na ratunku, nie odpala
Re: na ratunku, nie odpala
Witam i od razu przechodzę do sedna moja SF ma problem z odpaleniem w porannych godzinach, brzmi śmiesznie ale jakoś później się budzi Wygląda to tak jak jest dużo wilgoci w postaci rosy i sobie wszystko namoknie to na ssaniu odpala od strzału ale zaraz powoli spada z obrotów i gaśnie i już nie ma szans żeby odpaliła za drugim razem. Kręci bez zarzutu ale nic z tego nie ma, niezależnie czy jest ssanie czy też nie. Sytuacja się zmienia jak jest sucho wtedy problemu nie ma. Zapewne jakieś przebicie albo coś w tym stylu, ale może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i znalazł przyczynę albo też ma konkretne podejrzenia w czym tkwi diabeł.
Próbowałeś odpalić bez ssania? Następne co mi przychodzi do głowy to przewody zapłonowe miałem podobnie ale TICO.
Z ssaniem czy bez sytuacja jest podobna, też podejrzewam przewody ale zanim zacznę je weryfikować chciałem sięgnąć opini czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją i taka mała nadzieja, że to coś bez specjalnego diagnozowania i szukania problemu. Prawdopodobnie nie ominie mnie grzebanie po elektryce.
- Motocykl: CBF 1000
Wprowadź motor do ciemnego garażu i zakręć rozrusznikiem. Jeżeli będzie porządne przebicie to będzie widać iskrę skaczącą po przewodach.
Dzięki za podpowiedź, oczywiście spróbuję, może ułatwi to ujawnienie winowajcy.
W zasadzie to trochę już na nich nakręciłem i może być, że jest to przyczyna. Chyba zacznę faktycznie od nich bo i tak obiecałem sobie, że już czas i wymienię je. Dzięki za podpowiedź.
A mnie dziś spotkała niespodzianka.
JAk codzień rano już ubrany podchodze odpalić swoja i dupa . Przekręcam stacyjkę - zero reakcji . Żadna Kontrolka nawet nie mrygnęła. Nic cisza zero reakcji na cokolwiek: klakson, światła, rozrusznik.
To co na szybko to tylko aku na klemach rozkręciłem, kablami przy stacyjce i manetce posprawdzałem ale dupa W samochód i do roboty.
Wczoraj jeszcze piknie paliła, i w trasie na postojach nic nie wskazywało na cokolwiek.
hmm może paliwa zabraqło
Jeżeli nie aku to sprawdź przekaźnik rozrusznika. Czasami zdarza się, że coś tam zaśniedzieje albo nie styka i też wtedy tak się dzieje.
akumulator zdechl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
