Problem przy zmianie na 5 bieg.
Model mt
- Motocykl: Znów Honda cb 750
Ostatnio zauważyłem że podczas zmiany z 4 na 5-kę "ślizga" się bieg. Wygląda to tak że podczas np szybkiego przyspieszania na 4-ce zmieniam na 5-kę i puszczając sprzęgło na chwilę obroty rosną tak jak by skrzynia zrzuciła na 3-kę a za chwilę obroty same spadają do prawidłowych. Dzieje się tak podczas szybkiego przyspieszania , szybkiej zmiany biegów i wysokich obrotach. Przy normalnej jeździe tego nie mam. Co to może być?
- Motocykl: CBF 1000
Re: Problem przy zmianie na 5 bieg.
To nie bieg się ślizga tylko sprzęgło. Przygotuj się na wymianę.
Albo poluzuj linke sprzegla
/sprawdz, czy masz prawidlowy luz na klamce/
Model mt
Ale to występuję przy zmianie z 4 na 5-kę. Przy innych nie.
Model mt
A jaki powinien być luz i jak się go sprawdza?Albo poluzuj linke sprzegla/sprawdz, czy masz prawidlowy luz na klamce/
Klamka sprzegla zanim zacznie ciagnac linke powinna miec ze 2cm luzu mierzac na koncu klamki. A to, ze wystepuje na 4 i 5 biegu to wynika z przelozen. Na tych biegach najpierw zaczyna sie slizganie.
Model mt
Sprawdzę jeszcze tą klamkę ale chyba będę się szykował do wymiany sprzęgła.
Tak przy okazji od czasu do czasu między 4 a 5 zdarza mi się włączyć luz ale rzadko może 4 razy się zdarzyło, czy to normalne?
Model mt
Sprawdziłem klamkę, nie miała żadnego luzu. Poluzowałem trochę i zobaczymy jak będzie się zachowywać. Jutro może trochę polatam to będę wiedział czy to, to.
Model mt
Dziś natłukłem trochę kilometrów i w sumie ani razu na żadnym biegu się nie ślizgało. Wygląda na to że była to wina braku luzu a lince sprzęgła. Dzięki za radę.
Model:
Hyde: popracuj nad technika zmiany biegow
Z konstrukcji skrzyni motocyklowej wynika, ze na dobra sprawe miedzy wiekszoscia biegow znajdzie sie luz
Tak myślałem za delikatnie czasem zmieniam biegi
- pysio102
a trzaska u was skrzynia jak zmieniacie szybko biegi bez miedzy gazu?
U mnie trzaskalo tylko przy wrzucaniu jedynki. Pozniej bylo jak po masle...
Tak jak napisał Klosz jedynka trzaska ale nie zawsze, reszta spokojnie chociaż zdarza się ale rzadko że czasem coś pyknie ;-].
