Licznik.
Krzysiu21
Motocykl: Honda SF 1997
Licznik.
Postautor: Krzysiu21 » 03 sie 2017, 20:46
Cześć.
Tym razem piszę z prośbą o pomoc w sprawie licznika. Od momentu kupna motocykla mam problem z liczeniem kilometrów :)
Wskazówka pokazuje mi z jaką prędkością jadę a kilometry nabijały się tylko przez jakiś czas. W obecnym sezonie właściwie licznik kilometrow nie nabił nic. Rozebrałem co miałem i okazało się, że winny jest plastikowy wałek.
Używki chodzą w cenie od 350 do ponad 600 na nówkę. A mi potrzebny jest plastikowy wałek.
Czy ma ktoś z was mechanizm licznika na sprzedaż lub wie komu można zlecić wykonanie takiej części?
Edytowany przez KLOSZa. Powód edycji: uzupełnienie brakujących zdjęć.
Re: Licznik.
Postautor: KLOSZ » 04 sie 2017, 08:08
W pełnym edtytorze posta masz mozliwosc dodania zdjec na nasz serwer, wiec nie ma potrzeby kombinowania z zapodaj.net i innymi tego typu serwisami, z ktorych zdjecia po kilku miesiacach znikaja i na forum zostaje watek bez sensu ;)
Uzupelnilem fotki w Twoim pierwszym poscie.
cbbgdn
Re: Licznik.
Postautor: cbbgdn » 04 sie 2017, 10:03
Nom... Kto pyta nie błądzi...
Na co komu by był licznik bez tego wałka..?
Potrzebowałem wybieraka biegów... kupiłem kompletną skrzynię... :-D
Nie ma się co szczypać. Bierz używkę. Ewentualnie nówkę za jedyne 1672.80 PLN "kochany serwis Hondy"
Re: Licznik.
Postautor: KLOSZ » 04 sie 2017, 11:26
Normalnie musze poszperac, bo nie wiem czy gdzies nie mialem rozpirzonego licznika do seveny...moze i taka rolka sie znajdzie. Nic nie obiecuje, ale ...po weekendzie poszperam i jak znajde to dam znac. Nie pamietam, czy juz komus tego nie dalem, ale jesli nie, to bedzie gdzies w szpargałach...
Re: Licznik.
Postautor: Wojtas » 04 sie 2017, 13:29
Poszperaj, bo dostałeś go ode mnie :P
Twoja wypowiedz przypomniała mi że miałem takie bebechy licznika i komuś z forum to dałem...
Skrytobojca
Motocykl: Seven-Fifty 96r
Re: Licznik.
Postautor: Skrytobojca » 04 sie 2017, 13:45
Może jakaś firma która robi druki 3D? Nie orientuję się w cenach, ale pomysł jeden podrzuciłem :-)
Krzysiu21
Re: Licznik.
Postautor: Krzysiu21 » 04 sie 2017, 14:48
KLOSZ dzięki za ogarnięcie posta. Zrobiłem tak by nie obciążać tego forum. Ale problemów z tym nie ma więc na przyszłość będę wiedział :)
Mam nadzieję, że się znajdzie bo byłem w 2 sklepach motoryzacyjnych, z częściami do maszyn rolniczych oraz na dwóch złomowiskach. Rozebrałem chyba 10 liczników i tego potrzebnego wałka nie było. Inna budowa licznika...
Napisałem do jednej firmy ze Szczecina o wycenę i jak na razie cichosza.
Re: Licznik.
Postautor: KLOSZ » 07 sie 2017, 12:10
Dzis wieczorem bede w chalupie, to poszperam. Rzeczywiscie mialem go od Wojtasa, bo w jednej z moich sevenek byl problem z licznikiem i musialem z dwoch zmotac jeden, ale jakies tam klamoty mi z niego gdzies zostaly. Co prawda kilka elementow sie juz rozeszlo po ludziach,ale... jak znajde to dam znac co mam.
Krzysiu21
Re: Licznik.
Postautor: Krzysiu21 » 07 sie 2017, 16:02
Licznik kilka razy przesmarowałem wd-40 i sprężonym powietrzem. Teraz chodzi elegancko. Jedynie potrzebna ta część...
Mam nadzieje, że znajdziesz tę ślimacznice ;)
Krzysiu21
Re: Licznik.
Postautor: Krzysiu21 » 11 sie 2017, 15:41
Żadna z firm nie chciała się podjąć tak małego zlecenia. Będąc zdany sam na siebie postanowiłem rozwiercić otwór, w którym trzyma się ślimacznica w stronę środka licznika. Od strony zewnętrznej założyłem zwykłą małą opaskę zaciskową. Ślimacznica większą częścią zazębia się z ślimakiem i problem rozwiązany :jupi:
Problemem był licznik, którego można resetować. Po ich wyczyszczeniu, główny licznik o wiele płynniej działa niż tez z resetem więc kilometry nabijają się tylko na głównym.
Zrobiłem jazdę próbną, kilometry nabija prawidłowo a nie do tyłu :P
Wskaźnik prędkości jednak buja się w górę i w dół. Wychodzi na to, że jeszcze raz będę musiał rozebrać licznik i wyczyścić dobrze obszar wytwarzania wirowego pola magnetycznego (czy jakoś tak) i może nasmarować by powstało obciążenie, które wyrówna te wahania.
coliniak
Re: Licznik.
Postautor: coliniak » 16 sie 2017, 14:49
na moje wyglada jak by ktoś maczał palce w liczniku,,, bez rozbierania,,i robił mu fejslifting :(,,,, bo to nie pada tak samo z siebie,,,
najważniejsze, ze ogarnłeś i ładzia!
Failure is not an option...
Krzysiu21
Re: Licznik.
Postautor: Krzysiu21 » 20 sie 2017, 09:54
Faktycznie ktoś grzebał w liczniku. Co ciekawe mam pękniętą obudowę wewnętrzną. Ktoś kiedyś to pokleił, ale nie dokładnie i kurz pewnie wszedł w mechanizm licznika.
Pokleiłem i zmontowałem, wszystko śmiga. Prawie jak oryginał bo mam odłączony licznik z resetem :)
