pokrywa zaworow honda cb 750 seven fifty
yeti
- Motocykl: honda cb 750 seven fifty 1992
witam z jaka sila dokreca sie pokrywe zaworow po niebawem bede zmienial uszczelke
Re: pokrywa zaworow honda cb 750 seven fifty
A sciagnij sobie leniuszku serwisowke z dzialu Mechanika, to sie dowiesz
Co my tu mamy za Ciebie szukac?
A jak nie będziesz mógł znaleźć to dopiero wtedy Ci powiemy, że 10Nm.
Z doświadczenia Ci powiem, że 10 i ani niutonometra więcej!
Echhh szamanek, nie dasz sie Koledze zrealizować..., tak przynajmniej mialby serwisowke
Ostatnio u rosso-nero tez dokrecalismy na "mocne dziewięć", ale nie znamy jeszcze efektu, bo chcielismy, zeby dobrze przyschło
W sumie to wiem jak sam sobie biedy narobiłem przy dokręcaniu pokrywy. Od tamtej pory mam servisówke i klucz dynamometryczny
Na wyczucie dokręcałem i póki co w miare co sucho
yeti
a dawaliscie jeszcze silikon mimo to bo ja dzis zalozylem nowa uszczelke bez silikonu i zaczelo leciec troche
yeti
a co sie stanie jak sie przykreci z wieksza sila poniewaz nie mam klucza dynamometrycznego
- marcin840
- Motocykl: cb750 seven fifty
Jak nie zerwiesz gwintu i przykręcisz wszystkie śruby w miarę z taką samą siłą to nic się nie stanie
10Nm to niedużo - łatwo przekręcić gwint, szczególnie kluczem z większą dźwignią - dlatego lepiej użyć klucza dynamometrycznego - granica do wyczucia na oko może być ciężka, tym bardziej, że uszczelka będzie się zgniatała - będziesz chciał jeszcze trochę, bo wydaje się, że można a tu w pewnym momencie lipton i po gwincie.
Jak dałem silikon to po sezonie zaczął się sączyć olej pod uszczelką :o przez obecnym sezonem zmieniałem uszczelkę i składałem bez silikonu - jak na razie sucho.a dawaliscie jeszcze silikon mimo to bo ja dzis zalozylem nowa uszczelke bez silikonu i zaczelo leciec troche
Na wspomnienie wydrapywania ów silikonu z pokrywy jeszcze szlag mnie trafia....
Ukręca się śruba i krótko mówiąc jest OSTRA LIPA (te śruby są wykonane chyba z papieru toaletowego... nawet nie wiesz kiedy się ukręca)a co sie stanie jak sie przykreci z wieksza sila poniewaz nie mam klucza dynamometrycznego
yeti
witam po zamontowaniu uszczelki zaczelo sie saczyc rozebralem znow i dalem silikonu troche i to samo saczy sie olej macie moze jakis pomysl
spuścić olej
Kupiłem na allegro uszczelkę jakaś swego czasu i sączył się z pod niej olej. Chciałem docisnąć śrubę i ją urwałem... wciskanie silikonu pod uszczelkę pomagało dosłownie na chwilę... pomogła wymiana na uszczelkę zakupioną w larssonie...
A Ty jaką uszczelkę kupiłeś ?
Dodam tylko, że różnicy w cenie nie ma:
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104421
Taki urok tej uszczelki, musi się sączyć
Dokręcałeś na czuja czy kluczem, uszczelka oryginalnna czy kopia, przeszlifowałeś dokładnie to miejsce po starej uszczelce.
Ja już się przyzwyczaiłem do tego, a po dłuższej jeździe stawiam na centralce coby się nie sączyło później:lol:
U mnie to samo mechanik już dwa razy mocował się z uszczelką po drugiej wymianie troszku się sączyło ale powiedział że to mogą być pozostałości pośmigałem troszku i na razie nic.
Jest możliwa opcja że uszczelka się ułożyła albo coś w tym stylu i jest git? jeszcze jedno pytanie czy takie sączenie może nieść poważniejsze konsekwencje w przyszłości itp.
yeti
Witam po zmotowaniu kolejnym leci olej z pokrywy zaworow noe wiem co robic
Leci to znaczy? Mocny wyciek czy tylko się poci, dokładnie w którym miejscu?
- Motocykl: CBF 1000
silikon leciSilikon.
- tdi
- Motocykl: Honda CB 750 R42
Przepraszam że się wtrącam
a koledzy uszczeleczke ,pokryweczkę i głowiczkę przemyli zmywaczem silikonowym
Co za kur......
Walka z cieknącym olejem ciąg dalszy
Jak postawie na centralce wszystko jest cacy, suchutko malina, ale jak postawie moto na bocznej stopce to po kilku h się sączy kapie q..j..m..
Czy te "oryginalne" uszczelki czyms się różnią od tych kupionych na aledrogo? Czy one sa szersze może grubsze.
Wiem, że kupiona na alledrogo miała kilka takich małych bruzdek na części przylegających do gładzi głowicy, a ta z larssona jedno, duże wypuklenie. Co do grubości, szerokości i giętkości się nie wypowiem bo nie porównywałem, ale na pewno pomogło
- KarolusMaximus
- Motocykl: HCB750 Black Magic Woman
Wymieniałem uszczelkę w styczniu na tę z Larssona i teraz mi się sączy znowu, fakt ,że miałem ok 200 ml oleju za dużo przez jakiś czas, po upuszczeniu przestało ale na chwilę. Silikon dałem tylko deko leko ,żeby się uszczelka trzymała przy zakładaniu pokrywy. Teraz trza wszystko od nowa jop twoj kaszanka :/
HCB750`99 BlackMagicWoman
Mój własny tor wyścigowy
To teraz proponuję złożyć bez silikonu ;P
- ziomoslaw
wymieniałem niedawno bez sylikonu, co się narzeźbiłem z kumplem żeby dopasować ale dalim rade
4-pak poszedł zanim się udało, po 2 tygodniach zaczęło się sączyć na rogu ale 1/4 obrotu załatwiła sprawę
a gdzie najbardziej wam ten olej się sączy, bo u mnie na tym wycięciu z boku silnika i ciągle z tej jednej lewej strony q..j..m..
ziomoslaw, a dokręcanie na czuja to wkońcu przekręcisz gwint
