Wymiana kierownicy, przełożenie przełączników.
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Postautor: sikoku78 » 10 lis 2014, 07:07
Serwus.
Taaaaa...Staruszek mój, wieloletni biker chciał się zjechać moją babuleńką... 68 wiosen i sprawność już nie ta - położył mi ją father przy zawracaniu :(
Na szczęście nic, prócz obdartej ręki się nie stało. Emerytka moja już gorzej - lusterko, wygięta kierownica, cipka na baku,obdarty kierunek, trochu wydech...Ehhh
Ale do rzeczy. Zamówiłem już szeroką, taką jak miałem (83 cm) kierownicę i pytam szanowne grono - jak zamontować na niej przełączniki tak by je unieruchomić?
Rura kierownicy 22 mm.
Dopytam jeszcze - czy ktoś stosował, używał podwyższenia kierownicy? Adaptory dystansowe podniosłyby kierownicę o 20 - ścia parę mm. Czy warto?
Pozdrawiam. Jacek
watson
Motocykl: SF, DL1000
Re: Wymiana kierownicy, przełożenie przełączników.
Postautor: watson » 10 lis 2014, 10:57
Trzeba nawiercić. Prosta sprawa.
marcin840
Motocykl: cb750 seven fifty
Postautor: marcin840 » 10 lis 2014, 14:49
Szkoda, że już zamówiłeś, jeśli chcesz teraz ją podnosić - nie wiem jak z adapterami, ale lepszym rozwiązaniem byłby zakup od razu wyższej. Czy warto - kwestia przyzwyczajenia, mam trochę wyższą, nie jestem pewny, ale prawdopodobnie od Nighthawka, brat ma w swojej normalną, ale z moją też wygodnie mu się jeździ - jesteś bardziej wyprostowany. Marcin_Z o ile pamięta widział moją i kawałek się przejechał - zapytaj go - na pewno jest trochę inaczej. Jeździłem sporo z normalną i tą wyższą - moim zdaniem krótsze odcinki - nie ma znaczenia - jak się przyzwyczaisz - trochę dalej - wygodniej jest z wyższą.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 15 lis 2014, 23:10
No szkoda że zamówiłeś, leży u mnie w garażu nieużywany zamiennik Tomaselli. Sam jednak kupiłem oryginał w ASO bo nie chciało mi się wiercić, a bardziej bałem się że nawiercę nie w tym miejscu idealnie co trzeba.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 03 lut 2015, 13:15
Serwus.
Panowie - już pochytane wszystko, przewód hamulcowy pompa - rozdzielacz poszedł od tyłu z cb500, linki dorobione - przedłużone w małej firmie z Katowic.Fajera teraz jak w Indianie... :)
Podpowiedzcie mi tylko jak unieruchomić przełączniki po obu stronach w przypadku gdy poprzedni właściciel spiłował chyba bolce wewnątrz nich. Podklejanie na owijkę taśmy i ściskanie połówek marny daje efekt poza nieodbijaniem rolki. :?
Może ktoś już z tym walczył.
Pozdrowienia
jacek
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 17 maja 2017, 13:17
Serwus.
Pozdrowienia
jacek
Panowie. Grzeje się kotlet mój... Jak je unieruchomić? Zostaje tylko wymiana? Doradźcie coś. Może ktoś kiedyś z tym sobie poradził.
Dzięki. Jaca
lobson
Motocykl: wsk125
Postautor: lobson » 17 maja 2017, 14:16
jeśli są spiłowane tak jak piszesz, to nic innego oprócz wymiany nie wchodzi w grę.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 17 maja 2017, 14:34
A z ciekawości zapytam - ile dałeś za nią w ASO?
sebi_x
Postautor: sebi_x » 17 maja 2017, 14:41
Zależy ile zapłaci za "nowe". Ja bym kombinował z odtworzeniem tych bolców. Precyzyjnie nawiercić otwór w plastiku wiertarką stołową i osadzić na klej jakiś pręt plastikowy albo metalowy. Wiem że to troche rzeźba w gównie, ale czasem nie da się inaczej jeśli nie chcemy nówki kupować.
Postautor: szamanek5 » 17 maja 2017, 22:17
Nawierć otworki i wkręć czarnego wkręta. Od dołu i tak nie będzie widać... ewentualnie śrubki o małej średnicy skręcone nakrętka mi od wewnątrz...
