2017, 20:34
Tuleje z konkretnego motonga, czy dopasować :co:
Środkowa tuleja też z innego, czy dopasoawć :co:
carlos74
Postautor: carlos74 » 22 maja 2017, 12:45
Dopasowane musza byc :-)
carlos74
Postautor: carlos74 » 22 maja 2017, 12:46
Rysunek techniczny tych tulejek :-)
CHUDY
Postautor: CHUDY » 22 maja 2017, 20:48
Wielkie dzięki.
Mycha570
Motocykl: Cb 750 seven fifty
Postautor: Mycha570 » 27 wrz 2017, 17:05
Witam!!
Czy ktoś z Was wymienił tylną felgę na szerszą?
Czy od cbr 600 3f tylne koło bedzie pasowało?
Jak z obcieraniem, znalazłem informację o cb 750 z felga od cbr i oponą 180, lecz nie było informacji czy wykonano inne przeróbki. :co:
Mycha570
Postautor: Mycha570 » 28 wrz 2017, 11:08
Przepraszam za odgrzewanie tematu, ale sam.mysle o wymianie felgi i chcialem zapytac o hamulce? Czy zacisk od sevenki pasuje?
carlos74
Postautor: carlos74 » 28 wrz 2017, 11:31
@Mycha570
wszystko pasuje nic nie trzeba zieniac :-), no poza tulejami i felga ;-)
Mycha570
Postautor: Mycha570 » 28 wrz 2017, 12:23
Super !!!! Dzieki !!! W takim razie szukam felgi i dobrego tokarza
Tomandr
Motocykl: Honda CB seven fifty
Postautor: Tomandr » 14 wrz 2020, 19:52
Witaj
Temat bardzo stary ale też bardzo aktualny (przynajmniej dla mnie). Czy zabierak zostawiłeś od CB czy wcisnąłeś od CBR? Ja wcisnąłem od CB i nie do końca pasuje tzn jest mała szczelina między rantami zabieraka I felgi. Nie pamiętam na jaką długość mam dotocząną tulejkę wewnętrzną ale raczej jest taka jak od CBR, zmieniła się średnica na taką jak w CB.
carlos74
Re: SF ze 180-tka z tylu (koło 180 na tył) + Wymiana felgi tylnej cb 750
Postautor: carlos74 » 17 wrz 2020, 09:40
Siema,
jest mala szczelina miedzy rantami zbieraka a felga, nie mialem odpowiedniego oringu ktory mogl by zamknac wlasnie ta szczeline, wiem ze inni wlasnie taki oring zakladali by ja poprostu " zamknac".
