Witam!
Krótko po wymianie klocków w tylnym heblu walczę z hałasem w tylnej osi. Początkowo myślałem, że to przyczna bardzo krzywej tylnej tarczy. Popiskiwalo, grzechotalo, a zacisk tańczył jak szalony.
Tarcza została wymieniona na nową, a po drodze trzeba było wymienić obydwa łożyska tylnego koła. Jednak piszczenie, niejednostajne, takie raczej jak z krzywej felgi w rowerze trącej o hamulec, wróciło. Docieralismy zewnętrzne krawędzie klocków i nic.
Czy ktoś miał podobny problem?
Help!
Z pozdrowieniami
Marcin
Piszczące, popiskujące coś.
Marcin W
- Motocykl: Cb Seven-Fifty
Re: Piszczące, popiskujące coś.
Łożyska w kole wymieniłeś a w napędzie nie ?
Marcin W
Nie, nie wymieniłem. Łożyska musiały być wcześniej wymieniane, bo to w napędzie jest ok, zetka, te w kole były otwarte i pordzewiałe.
A problem już chyba rozwiązany. Ucha od klocków są o mm za duże względem trzpienia, a to plus wymagająca podciągnięcia sprężyna powodują, że przy najmniejszych nawet nierównościach klocki wpadają w drżenie i hałasują. Wydaje się to logicznym wyjaśnieniem, bo gdy wcisnąć pedałów hamulca lub podtrzymać klocki na trzpieniu hałas ustępuje. Pozdr
