Stopka hamulca,tył.
Model mt
Motocykl: Znów Honda cb 750
Stopka hamulca,tył.
Postautor: Model mt » 09 gru 2015, 18:59
Witam, czy jest możliwość opuszczenia stopki hamulca tylnego o około 2-3 cm. Teraz muszę nogę trzymać z boku żeby mimowolnie nie naciskać hamulca.
Re: Stopka hamulca,tył.
Postautor: marcin_z » 10 gru 2015, 10:36
Z tego co się orientuje to chyba nie mam takiej możliwości tak jak w przypadku stopki zmiany biegów
Jeżeli masz za wysoko to musiał być wygięta albo po glebie się uniosła
Możesz jakąś fotke pokazać jak to wygląda
Model mt
Postautor: Model mt » 10 gru 2015, 12:02
Problemem jest raczej moja noga a nie stopka. Po prostu miałem uszkodzony staw skokowy i kolano i od tego czasu nie mogę tak wysoko zadrzeć stopy. Zresztą jestem wysoki 186cm i mam dość długie nogi. Z tego co pamiętam nawet podczas nauki na gladiusie też musiałem kontrolować się żeby mi stopa nie opadała bo naciskała na hamulec.
Postautor: marcin_z » 10 gru 2015, 15:08
ach rozumiem, w takiej sytuacji zostaje przerobić tą stopkę na własne potrzeby
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 10 gru 2015, 15:59
NIC NIE PRZERABIAJ!!
Zobacz service manual stronę 12-14
Robisz tak: Odkręcasz i wyjmujesz śrubę zaciskającą dźwigienkę na osi (3), ściągasz dźwigienkę hamulca (4) z osi (9) i przestawiasz do wymaganej pozycji na wielowypuście. Dokręcasz śrubę zaciskającą (3) z czuciem, albo lepiej momentem 27Nm. Koniec. Pięć minut roboty. Sam mam ją obniżoną chyba o dwa ząbki.
Sprawdź tylko jeszcze czy ci się o nic nie blokuje po wciśnięciu.
Model mt
Postautor: Model mt » 10 gru 2015, 17:46
Ok, dzięki za podpowiedź. Jak tylko będę miał chwilę to spróbuję to obniżyć.
