Wkład lusterka - jak dostać się do śruby.
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Postautor: sikoku78 » 10 maja 2016, 18:34
Serwus.
Panowie - poluzowała się śruba ściskająca sprężynę, spadła siła która pozwala na regulację lusterka na kulistym przegubie. Lustro wisi, nie spełnia funkcji.
Podwijanie gumy, żeby wyciągnąć lustro powoduje jej dewastację - jak dociągnąć śrubę schowaną za lustrem, jak wyjąć lustro - jego wkład...?
Będę zobowiązany.
Jaca
Re: Wkład lusterka - jak dostać się do śruby.
Postautor: KLOSZ » 10 maja 2016, 18:49
Napisz na priv do Tajwana, wiem, że on robił taka operację i rozbierał lusterko, ale nie za często na forum ostatnio zagląda, dlatego lepiej napisz na priv.
Postautor: szamanek5 » 10 maja 2016, 18:53
Niestety, ale musisz wyciągnąć szkło razem z uszczelką gumową. Ja po prostu podważałem gumę szerokim płaskim śrubokrętem.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 10 maja 2016, 19:05
Od środka, czy po zewnętrznej?
CHUDY
Motocykl: HONDA Seven Fifty
Postautor: CHUDY » 10 maja 2016, 19:12
Ja podważałem po zewnętrznej. Oczywiście delikatnie, żeby szkło się nie podzieliło.
Postautor: marcin_z » 10 maja 2016, 23:10
Dokładnie tak jak chłopaki piszą, musisz delikatnie podważyć a najlepiej użyj do coś w podobnego do karty kredytowej (długie płaskie) ........
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 11 maja 2016, 04:33
Dzięki piękne. Będę próbował.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 12 maja 2016, 22:01
Wkład poszedł w piździec...
Dwie dychy u szklarza - czekam na nowy wkład do soboty...
CHUDY
Postautor: CHUDY » 12 maja 2016, 22:58
Coś musiało pójść nie tak.
Mi się poluzowało lewe lustro i przy większej prędkości samo opadało, czyli widziałem glebę. Jak poprawiłem lewe, to poprawiłem też prawe.
Czyli mi się udało bez wizyty u szklarza.
Postautor: marcin_z » 12 maja 2016, 23:09
Tylko zwróc uwage aby ten szklarz nie dorobił ci ze zwykłego płaskiego szkła ten wkład
CHUDY
Postautor: CHUDY » 12 maja 2016, 23:17
Dobrze mówi. Proste szkło i będziesz mniej widział.
Postautor: Wojtek_K » 22 maja 2016, 23:18
lusterko z guma wkłada się do ciepłej, bardzo ciepłej, gorącej wody ... guma mięknie i schodzi jak ta lala ... sorry za opóźnienie :)
Postautor: bogd74 » 31 mar 2019, 15:14
No to muszę zrobić takową operacje...ponad 140km/h prawe mi lekko składa...
