Poważny problem z rozrusznikiem !!
mrys1990
Motocykl: Honda Cb 750 Seven Fifty
Postautor: mrys1990 » 28 maja 2014, 18:34
Czołem wszystkim .
Mam bardzo duży problem , dlatego piszę do was , bo może jest jakieś wyjście . Kupiłem motor , honda cb 750 rc 42( 93r) z uszkodzonym rozrusznikiem ( ślizgał , łapiąc dopiero w momencie gdy poruszało się kilkarazy motorem na biegu przód tył) . Początkowo myślałem , że to mały pikuś i kwestia wymiany szczotek , wyczyszczenia itp . to wszystko zostało zrobione , rozrusznik zamontowany i ku mojemu zdziwieniu , zakręcił 3 razy motor odpalił tak jak ma być ale później wrócił ten sam problem co przed wymianą szczotek . Zawiozłem dzisiaj do mechanika na ogólny przegląd , regulacje gaźników itd i dostałem szoku . Mechanik zadzwonił i powiedział , że jest poważny problem, ponieważ bendix jest zamontowany w środu silnika i trzeba go rozpaławiać , żeby go naprawić . :shock: :shock: :shock: koszt może wynieś nawet sporo ponad 1000zł . Panowie , to rzeczywiście tyllk jedyne wyjście ? Nie da się go wyjąć w inny sposób ? dzięki za wszelakie info , pozdrawiam
Re: Poważny problem z rozrusznikiem !!
Postautor: wiesiek3d » 28 maja 2014, 22:13
Wygląda na to że tak, padło sprzęgło jednokierunkowe.
mrys1990
Postautor: mrys1990 » 28 maja 2014, 22:28
Cholera;/ Też gdzieś słyszałem , że można to zrobić po przez zdjęcia koła magnesowego alternatora , ale jeżeli rozpoławianie silnka , to jedyna opcja, to piękna MINA mi się trafiła... może miał ktoś podobny problem i może coś podpowiedzieć '?
Postautor: Hyde » 31 maja 2014, 11:59
Co to dokładnie znaczy rozpaławiać? Będzie cięcie czy jak?
Postautor: wiesiek3d » 31 maja 2014, 22:07
Z tego co oglądałem to przez alternator raczej się nie da, łożysko jednokierunkowe jest wewnątrz koła zębatego, patrz serwisówki.
maniak
Motocykl: CB750 F2 1992
Postautor: maniak » 06 paź 2014, 16:00
Przeraziliście mnie! :boje_sie: Od dłuższego czasu miałem podobny problem - w niektórych "pozycjach silnika" rozrusznik nie miał siły zakręcić, trzeba było przetoczyć kawałek na biegu i próbować znowu. Ostatnio rozrusznik padł i będzie do wymiany... ale czy dobrze rozumiem, że to raczej nie rozwiąże pierwotnego problemu? Czy takie zjawisko może być spowodowane tylko tym bendiksem? Czy może to być bardziej błachego?
(model ten sam, o rok starszy)
siela
Postautor: siela » 07 paź 2014, 22:18
bendiks jak się ślizga to wydaje dość charakterystyczny dźwięk jeżeli takowy występuje to może być to właśnie problem z tą częścią.
