Dziwne szmery
- ziomoslaw
Dziwne szmery
Witam ludziska, problem mam taki: w czasie jazdy słyszę szmer podobny do świerszcza(lepszego porównania nie mam
), najlepiej słyszalny jest przy niskich obrotach dopóki wiatr go nie zagłuszy. Silnik stał 2 miesiące bez oleju, zalałem świeży(motul 5100), zrobiłem tysiąc km ale cały czas jest to samo. Ktoś z was doświadczeni seveniarze wie w czym rzecz?
Re: Dziwne szmery
w czasie jazdy, a jedziesz w kasu czy bez, jaka prędkość, czy masz owiewkę czy bez latasz. Tego typu szmerów czy cokolwiek to jest będzie mnostwo, a online raczej ciężko będzie cokolwiek więcej powiedzieć. U mnie tam wszystko świerszczy ale moto jedzie i tak ma być
Moze warto z kimś sie umówić coby się przejechał i zdiagnozował świerszcza
- ziomoslaw
Re: Dziwne szmery
jadę w czapce z kaszkietem obkręconym do tylu
nie zawracał bym wam gitary gdyby w poprzednim sezonie też tak było a nie było. Najlepiej to słychać na 3 przy 40km/h albo 4 przy 60km/h. Za 2 tygodnie jadę do mechaniora zmieniać oponę i klocki to dam mu się garnąć ale to dopiero za 2 tyg a mojej ślicznotce coś dolega
- Motocykl: Było SF 750
Re: Dziwne szmery
Duże szanse, że to napęd słychać i na bank łańcuch rozrządu lub alternatora w silniku.
Zrób sobie radio głośniej i będzie git
- ziomoslaw
Re: Dziwne szmery
jak wymieniałem uszczelkę zaworową to łańcuch wydawał się ok, może to ten alternator ale w sumie masz racje, trzeba będzie bardziej odkręcać manetkę i będę już słyszał tylko ten przyjemniejszy dźwięk
- pysio102
Re: Dziwne szmery
siema, ja pisałem posta o tym samym temacie,i dokładnie tak samo mi sie kojaży ten dzwięk ze 2 HOURS : Sad Violin and Piano ierszczami, tylko ja go bardziej słyszę na wolnych obrotach jak nie jadę,kolega mi powiedział że pewnienie wymieniłem uszczelek pod kolektorem i tak właśnie było, z tym że po zakupieniu nowych dzwięk nie zniknął , jest jeszcze jedna opcja że te kolektroy nie sa dobrze spasowane bo wydech był przerabiany i generalnie ciężko mi to było wsadzić i zamocować (niby wszystko dokręcone ale kto wie czy nie ma gdzieś szczeliny. A ty coś robiłeś z kolektorami?
- ziomoslaw
Re: Dziwne szmery
jedna śrubę przy kolektorze mam niedokręconą, bo mam gwint popsuty, jeśli w tym problem to w sumie dobrze
muszę nagwintować albo dać ze 3 podkładki
- ziomoslaw
Re: Dziwne szmery
Odgrzeje kotleta i przyznam się bez bicia, że nic z tym nie zrobiłem a już chyba czas najwyższy. Świerszcze odleciały a teraz jest szlifierka
https://youtu.be/DUMt0abfnm8
Da rade ocenić na słuch cóż to się dzieje?
- carlos74
- Motocykl: 93`CB750 F2
Re: Dziwne szmery
Sprawdz najpierw stan oleju (wymiana oleju ?). Z tych odglosow chyba tylko szaman mogl by "wyczuc" co w niej siedzi, bolaczka jest w sumie w tym modelu: napinacz alternatora.
Re: Dziwne szmery
Z filmu niestety nie wyczuję...Sprawdz najpierw stan oleju (wymiana oleju ?). Z tych odglosow chyba tylko szaman mogl by "wyczuc" co w niej siedzi, bolaczka jest w sumie w tym modelu: napinacz alternatora.
Re: Dziwne szmery
Silnik pracuje wiec 1 2 3 4 5 i do przodu
- ziomoslaw
Re: Dziwne szmery
Tak byłoSilnik pracuje wiec 1 2 3 4 5 i do przodu
ppiecek
- Motocykl: Honda cb 750 seven fifty 2001r
Re: Dziwne szmery
Dzwięk nieciekawy do mechaniora i sprawdzic trzeba bo jak stanie to na amen .
- carlos74
Re: Dziwne szmery
