Nie wysprzęgla na wyłączonym silniku
lobson
Motocykl: wsk125
Postautor: lobson » 10 maja 2017, 22:37
Cześć!
Po zmianie sprzęgła zaobserwowałem u siebie taki problem:
Chcę wytoczyć np motocykl z garażu przed włączeniem silnika, bieg wrzucony, wciskam klamkę sprzęgła i nie idzie. Dopiero wrzucenie na luz mi to umożliwia. Raz też tak mi się zdarzyło na stacji benzynowej, po zatankowaniu wciskam sprzęgło, kręcę rozrusznikiem a on wyrywa do przodu.
Linkę ostatnio trochę luzowałem po wymianie sprzęgła.
Proszę o radę :co:
manix
Motocykl: cb 750
Re: Nie wysprzęgla na wyłączonym silniku
Postautor: manix » 10 maja 2017, 22:42
Wygląda na sklejone tarcze,poruszaj na zimnym przód tył i zobacz czy pusci
lobson
Motocykl: wsk125
Postautor: lobson » 10 maja 2017, 22:43
Czasem puszcza, czasem nie. :(
Tarcze NHC
manix
Motocykl: cb 750
Postautor: manix » 10 maja 2017, 22:46
tez zamówiłem nhc :) Jak wymienie to zdam relacje jak to bedzie u mnie,teraz normalnie po wciśnięciu puszcza.Namoczyles przed wymiana tarcze w oleju??
lobson
Motocykl: wsk125
Postautor: lobson » 10 maja 2017, 22:57
tak, dobę tak leżały
Postautor: szamanek5 » 10 maja 2017, 23:01
To samo działo się u mnie po wymianie sprzęgła na tarczkach EBC (tarcze moczone przez ok 48h). Szarpałem przód - tył z wrzuconym biegiem i wciśniętą klamką, albo po rozgrzaniu silnika przed jazda przytrzymywałem trochę dłużej wciśniętą klamkę.
lobson
Motocykl: wsk125
Postautor: lobson » 10 maja 2017, 23:06
I problem minął?
Zaznaczam, że podczas jazdy ten problem nie występuje, wysprzęgla zupełnie normalnie.
Sprawdziłem ponownie luz linki, nawet jak ją napnę tak, że nie ma luzu i wcisnę sprzęgło to dalej jest ten problem.
Dlaczego sprzęgło może sklejać? Olej valvoline 10w50? Felerne tarcze NHC?
manix
Motocykl: cb 750
Postautor: manix » 11 maja 2017, 06:11
Także mam 10w50 obecnie,wiec tu nie rozchodzi sie o olej.Tarcze sa nowe i widocznie taka jest i przypadłość ;)
manix
Motocykl: cb 750
Postautor: manix » 19 maja 2017, 21:24
U mnie po wymianie na nhc po całej nocy nic się nie skleja i normalnie mogę przetoczyć moto na sprzęgle
matys
Postautor: matys » 23 maja 2017, 12:43
u mnie po wymianie sprzęgła było podobnie,odpalałem moto sprzęgło I bieg i zgasł, po przejechaniu z 500 km problemu nie ma, widać musi się to jakoś ułożyć czy jak ,dokładnie nie wiem bo nie jestem fachowcem ale teraz jest ok
Victoria sachs 98 ccm,Romet kadet,WSK 125,SHL 175 M11,CB 750 :lol:
