Licznik z Chin
Immelman
Motocykl: Honda cb750
Licznik z Chin
Postautor: Immelman » 13 sie 2017, 19:56
Witam serdecznie
Na początku roku kupiłem swoją cebulkę :jupi:
Trochę poobijana i wybrakowana (podobno zrobiła koziołka). Już prawie skompletowana tylko... zachciało mi się innego licznika. Tani bo tani ale jakie bajeryyyyy :shock:
Do rzeczy:
Za cholerę nie idzie podłączyć obrotomierza
Próbowałem już cewek na przewodzie wysokiego napięcia i różne różniste inne opcje, nic nie działało. Aż tu nagle znalazłem blog jak kolega przerobił jakaś BMW na caferacera i pokazał tam ze można go podłączyć poprzez wpięcie się w szereg z kablem od impulsatora rezystorem i kondensatorem odpowiednio podpiętym. Niby działa ale... gdy dodaje gazu, to obroty zamiast w górę to skaczą w dół :sciana: i tu nasowa się pytanie... czy się da? Czy to chiński bubel i lepiej odrazu to spalić? Tak on wyglada:
Re: Licznik z Chin
Postautor: KLOSZ » 15 sie 2017, 19:10
Czołem!
A jak wchodzisz do sklepu, to też mówisz od razu: "Dwie bułki i piwo!", czy może na początku mówisz "Dzień dobry"?
Żelazną zasadą tego naszego zakątka internetu jest na początek przedstawienie się i napisanie kilku słów o sobie w powitalni...
Podpowiedź:
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.php?f=1&t=153
Krzysiu21
Motocykl: Honda SF 1997
Re: Licznik z Chin
Postautor: Krzysiu21 » 15 sie 2017, 19:33
Może to zabrzmi mało profesjonalnie. Próbowałeś kable od obrotomierza podpiąć na odwrót? W moto jest napięcie stałe więc +/- szczególnie w led ma znaczenie.
Re: Licznik z Chin
Postautor: KLOSZ » 15 sie 2017, 20:58
A podlaczenie jak w oryginalnym obrotomierzu w sevence pod sygnal z modulu zaplonowego nie daje efektu? Masz tam wyprowadzone na osobnym pinie impulsy na obrotka...
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Re: Licznik z Chin
Postautor: sikoku78 » 20 sie 2017, 14:06
Ja pier...e. Spolić w huj...
Kloszu szanowny - nie radź, jeno lej benzynę i rzucaj peta...
Immelman
Re: Licznik z Chin
Postautor: Immelman » 20 sie 2017, 14:35
Jest wyjście w kostce właśnie takie ze jak dodaje gazu to zmienia się wartość V ale nie działa. Podpinam przewód od obrotów z licznika do niego i jest 0 reakcji
Immelman
Re: Licznik z Chin
Postautor: Immelman » 25 sie 2017, 07:38
http://uploadfile.pl/pokaz/1192260---cels.html
w tym linku jest krótki filmik jak wygląda jego działanie a raczej nie działanie, jak by nie chciał się załadować to można ściągnąć.
Re: Licznik z Chin
Postautor: bogd74 » 25 sie 2017, 22:44
Tak, tylko to uniwersalny....już myślałem że będzie film o typowym dla SF
Re: Licznik z Chin
Postautor: KLOSZ » 26 sie 2017, 20:52
A mozesz jakos szerzej napisac co miales na mysli? Bo jakos nie złapałem, czy chodzi Ci o post z powitalnią, czy o ten z obrotomierzem i impulsami z modułu zapłonowego.
sikoku78
Re: Licznik z Chin
Postautor: sikoku78 » 30 sie 2017, 21:18
Chodziło mi o obrotomierz... Pardon za sposób wyrażenia, ale... Estetyka, pomysł zastosowania w ogóle...
Nie do zaakceptowania - przynajmniej dla mnie.
Re: Licznik z Chin
Postautor: KLOSZ » 30 sie 2017, 21:32
Aha, rozumiem. No cóż, z gustami się nie dyskutuje :) Ale rozumiem, że Ci to nie pasuje (mi zresztą też ;) )
Re: Licznik z Chin
Postautor: bogd74 » 13 paź 2017, 20:14
Znajomy zakupił i twierdzi że jest ok
https://www.aliexpress.com/item/Motorcy ... de4181aab3
Mycha570
Motocykl: Cb 750 seven fifty
Re: Licznik z Chin
Postautor: Mycha570 » 06 lis 2017, 14:31
Ma ktoś z Was opis pinów wtyczek do zegarow hondy?
Re: Licznik z Chin
Postautor: KLOSZ » 06 lis 2017, 14:37
Na gorze dzialu mechanika masz linki do serwisowek i schematow elektryki, tam znajdziesz niezbedna wiedze.
Mycha570
Re: Licznik z Chin
Postautor: Mycha570 » 06 lis 2017, 15:36
Dzięki!!
Immelman
Re: Licznik z Chin
Postautor: Immelman » 03 gru 2017, 23:23
bogd74 właśnie też o nim myślałem ale... może jestem młody i głupi ale ten ledowy mnie bardziej podnieca :P
Re: Licznik z Chin
Postautor: bogd74 » 04 gru 2017, 06:22
Ja miałem mętlik w głowie jak szukałem na zastępstwo na NH, tam to opcji miałem mase aż ori dorwałem... jasne każdy ma swoje gusta
Immelman
Re: Licznik z Chin
Postautor: Immelman » 04 gru 2017, 12:21
Jeszcze zastanawiałem się nad miniscope-m od motogadgeta ale cena mnie trochę załamuje, gdyby ktoś sprzedawał używany to kupił bym bez większego zastanowienia.
Re: Licznik z Chin
Postautor: bogd74 » 04 gru 2017, 14:22
Wygląda ciekawie ale ja cały czas byłem za czymś "klasycznym"
picior79
Motocykl: Honda SevenFifty CB750RC42
Re: Licznik z Chin
Postautor: picior79 » 12 lut 2018, 13:37
Hej!
Też próbuję podłączyć ten licznik do sevenki. Wszystko działa bez zarzutu tylko ten obrotomierz... :-(
Możesz przesłać link do bloga gdzie znalazłeś jak podpiąć obrotomierz w tym liczniku? Gdzie podłączyłeś sygnał? Jakie wartości kondensatora i rezystora użyłeś?
Picior
sebmol
Re: Licznik z Chin
Postautor: sebmol » 16 lip 2021, 02:16
Pomocy mam ten sam problem
Re: Licznik z Chin
Postautor: bogd74 » 17 lip 2021, 04:54
czorcik
Motocykl: Honda Seven Fifty
Re: Licznik z Chin
Postautor: czorcik » 23 lip 2021, 20:44
Ten chiński licznik ma wbudowane różne opcje dla obrotomierza. Chodzi o to że może odczytać 1 cylinder 2 i 4 gary. Z tego co pamiętam w tym liczniku dla 4 cylindrów wartość licznika w ustawieniach to cyfra 2. U mnie działa a wpiąłem się przed cewka.
