Problem z odpaleniem / wchodzenie na obroty
Krzysiu21
Motocykl: Honda SF 1997
Postautor: Krzysiu21 » 02 sie 2017, 12:23
Witam.
Zwracam się do was z problemem, który mam nadzieje uda się rozwiązać :)
Posiadam SF750 i podczas odpalania nie zawsze odpala od strzału. Czasami odpali za 2 lub 3 podejściem (kręcę max 5 sek.) z dodaniem gazu.
W linku jest również film, na którym odpalam sevenkę pierwszy raz i chcę dodać lekko gazu. Normalnie obroty powinny się normalnie zwiększać. U mnie zaś zaczyna przerywać. Jakby nie paliła na wszystkie "gary". Gdy silnik się zagrzeje (1-2 min) dodając gazu wszystko śmiga wybornie.
Myślę, że problem z odpaleniem jest powiązany z zwiększaniem obrotów na zimnym silniku.
Winą mogą być gaźniki? A może coś innego?
https://www.youtube.com/watch?v=kfoYG5odxGI
Re: Problem z odpaleniem / wchodzenie na obroty
Postautor: KLOSZ » 02 sie 2017, 12:31
Na zimnym silniku i bez ssania, to normalna reakcja. Nie czepiaj sie, tylko korzystaj z pogody ;)
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 02 sie 2017, 12:36
Moja jak stoi troche dluzej niz 2-3 tygodnie to musze ja zawsze krecic troche dluzej. Zalewam jej zbiornik wysokooktanowym paliwem i wtedy jak juz ja odpale chodzi rowno i sie nie dlawi. Sprawdz wpierw filtr powietrza. Byc moze ze twoje gazniki sa zanieczyszczone.
Ja osobiscie wlewam co 1000km "uszlachetniacz" do gaznikow firmy Mathy. Liqui Moly MTX tez pewnie wystarczy :-) jak gazniki nie sa az tak zanieczyszczone ;-).
Krzysiu21
Postautor: Krzysiu21 » 02 sie 2017, 13:21
silnik odpalałem w temperaturze 29 st. wypchałem z garażu i zostawiłem na kilka minut. W taką pogodę myślę, że ssanie jest zbędne. Na wiosnę dałem motor do regulacji z powodów falujących obrotów. Wtedy nikt nie zaglądał go gaźników.
Filtr powietrza jest czysty. Sprawdzałem przy okazji wymiany świec w zeszłym tygodniu.
O uszlachetniaczu do gaźników nawet nie słyszałem.
carlos74
Postautor: carlos74 » 02 sie 2017, 14:42
Ja obojetnie czy jest 29°C czy -5°C zawsze odpalam moja Lady na ssaniu. "Uszlachetniacz" to jest poprostu plyn ktory sie wlewa do baku przy tankowaniu w zaleznosci od producenta mniej wiecej 20-30ml na bak sevenki :-).
Odpalaj ja na ssaniu jak bedzie zimna i zobacz czy nie lepiej odpala :-).
carlos74
Postautor: carlos74 » 02 sie 2017, 14:45
Sprawdz jeszcze jaki masz filtr powietrza przy okazji:
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... rza#p63797
Krzysiu21
Postautor: Krzysiu21 » 02 sie 2017, 14:58
Sa ssaniu dzieje się tak samo. Znaczy nierówno zwiększają się obroty. Mimo, że na ssaniu są o wiele wyższe.
Filtr powietrza mam identyczny jak ten pod linkiem carlos74. Ten z większą dziurą :P
Filtr jest czysty, guma uszczelniająca nie jest nigdzie naderwana czy odklejona.
Cena za czyszczenie gaźników to 350 zł a więc niemało. Pojęcie w mechanice jakieś mam, lecz bez sprzętu niczego nie zsynchronizuję.
Postautor: KLOSZ » 02 sie 2017, 15:47
Obie sevenki, ktore mialem tak sie zachowywaly. Ot, podchodzilem, odpalalem z lekkim ssaniem i zanim zalozylem kask i rekawiczki, to juz mozna bylo normalnie jechac.
Postautor: Wojtas » 02 sie 2017, 17:49
No widzisz, miałeś dwa motocykle zepsute. :P :rotfl:
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 02 sie 2017, 18:40
jeśli miałbym coś powiedzieć to..to samo co Klosz, jak dla mnie to jest to jak najbardziej normalne w tej maszynie, czy raczej...moje też tak odpadały, obecna również i nie wydaję mi się aby w tym trzeba było grzebać...z tego co pamiętam w instrukcji obsługi jest opis odpalania i zachowania motocykla przy rożnych temperaturach i to wygląda na prawidłowe
Klasyczny TS i :calus_dupa:
Postautor: KLOSZ » 02 sie 2017, 19:25
Chcesz Wojtas powiedziec, ze normalnie powinno byc tak, ze odpalasz zimny silnik i od razu po 5 sekundach od odpalenia mozesz, bez ssania odkrecic szybko manetke i silnik nie ma prawa sie zadlawic? Ja tam sie nie znam i malo silnikow w zyciu widzialem, ale gaznikowca, ktory by tak dzialal, to chyba ani jednego nie widzialem. :D
Krzysiu21
Postautor: Krzysiu21 » 02 sie 2017, 20:31
Klosz robię tak jak piszesz. Odpalam sevenke, jeśli jest chłodniej (poniżej 20) to na ssaniu. W międzyczasie powoli ubieram kominiarkę, kask i rękawiczki. Gdy chłodniczka jest już ciepła to żadnego takiego problemu nie ma.
Mój kolega ma cb 500. Tak wiem to inny motor. Lecz po 2 tygodniach nieodpalania podchodzi i bez ssania odpala od strzała. Sprawdziłem czy ma podobny objaw przy dodawaniu gazu - nie.
Kiedyś miałem wsk 125 i sam mogłem sie bawić w dawki paliwa, powietrza. Przelewałem gaźnik, dwa razy "tipowałem" by zassało paliwo i odpalał na pierwszym kopie :) Nawet w takiej ws-ce na zimnym silniku przy dodawaniu gazu nie było takiego dławienia się.
To nie tani chińczyk by takie rzeczy miały miejsce ;)
Postautor: Wojtas » 02 sie 2017, 21:10
No kto by czekał 5 sekund :hahaha: strata czasu :rotfl: . Trzeba próbować do skutku aż się uda :D . Niestety potem silnik do remontu, ale kto by się tym przejmował, jak zabawa taka fajna :fuck:
Postautor: KLOSZ » 02 sie 2017, 21:45
:hahaha: :flacha: :diabelek:
Krzysiu21
Postautor: Krzysiu21 » 03 sie 2017, 15:59
W takim razie dam SF do doktora. Chyba,że pojawi się jakaś podpowiedź :). Termin na za dwa tygodnie. Dam znać po wszystkim.
manix
Motocykl: cb 750
Postautor: manix » 03 sie 2017, 21:22
Także swoja odpalam bez ssania,lecz takiego objawu nie mam.Ewidentnie nie pracuje na wszystkie gary
Krzysiu21
Postautor: Krzysiu21 » 03 sie 2017, 21:27
Jeśli byłaby to cewka lub powód byłby po stronie elektryki to wydaje mi się, że problem powinien by się utrzymywać.
