Prośba o zerknięcie na ogłoszenie
dmesg
Motocykl: Hondzia CM125 -> CB750
Postautor: dmesg » 25 lip 2017, 07:48
Cześć
Pojawiła się oto taka: https://www.otomoto.pl/oferta/honda-cb- ... f53f9b0b08
Czy na dzień dobry znawcy mogą w niej zauważyć jakieś niedoróbki typu nieoryginalne lusterka, niespasowane plastiki i takie tam pierdoły? Sztuka w mojej okolicy, ale dobrze byłoby wiedzieć o co pytać... A może ktoś z Was właśnie sprzedaje ją?
Dziękuję ślicznie za pomoc :)
Re: Prośba o zerknięcie na ogłoszenie
Postautor: KLOSZ » 25 lip 2017, 07:59
Jechać, słuchać i oglądać :) Widać, że leżała na prawej stronie, ale to nie grzech ;)
dmesg
Postautor: dmesg » 25 lip 2017, 08:09
Ano faktycznie, to spasowanie po prawej jakby gorsze... nie spodziewam się jednak 20-letniego motura bez przygody, bądźmy realistami ;)
A kojarzycie czy cebule były w ogóle w takim malowaniu?
Postautor: KLOSZ » 25 lip 2017, 08:16
Jak najbardziej. Były wisienki. Na przykład Marcin_z jeszcze niedawno miał taką sztukę.
Postautor: Mariusz » 25 lip 2017, 10:43
Watson też jeszcze chyba ma taką. Tak jak mówi Klosz - jechać i oglądać. Tłumiki miała dłubane więc będzie trochę głośniejsza, niektórzy to lubią. Tylna opona lekko "kanciasta" ale jeszcze pojeździ.
Cena wydaje się nie wygórowana (500 - ;) )
Postautor: KLOSZ » 25 lip 2017, 11:25
Watsonowa ma w sobie więcej czerwonego :)
Wazne, zeby sie dobrze wsluchac w lancuszek alternatora, bo przy tym wieku moze byc do wymiany, a to troche dlubania jest i konkretne koszty. A jak posluchasz i bedzie chodzic jak zegarek, a do tego bedzie jechala prosto, to brac i cieszyc sie jazdą.
Zbigniew
Motocykl: Honda CB 750
Postautor: Zbigniew » 26 lip 2017, 00:08
Koledzy,
też mam taki kolor - on różnie w zależności od światła na zdjęciach wychodzi. A Cebulka warta, moim zdaniem, zachodu.
Postautor: marcin_z » 26 lip 2017, 06:33
Dokładnie taka sama miałem ten dam rocznik i też pojechala w okolice Warszawy
Kolor może trochę trzeba odświeżyć a co do reszty to musisz wizualnie i o słuchać jak chodzi etc. ..
dmesg
Postautor: dmesg » 26 lip 2017, 19:40
Marcin, to może pamiętasz czy w tym roczniku zegary były czarne? Wydawało mi się też że widziałem gdzieś ogłoszenie z hondzią w tym samym roczniku, ale miała srebrne zegary i panel z kontrolkami między nimi a nie poniżej...
Postautor: Mariusz » 26 lip 2017, 21:11
To chyba były od innego moto.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 28 lip 2017, 17:32
Czarne zegary i panel w tym roczniku były takie jak widać. Jak na proponowaną cenę nie wygląda źle. Aczkolwiek opony to ma śmieszne :)
Klasyczny TS i :calus_dupa:
dmesg
Postautor: dmesg » 28 lip 2017, 19:11
No dobra, tylko co konkretnie z tymi oponami jest nie tak? Nie powiem facetowi, żeby mi opuścił na opony, bo są "śmieszne"... Chłopina sam mnie śmiechem zabije Obrazek
I kolejne pytanie: ten łańcuszek alternatora... Czy podejrzany dźwięk będzie nieregularnym stukaniem? Czy w miarę rozgrzewania silnika nie będzie to cichło?
Przepraszam za zawracanie gitary i dziękuję za cierpliwość :) Słabo o tyle że jutro mam oględziny a chłopak który coś tam mechanicznie ogarnia nie pomoże mi bo się rozchorował... Więc spodziewajcie się kolejnych pytań, bo jak kupie ulepa to... Powiedzmy że będę musiał dużo się nauczyć Obrazek
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Postautor: KLOSZ » 28 lip 2017, 19:35
Z oponami to tylko smieszne, że z takim bieznikiem, ale generalnie dadza radę, więc luz. Sam na takim przodzie kiedys jezdzilem seveną i było ok. Co do tylu to sie nie wypowiem, bo nie wiem co to za cudo, ale bieżnik ma wiec, tez spoko ;)
Łańcuszek alternatora dzwoni na ogół na wolnych obrotach, albo jak podkręcisz na jakieś 2 tysiace i utrzymujesz równe obroty, to tez moze dzwonić. Mozna go tez sprawdzic zdejmujac pokrywe alternatora i probujac go obracac reka, ale tego pewnie na miejscu nie bedziesz robil... ;)
Generalnie ten silnik powinien pracowac gladko, bez zadnych dzwonien i chrobotow - jak odkurzacz mniej wiecej ;) Na drugim biegunie, jesli kiedys slyszales jak pracuja olejaki Suzuki, to...ten tak ma nie pracowac. Bo o ile w Suzuki, ten typ tak ma, to w sevenie jest to oznaka klopotow ;)
dmesg
Postautor: dmesg » 28 lip 2017, 19:49
Kurde, muszę przyzna że ujmuje mnie szybkość reakcji :) Chłopy, dziękuję bardzo za wsparcie! Jak mi się uda kupić to jak nic na zlot się pisze :)
Postautor: marcin_z » 28 lip 2017, 20:16
Czarne zegary były na bank a te srebrne to pewnie jakieś z alliexpres hehe
Postautor: KLOSZ » 28 lip 2017, 21:45
Zegary zawsze byly czarne. Niektorzy po jakims crashu wkladali je w srebrne kubki od jakiegos tam Horneta czy cus... Kontrolki tez zawsze byly pod zegarami. Czasami z akcesoryjną nakładką srebrną na same kontrolki. Zdarzały się też akcesoryjne srebrne pierscienie na obwodki zegarow, ale zawsze baza byla czarna.
dmesg
Postautor: dmesg » 29 lip 2017, 15:36
Cześć
Byłem, zobaczyłem. Wydaje mi się że nie stuka i nie puka, za to oponki mają po 6 i 7 lat... Czy myślicie, że cza wymienić na wstępie?
Zrobiłem parę fotek, nagrałem parę filmów ;) wydaje się że hondzia jest ok, jakby ktoś z Was cierpiał na zbytek czasu, to tutaj są zrzuty:
https://photos.app.goo.gl/0e55XHeBk3XEwWbW2
Doradzicie? Obiecuję, że to już najwyżej przedostatni raz ;)
Generalnie: przejechałem się i jest... hm... kuźwa, jest ZAJE. Maszynka przewidywalna do bólu, zestrojona jak zegarek, biegi wchodzą jak trzeba... No bajka, zachwycony jestem. Tylko cholera jasna szóstego biegu brakuje. No i najważniejsze żebym się na minę nie wkasztanił, ale liczę na to, że jeśli są niepokojące, ewidentne objawy padaki, to starsi stażem koledzy wyłapią...
Pozdrawiam sobotnie, Wasze zdrowie!
Piotr.
Postautor: marcin_z » 30 lip 2017, 20:51
Zapewne stała długo pod chmurką. Opony do wymiany na dzień dobry. Jeżeli jeździłes i po tej jeździe nie było słychać żadnych dziwnych odgłosów w silniku to tylko pozostaje dogadać cenę i brać. A jak długo ten właściciel nią jeździł?
Postautor: Mariusz » 30 lip 2017, 21:28
Pierwsza przejażdżka i brakuje szóstki? Aż się boję co będzie potem...
dmesg
Postautor: dmesg » 31 lip 2017, 07:02
Cześć, obecny właściciel twierdzi że niewiele jeździł. Od 2014r. (kiedy to sprowadził hondzię na zamówienie z Niemiec) zrobił ponoć tylko 4 tys. km. Czyli stosunkowo niewiele... Twierdzi też że moto garażowane i faktycznie na oględziny wytoczył z garażu. Cóż, zadzwonię doń i spróbuję o tych laczkach zagaić. Między nami mówiąc napaliłem się jak arab na kurs pilotażu, więc chyba i tak już decyzja podjęta, tym bardziej jeśli nikt z Was na filmikach nie słyszał żadnych niepokojących dźwięków ;)
Jeszcze miałbym pytanie do Klosza: w jaki sposób wykryłeś ze zdjęć o tak słabej jakości, że hondzia leżała na prawym boku?
Postautor: Mariusz » 31 lip 2017, 07:42
[quote="dmesg"
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk[/quote]
Przytarty tłumik.
Postautor: marcin_z » 31 lip 2017, 07:58
Na telefonie jak przeglądasz zdjęcia nie wiele widać
Widzę że koleś jest z Warszawy więc mógłbym podjechać obejrzeć ale dopiero po powrocie z urlopu w przyszłym tygodniu. Cena jest do przyjęcia jak za ten rocznik ale targuj jeszcze za te opony.
dmesg
Postautor: dmesg » 31 lip 2017, 07:59
Aa, ok, myślałem że coś w stylu "świeży dekielek na obudowie sprzęgła, do tego 3mm większa szczelina między skrajnym lewym kolektorem niż środkowym"
Panowie, ogromne podziękowania dla Was za pomoc. Mam nadzieję że na zlocie się zobaczymy, to będę mógł osobiście podziękować :)
Postautor: KLOSZ » 31 lip 2017, 08:49
Targuj sie na opony i na dużą ilość rudej ... troche trzeba ja dopiescic estetycznie... Ten garaz to chyba bez ogrzewania byl, skoro tyle tej rudej...
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 31 lip 2017, 21:55
mistrzem dbałości o sprzęt to obecny właściciel nie był...jakiś wyjątkowo złych głosów nie słychać...posprawdzać czy wszystkie czujniki, czujniczki działają jak trzeba...szczególnie na gorącej...ale jak szóstki brakowało to już rozgrzana musiała być :)...uważam, że za te 5k ten egzemplarz ujdzie, a trochę trzeba będzie dołożyć jak widać, aby wyglądała jak należy...
Wróć do „100 pytań do...”
