Wskazania poziomu paliwa w Sevenkach.
Victor
Motocykl: seven fifty
Postautor: Victor » 12 kwie 2015, 17:46
Cześć.
trochę mi wstyd, ale jakoś nie potrafię znaleźć w swojej Niuni wskaźnika poziomu paliwa. Jest takie cuś? Albo chociaż jakaś rezerwa?
No naprawdę mi trochę wstyd...
Re: Wskazania poziomu paliwa w Sevenkach.
Postautor: KLOSZ » 12 kwie 2015, 17:52
A czytales chociaz instrukcje obslugi sevenki? Wskaznika poziomu paliwa nie ma, rezerwa jest przelaczana kranikiem. Po szczegoly siegnij do instrukcji :)
http://seven-fifty.info/manuale/Honda%2 ... a%20PL.pdf
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 12 kwie 2015, 20:31
Można kilka razy zabujać i po chlupotaniu określić zawartość :cmok:
Postautor: marcin_z » 13 kwie 2015, 09:42
Albo wyzerować licznik i po przejechaniu w okolicach 250 szukać stacji :diabelek:
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 13 kwie 2015, 11:41
SF ma niezawodny wskaźnik - otwierasz bak, bujasz na boki. Jak nie widać paliwa to szukasz stacji.
Postautor: KLOSZ » 13 kwie 2015, 12:10
Albo jesli w czasie jazdy zaczyna Ci sie dlawic silnik, to przelaczasz kranik na rezerwe i szukasz stacji ;)
Postautor: Mariusz » 13 kwie 2015, 12:51
Ja po 300km. szukam stacji.
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 13 kwie 2015, 13:41
Dziwnym trafem, w Sevence rezerwę włączałem zawsze na autostradzie :)
W DLu jest nawet gorzej - jest wskaźnik, ale dość nieprecyzyjny.
Przyzwyczaił mnie do przymykania oka na kontrolkę, bo zawsze przy tankowaniu wychodziło że mam więcej w zapasie niż wedle instrukcji powinienem.
Do czasu, aż raz wyschło zupełnie.
Na szczęście miałem tylko ok 500m pchania.
siela
Postautor: siela » 13 kwie 2015, 19:35
Wedle mnie to sposób Klosza jest niezawodny. Nawet producent proponuje takie rozwiązanie. Ten motorek to prostota w pełnej krasie i dla tego jest taki wyjątkowy.
Victor
Postautor: Victor » 13 kwie 2015, 20:07
Kurka, ale u mnie na kraniku jest tylko "ON" i "OFF" :sciana:
Postautor: marcin_z » 13 kwie 2015, 20:46
I prawidłowo masz, jak zacznie ci się dławić to przekręcasz na OFF jedziesz dalej - szukasz stacji :)
Postautor: szamanek5 » 13 kwie 2015, 23:45
Nie zupełnie....
Górne położenie - ON;
poziome położenie - OFF (kranik zamknięty);
dolne położenie - REZ`erwa
Victor
Postautor: Victor » 14 kwie 2015, 05:48
Dzięki wielkie.
(Nie mogę znaleźć buźki z piwami - ale jak się spotkamy na szosie: postawię!)
Postautor: marcin_z » 14 kwie 2015, 08:30
:flacha:
Postautor: KLOSZ » 14 kwie 2015, 08:39
albo to: :jabol: ;)
Postautor: Mariusz » 14 kwie 2015, 11:31
albo to: :jabol: ;)
To to już w piątek :rock:
watson
Postautor: watson » 14 kwie 2015, 12:06
Czas zacząć oszczędzać wątrobę :)
Postautor: KLOSZ » 14 kwie 2015, 12:20
Jakies Essentiale Forte trzeba zaczac jesc na worki czy coś... ;)
Postautor: Mariusz » 14 kwie 2015, 15:21
Działanie: działanie regenerujące miąższ wątroby -przywraca prawidłową czynność enzymatyczną, -działa przeciwmiażdżycowo -zwiększa przepływ naczyniowy
Musiałem sprawdzić w Goglu o czym piszesz :shock:
Oczywiście posty dotyczą wskazania poziomu...
Postautor: marcin_z » 14 kwie 2015, 15:37
albo to: :jabol: ;)
ten to wygląda jakby dynat walił :diabelek:
