Sevenkowy Cafe Racer Projekt
OCRG
Motocykl: CB 750 f2, Cb 600f
Postautor: OCRG » 09 sty 2015, 16:45
Witam wszystkich w te chlodne dni!!!
Mam problem z nazwaniem po polsku zbiorniczka ktory zamocowany jest do ramy pod zbiornikiem paliwa po prawej stronie, ma 3 wejscia na wezyki, a jeden z wezykow wchodzi do pokrywy klawiatury. W angielskiej serwisowce jest to pokazane w dziale fuel system rozdzial 5-4 w okienku.
Prosze o poprawna nazwe tego zbiorniczka i o informacje czy moge go umiescic troche nizej niz fabrycznie jesto uczynione.
Z gory dziekuje i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 10 sty 2015, 14:29 przez OCRG, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: breather tank?
Postautor: KLOSZ » 09 sty 2015, 17:57
Wydaje mi sie, że to jest zbiornik oleju i innego syfu wydobywajacego sie z odmy. Jakos jednym slowem to trudno bedzie nazwac (chyba).
Re: breather tank?
Postautor: Mariusz » 09 sty 2015, 19:30
Tak jak pisze Klosz. Nie słyszałem jakiejś fachowej nazwy.
Dawniej (np. Fiat 125p) przewód odmy łączony był bezpośrednio z filtrem powietrza.
Moim zdaniem możesz bez problemu umieścić go trochę niżej.
Re: breather tank?
Postautor: KLOSZ » 09 sty 2015, 21:00
Tam zdaje sie dochodzi odma i przelew z baku, i pozniej jest to wyprowadzone na dol wezykiem kolo stopki - dobrze pamietam?
Tomek_B
Re: breather tank?
Postautor: Tomek_B » 09 sty 2015, 21:50
według niemieckiej serwisówki jest to : motorentlüftungs behalter
czyli po naszemu pojemnik odpowietrznika silnika
OCRG
Re: breather tank?
Postautor: OCRG » 10 sty 2015, 10:25
Dziekuje panowie za szybka pomoc.
Klosz dobrze pamietasz dzisiaj dokladnie po jasnemu obejrzalem i jest tak jak pisales dokladnie.
Tomku B tak by to nalezalo tlumaczyc i chyba nie inaczej.
Jeszcze raz bardzo dziekuje, a potrzebne mi to bo rzezbie od wczoraj nowy bak ze styroduru (jak pamietacie robie CRa) i ten zbiornik mi troche przeszkadza, ale skoro moge go przeniesc to luz malina.
PROBLEM:
Zauwazylem jeszcze jeden problem, mianowicie jako filtry powietrza chce dac tuby aluminiowe, lecz zauwazylem ze dwom wewnetrznym bedzie przeszkadzac rama. Rozwiazaniem mogloby byc skrucenie wszystkich kruccow miedzy gaznikami a kolektorem dolotowym i wyfrezowaniu krotszych tub przed gaznikiem, tylko pytanie czy wiaze sie to z czyms wiecej niz regulacja gaznikow.
Ps: Gdzie moge zalozyc temat w ktorym bede mogl zdawac relacje z postepow mojego projektu CR i gdzie bede Was mogl "zameczac" swoimi pytaniami.
Pozdrawiam i zajebiscie byc wsrod Was ołjeeee :)
Re: breather tank?
Postautor: KLOSZ » 10 sty 2015, 12:23
Dawaj do dzialu Mechanika :)
Już przeniosłem ten wątek jak widac :) Zmień tylko tytuł pierwszego postu, żeby nie dotyczyl jedynie breather tanku, tylko szerzej, cos w stylu Sevenka w stylu CafeRacer czy jakoś tak :) I tam rzucaj pytania i relacjonuj (pamietaj o robieniu zdjec z postepow w robocie ;) ).
OCRG
Re: Sevenkowy Cafe Racer Projekt
Postautor: OCRG » 10 sty 2015, 15:04
Okej skoro watek juz trafil do odpowiedniego dzialu, to jestem Wam winien kilka wyjasnien z tego co chce zrobic z mojej Sevenki.
Plan jest taki aby powstal z niej CR, chce zmienic calkiem zbiornik paliwa , ktory zamiezam sam wykonac, potem zadupek, kiera na clipach, jeden zegar,przod rzucony na glebe (juz jest 22mm w dol), przekazniki na kierownicy zostana orginalne zmienie tylko manetki i lusterka najprawdopodobnie jako zakonczenia kierownicy, no i za co mnie bedziecie nienawidzic utne troche zelastwa z tylu bo za dlugie jest.
Generalnie poza bakiem, siedzeniem, kierownica i lusterkami wszystko bedzie orginalne , ewentualnie zmieni miejsce polozenia jak np: akumulator i podnurzki.
Motorek bedzie bardzo podobny do hondy cb 750 zbudowanej przez chlopakow z "99garage", naprawde warta obejzenia.
Moja narazie wyglada tak:
A tu ksztalt baku, ktorego napewno nie wykozystam:
Zbiornik paliwa jak juz w watku wczesniej napisalem jest w trakcie roboty, do jutra powinienem skonczyc wycinac kanal na rame, zdjecia z tego procesu jutro dorzuce.
Lece robic dalej bo szkoda czasu, pozdrawiam :)
Postautor: KLOSZ » 10 sty 2015, 18:01
No i pikny wątek nam sie na forumie zrobil. Rozumiem, ze na wiosennym, albo sierpniowym spotkaniu forumowym sie meldujesz, zeby dokonac oficjalnej premiery w realu? :)
OCRG
Postautor: OCRG » 10 sty 2015, 19:35
Na Hondzie i na CB moglbym sie postarac, ale napewno nie na Sevence lecz na Horneciku .
Nie chce robic lipy i nie chce sie zabardzo spieszyc poza tym fundusze beda wplywac systemem falowym tzn. beda i nie beda hehe, a premiere przewiduje na wiosne roku 2016 i to jesli mi kopalni nie zamkna.
Jutro zdjecia z postepow przy baku , pozdro :)
Postautor: KLOSZ » 10 sty 2015, 22:30
Spoko, spoko, i na Horneciku moze byc. Ktos z Twoich okolic pewnie bedzie jechal, wiec mozna sie zgrać, przyjechac i spotkac :)
Mamy tu takiego jednego na Hornecie... :D
Postautor: wiesiek3d » 11 sty 2015, 15:25
Hmm powiem że z Louis bardziej mi się podoba przeróbka niż te z Garage.
http://www.motorradonline.de/testsfahrb ... 4#4-507928
Może uzupełnij skąd jesteś ?
OCRG
Postautor: OCRG » 11 sty 2015, 19:56
Wiesku myslalem, ze w ognisku wszystko napisalem, jesli nie to przepraszam. Jestem ze slaska a dokladnie z gliwic.
Jesli chodzi o louisa to nie widzialem tego CRa, a bardzo Tobie dziekuje bo te zdjecia cos mi pokazaly nad czym sie zastanawialem, mianowicie jak Sevenka bedzie wygladac z widoczna rama pod siedzeniem. Teraz juz wiem, dzieki.
ps: niestety z powodu sytuacji jaka mnie i moich braci gornikow obdarowal rzad RP, bede od dzisiejszej nocnej zmiany uczestniczyl w akcji protestacyjnej tak ze zwolnie troche z projektem i obiecane zdjecia wpadna do wgladu w nieco pozniejszym czasie, sorry ale nie dam sie wyruchac i bede walczyl o swoja "Grube"
Pyrsk Ludkowie :)
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 11 sty 2015, 20:29
OCRG na protest zabierz kajet i ołówek i szkicuj, szkicuj CRa :) jest czas :)
HONDA VFR800FI - Obrazek
driver
Motocykl: DT125.ER5. sevenfifty.
Postautor: driver » 11 sty 2015, 22:18
odkupie kiere i zegary z sevenki
Postautor: wiesiek3d » 12 sty 2015, 22:37
To uzupełnij swój profil chopie i nie dejcie sie wyruchać tym darmozjadom.
Re: breather tank?
Postautor: Hyde » 18 sty 2015, 12:06
PROBLEM:
Od mojego mechanika dowiedziałem się że zmiana nawet filtra powietrza na sportowy powoduje zmianę stosunku powietrze paliwo czyli mieszanki, więc trzeba regulować, pytałem się czy jak wydech zmienię trzeba cos mieszać w gaźnikach powiedział że nie bo już samo ujście spalin nie wpływa na nic, więc można teoretycznie zdjąć tłumik i latać dalej.
Postautor: wiesiek3d » 18 sty 2015, 18:32
Powiem tak, po wymianie wydechów czy filtrów powietrza motocykl powinien przejść regulację gaziorów, ale mechanicy regulują i tak według serwisówki czyli na 1,5 obr. śrubą składu mieszanki i gotowe.
Porządną regulację przeprowadzi profi warsztat który na wyposażeniu musi mieć profi sprzęt.
Postautor: Hyde » 30 sty 2015, 14:20
Dzięki Wiesiu za info, zaskoczę swojego mechanika ciekawe co powie ;-].
Postautor: KLOSZ » 30 sty 2015, 14:55
No tak, bo do tego potrzebne są albo świece Colortune, albo analizator spalin :)
Niektórzy robią to jeszcze "na ucho", ale przy 4 gaznikach rzadko sie to udaje tą metodą ;)
Postautor: wiesiek3d » 30 sty 2015, 22:19
Potrzebne są co najmniej 2 rzeczy: porządny obrotomierz z podziałem co 50 obr. i porządny wakuometr, to jest podstawa którą uzupełnić można o świecę colortune o której nasz szanowny admin wspomniał.
Analizator spalin myślę że nie jest potrzebny,, no chyba żebyś mierzył w każdym wydechu z osobna bo inaczej raczej mija się to z celem przy zasilaniu wieloma gaźnikami.
Nie ważne czy po wymianie filtra czy wydechów ,tymi urządzeniami jesteś w stanie prawie perfekcyjnie ustawić skład mieszanki.
100% zadowolenia :moto:
Postautor: KLOSZ » 30 sty 2015, 22:26
Wakuometry pominalem, bo zalozylem, ze zmiana wydechow nie rozwala synchro miedzy gaznikami, a chyba glownie do tego potrzebe sa wakuometry. Z analizatorem spalin rzeczywiscie slabo, bo cylindry mieszaja do wspolnej rury, pozostaje Colortune i wprawna reka.
Postautor: wiesiek3d » 05 lut 2015, 16:32
Podczas regulacji składu mieszanki na 100% rozjedzie się synchro.
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 14 lut 2015, 13:25
SF nie ma regulacji składu mieszanki, ta śruba jest od składu na wolnych obrotach i do ~1/32 obrotu manetki (tzw. off-idle). Regulację robi się wysokością igły ( i kształtem) oraz rozmiarem dyszy głównej.
Postautor: wiesiek3d » 14 lut 2015, 18:23
Błąd ,regulacja składu mieszanki biegu jałowego ma wielki wpływ na pracę silnika nawet do 3/4 uchylenia przepustnicy :boje_sie: .
Iglicą i wielkością dyszy głównej reguluje się skład mieszanki max. obrotów, ale to również ma wpływ na regulację składu mieszanki wolnych obrotów.
Hmmm poszukaj i poczytaj, niestety przy SF trzeba się cofnąć z mechaniką zasilania to poprzedniej epoki, gaźnikowców.
