lagi
yeti
lagi
Postautor: yeti » 10 sie 2013, 20:42
Witam jak sprawdzic przednie zawieszenie czyli lagi czy sa dobre
Tomek_B
Re: lagi
Postautor: Tomek_B » 10 sie 2013, 21:04
Przyjedź do Grudziądza to wszytko obadamy.
yeti
Re: lagi
Postautor: yeti » 10 sie 2013, 21:08
Moze wpadne po 20 sierpnia ale nic pewnego dowiedzialem sie przez przypadek ze ten motocykl co ja teraz posiadam to dawna sevenka NIUTONA
Re: lagi
Postautor: marcin_z » 15 sty 2014, 12:26
Jest różnica przy rurach lag - prawa lewa.
Czy jakieś producent polecany. Jedna mam zdeka krzywą przez co błotnik koślawo wyglada i mnie to :wsciekly:
Re: lagi
Postautor: KLOSZ » 15 sty 2014, 14:15
Nie patrz na kolo tylko w dal przed siebie :)
Re: lagi
Postautor: marcin_z » 15 sty 2014, 14:18
a kto mi ostatnio powiedział ze lagi krzywe :cenzura:
Re: lagi
Postautor: KLOSZ » 15 sty 2014, 14:28
Kiedy to byyyyylooo, jeszcze nie zapomniales? :diabelek:
Wpadnij na Wiśniówke, to wyprostujemy :)
Re: lagi
Postautor: marcin_z » 15 sty 2014, 14:57
Jak juz wy wyprostujecie to dwie bede miał zwichrowane, błotnik w układzie S a hania bedzie jezdziła ~~~~~~~~~ :P
Re: lagi
Postautor: Wojtas » 16 sty 2014, 13:57
Witaj, różnicy nie ma lewa czy prawa.
Jeżeli krzywizna nie jest duża i bez tzw. bałwanków, to można to śmiało wyprostować w prasie, najlepiej śrubowej o napędzie ręcznym.
Prasa hydrauliczna może narobić rabanu, jeżeli jest obsługiwana przez osobę z małym doświadczeniem.
Ostatecznie to można to wyprostować w dużej tokarce.
Poszukaj fachowca w swoim regionie, na pewno jest takowy, wystarczy popytać wśród serwisów motocyklowych.
Re: lagi
Postautor: KLOSZ » 16 sty 2014, 14:33
Wysylasz tu: http://www.tecrol.bielsko.pl/ i masz :) Usluga za jakies 130 pln
graphia76
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Re: lagi
Postautor: graphia76 » 16 sty 2014, 19:20
lub tu http://www.motosfera.com.pl/ :) sam tam swoje prostowałem i mogę zdecydowanie polecić :)
Re: lagi
Postautor: marcin_z » 17 sty 2014, 09:07
Dzięki Panowie za namiary :flacha:
Rura jest deliatnie skrzywiona, dopiero po ostatniej wymianie oleju w lagach wyszło jak hania zaczeła mi uciekać na lewo, a nikt wcześniej nie pomyślał zeby zaznaczyć punktowo przed zdjeciem ich z pułek. Tragedi przy jezdzie nie mam - prosto jedzie jak puszczam kiere - ale ten błotnik mnie :wsciekly:
borysek79
Motocykl: Honda CB 750
Re: lagi
Postautor: borysek79 » 07 paź 2014, 13:15
6383 witam mam pytanie potrzebuje elementu który jest na powyższym rysunku pod nr 11 ewentualnie jak on może się nazywać , bo po rozebraniu lag okazało się ze w jednej ladze jest go brak i mam strasznie miekki przód
dzięki za info
Re: lagi
Postautor: szamanek5 » 07 paź 2014, 16:53
Nie wiem o jakim rysunku mówisz bo nic mi się tu nie wyświetla, ale poszukaj tutaj:
http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/model
Zapewne znajdziesz tam jak się nazywa i możesz od razu zamówić potrzebną Ci część :flacha:
Re: lagi
Postautor: wiesiek3d » 07 paź 2014, 20:11
A gdzie jest powyższy rysunek ?
Re: lagi
Postautor: KLOSZ » 07 paź 2014, 20:58
A zawieruszył sie przy okazji bałaganu z galerią forumową, ale już nareperowałem ;)
Taka uwaga ogólna: jesli ktos trafilby na jakis watek z nieistniejacymi i niewyswietlajacymi sie obrazkami, to prosze o info na PW z linkiem do wątku - będę naprawiał w miare mozliwosci.
borysek79
Re: lagi
Postautor: borysek79 » 09 paź 2014, 16:13
dzieki za pomoc ;-)
_silver_
Motocykl: Honda CB 750 seven fifty 1997r
Re: lagi
Postautor: _silver_ » 15 lis 2014, 19:39
Witam mam pytanko odnośnie lag, jaki olej?? i ile tego oleju powiano być w tych lagach ??
Motocykl: Było SF 750
Re: lagi
Postautor: TOMI » 15 lis 2014, 22:49
Kolega wbija magiczne hasło w zakładce " szukaj " i wylewa się rzeka informacji na ten temat :wsciekly: :diabelek: :oops:
No ale to już wymaga jakiegoś wysiłku :]
