Oleje Honda CB 750
pery_1989
- Motocykl: Honda CB 750
Oleje Honda CB 750
Witam,jestem nowym użytkownikiem Forum i nowym właścicielem Hondy CB 750 ,rocznik 92,.Mam 26 lat,pochodzę z małej miejscowości Tuczępy,w woj.Świętokrzyskim.Mam duży arsenał pytań,lecz pierwsze jakie muszę zadac to wymiany podstawowe i najważniejsze rzeczy w hondzie:)czy w Hondzie seven-fifty wymienia się olej w skrzyni biegów?jeśli tak to prosił bym jaki to jest olej.Z góry dzięki.Pozdrawiam
Re: Oleje Honda CB 750
Po pierwsze, to powinienes cos skrobnac tutaj:
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.php?f=1&t=153
po drugie poczytaj dzial mechanika, znajdziesz tam wiele odpowiedzi na nurtujace Cie podstawowe i nie tylko podstawowe pytania
po trzecie - olej w skrzyni, to ten sam co w silniku. Jesli chcesz wymienic to kup jakis olej motocyklowy 10W40 polsyntetyk (np Motul), wymieniasz i masz z głowy
- Motocykl: Było SF 750
Pierwsze pytanie z arsenału od razu z grubej rury poszło
Strach na te następne czekać
Pierwsza z brzegu oferta i stoi tam napisane do czego ten olej służy
http://allegro.pl/motul-5100-ma2-4t-10w ... 83271.html
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Niby precyzyjnie i na temat ale też można to różnie zrozumiećpo trzecie - olej w skrzyni, to ten sam co w silniku.
castro11
- Motocykl: motorbike
Jeszcze nie zapomnij o filtrze oleju taki okrągły cylindryczny z przodu silnika zaraz za kolankami.
- Leon
- Motocykl: JHRC42
I nie pozwól mechanikowi regulować zaworów gdyby się palił do takiej roboty. Ja na serio żeby nie było wątpliwości
W naszym motorku są hydro-zawory czyli same się regulują więc nie ma potrzeby regulacji.I nie pozwól mechanikowi regulować zaworów gdyby się palił do takiej roboty. Ja na serio żeby nie było wątpliwości
Jeśli chodzi o olej to mechanik mówił mi że jak będzie wymieniał mi olej to naleje troszku rzadszy bo może dlatego jest problem z gaśnięciem po około 15 sekunach po zapłonie.
pery_1989
Nie nie,Ja Hondy do mechanika nie daje,sam sobie robię takie podstawowe wymiany i drobne naprawy:)A jeszcze odnośnie tych wymian płynów eksploatacyjnych-jak dobrze wymienic płyn hamulcowy,żeby nic nie uszkodzic i nie zapowietrzyc układu?
Ja stosuje metode "przepompowania" plynu z gory na dol. Odkrecam pokrywe zbiorniczka i metodą "bul bul bukl - kap kap kap" przepompowuje az mi dolem nowy plyn wyleci i uznaje, ze jest ok. Przy czujnym dolewaniu od gory nowego plynu nic nie ma prawa sie zapowietrzyc.
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Przypomniało mi się jak przed laty, gdy mój leciwy VW Passat B3 brał olej "mechanicy" radzili zalać gęstszy - kupiłem jakiegoś Valvoline super hiper do silników > 100 000 km (czyli prawie nowychJeśli chodzi o olej to mechanik mówił mi że jak będzie wymieniał mi olej to naleje troszku rzadszy bo może dlatego jest problem z gaśnięciem po około 15 sekunach po zapłonie.
Podpytam Szanowne Grono czy po wymianie na świeży mieliście wrażenie,
że ciszej chodzi silnik - w środku tak nie grechocze i jakieś (nakrętki)
nie latają w silniku - jest ciszej i przyjemniej.
Bo dzisiaj wymieniłem i mam wrażenie, że uspokoił się silnik
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 21:10 przez TOMI, łącznie zmieniany 2 razy.
To Ty chyba Hondą nie jeździsz, one nigdy nie grzechoce.
Zawsze tak jest po wymianie ,ale krótko.
- dolejsos
- Motocykl: seven fifty 92
Efekt placebo
*ktoś kiedyś powiedział, że dawniej samochody budowano ze stali i blachy, drewno było dodatkiem, a plastiku używano do wysadzania mostów.
A po ilu km. zrobiłeś wymianę?Bo dzisiaj wymieniłem i mam wrażenie, że uspokoił się silnik
No właśnie. Jak kupiłem motor w lipcu ubiegłego roku to tak zwlekałem i zwlekałem bo zawsze coś wyskoczyło.A po ilu km. zrobiłeś wymianę?Bo dzisiaj wymieniłem i mam wrażenie, że uspokoił się silnik
Bańka się wysezonowała na półce i dziś to uczyniłem. Kiedy był wymieniany tego nie wiem. Ja zrobiłem z 1800 km
od kupna, a co wczęsniej - dostałem z częściami nowy filtr, więc poprzednik przymierzał się pewnie.
Sądząc po dość ciemnej barwie po spuszczeniu swoje przelatał ten nasz olej.
W każdym razie przyjemniej się to słucha - klepanie zaworów miększe.
- pysio102
, Klosz dlaczego lejesz od góry plyn hamulcowy a nie sposzczasz starego najpierw?
Żebym nie musial odpowietrzac ukladu. Metoda moze i troche rozrzutna, bo wiecej plynu sie zuzywa na wymiane, ale latwiejsza w realizacji
- Leon
- Motocykl: JHRC42
No właśnie, rozrzutna. Ja dzisiaj tak robiłem z tyłu i w pewnym momencie układ dostał powietrza i za cholerę nie chciał pedał zrobić się twardy mimo że płynu dolewałem na bierząco. Coś mnie tknęło i wyjąłem tą gumę ze zbiorniczka, okazało się że na dnie sucho i stamtąd ciągnął powietrze. Dolałem, odpowierzyłem i dopiero założyłem gumę - ktoś wie jaka jest jej funkcja tak w ogóle?
Gumki zawsze zabezpieczają
kaszka1035
- Motocykl: Honda cb 750
Cześć
Czy ktoś z Was szanowni koledzy jeździł na oleju 10W/50 Castrol?
i zmienił płyn hamulcowy na dot 5.1?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Hubert
Nie ma zmieniać płynu hamulcowego, DOT4 marki ATE ma temp. wrzenia 260 st. C, do tego dobre klocki Nissens + przewody w stalowym oplocie i "twardy" widelec z przodu i masz dobre hamowanie, przyzwoite
Co do oleju, ja jeżdżę, wychodzę z założenia że silnik chłodzony olejowo-powietrznie potrzebuje "lepkiego" oleju i "grubszego" filmu olejowego. Czy czuć róznicę, nie czuć. Nie czuję. Nikt nie poczuje. Ważne żeby regularnie zmieniać olej, to podstawa.
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Kupiłem DOT4 taki jaki mieli w najbliższym motoryzacyjnym, polski Jasol i też ma temp. wrzenia 260 stopni. Ktoś wie czym się różnią płyny "motocyklowe"? Bo wg mnie DOT4 to DOT4 a reszta to czysty marketing ![:] :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Co do oleju to popieram Huberta, leję 3ci sezon Midland 10W50. Unikam popularnych marek bo większe ryzyko trafienia podróby.
Hubert
Bład: DOT4 ATE Typ200, temperatura wrzenia 280st.C i "niska" hisgroskopijność jak na płyn.
Plus ładna butelka
Ważne żeby chociaż raz na 3-4 lata płyn wymienić przy okazji czyszczenia układu hamulcowego. Znam rekordzistów, ostatnia wymiana 15 lat temu.
Plus ładna butelka
Znam lepszego. Harley WLA, chyba ze 30 lat bez wymiany - nadal jezdzi i hamuje
- Leon
- Motocykl: JHRC42
30 lat?? I jeszcze nie zmienił na oplot? I hamuje?
Wątek o olejach zamienił się w forumową odsłonę "pogromców mitów"
