Sprężyny sprzęgła service imit
TomeG
Motocykl: CB 1300
Postautor: TomeG » 07 wrz 2015, 19:49
Macie informacje jakie są wartości service limit`u sprężyn sprzęgła. dziwne bo w manualu tego nie piszą!!
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2015, 22:39 przez TomeG, łącznie zmieniany 1 raz.
TomeG
Re: Sprężyny sprzęgła service imit
Postautor: szamanek5 » 07 wrz 2015, 22:24
Co masz na myśli ? długość sprężyny ? sztywność ???
Pierwsze słyszę/czytam o czymś takim jak "swrvice limit`u sprężyn sprzęgła" :P
TomeG
Motocykl: CB 1300
Postautor: TomeG » 07 wrz 2015, 22:39
Tak chodzi mi o długość sprężyny.
TomeG
Postautor: szamanek5 » 08 wrz 2015, 08:59
Szybciej tarczki cierne Ci się zużyją niż sprężyny... A jak przyjdzie Ci wymieniać to w komplecie.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 08 wrz 2015, 09:32
Faktycznie - też nie znalazłem. Ani w tej niemieckiej, ani francuskiej, ani angielskiej. W manualu angielskim w tym miejscu tabeli jest kreska.
CHUDY
Motocykl: HONDA Seven Fifty
Postautor: CHUDY » 08 wrz 2015, 20:43
Ja też szukałem długości sprężyn w serwisach , ale :sciana: wszędzie kreski. Na forum jest prezentacja zdjęciowa i opisowa wymiany tarcz sprzęgła, gdzie jest porównanie długości starych sprężyn sprzęgła z nowymi.
marcin840
Motocykl: cb750 seven fifty
Postautor: marcin840 » 08 wrz 2015, 21:33
Po co Wam ta długość sprężyny? Akurat te porównanie jest trochę słabe, bo na opakowaniu było napisane, że są o 15% twardsze niż oryginalne - może dlatego są dłuższe. Mogą być pewnie też krótsze, ale wykonane z twardszej stali, o innej sprężystości. Koszt takich nowych sprężyn EBC jak dobrze pamiętam to okolice 50 zł, są też tańsze - to chyba niewiele - jak już będziecie mieli rozbebeszone sprzęgło to można wrzucić nowe i nie wnikać. Stara sprężyna, nawet jak będzie miała taką samą długość może być zmęczona i gorzej sprężynować :D Limit nigdzie nie jest podany, ale chyba jest zalecane przy wymianie tarcz założenie nowych sprężyn.
