Pokrętło obrotów
Pokrętło obrotów
Postautor: szataniszcze » 30 lip 2013, 15:00
Czy w sevenie jest takie pokrętło od ustawiania wolnych obrotów?
szukam, szukam i znaleźć nie moge :cenzura:
u śfagra widziałem, u różnych innych ludzi też, a sevena?
Motocykl: Było SF 750
Re: Pokrętło obrotów
Postautor: TOMI » 30 lip 2013, 15:17
Łoczewiste że jest takowe pokrętło.
Przyklęknij na prawe kolano, popatrz bod tzw. baterię gażników, a mniej więcej po środku jest czarne
pokretło o średnicy 1.5 cm. Chwytanie jest dość upierdliwe ale działa :rock:
Postautor: szataniszcze » 30 lip 2013, 15:35
tak właśnie patrzyłem na zdjęcia gaźników i wypatrywałem jakiegoś punktu zaczepienia i tylko to mi się wydawało sensowne ;)
dzięki!
ale chyba w tym miejscu nie będzie mi wygodnie tego przestawiać co chwile...
Postautor: wiesiek3d » 30 lip 2013, 16:18
A po co chcesz przestawiać co chwilę ?
Cienki długi śrubokręt i dasz se radę bez gimnastyki.
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 30 lip 2013, 19:10
co chwilę czyżby do gymkhany podkręcanie obrotów ??:D
Postautor: szataniszcze » 31 lip 2013, 08:24
no właśnie na treningi gmykany mi to potrzebne ;)
dziś będe się kręcił przy motocyklu to oblukam ten wihajster 8)
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 31 lip 2013, 19:13
Ja jeżdżę na 2 biegu bez podkręcania obrotów na 1. Silnik się nie przegrzewa i płynniej wychodzi jazda, spróbuj może najpierw na 2 może podpasuje Tobie też.
Postautor: szataniszcze » 31 lip 2013, 19:40
jutro przetestuje ;)
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 04 sie 2013, 15:12
I jak? :D
Postautor: szataniszcze » 04 sie 2013, 21:49
nie grzebałem jeszcze ;) ale powiem szczerze że dallllekkooo to pokrętełko.... :]
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 04 sie 2013, 22:15
A na 2 biegów bez podkręcania obrotów próbowałeś??
Postautor: szataniszcze » 05 sie 2013, 11:28
na 2ce jeszcze nie ganiałem, ale z 2 bedzie się kiepsko zbierać na krótkich odcinakach między słupkami :|
u nas są bardzo ciasne placyki na treningach :]
Użytkownicy przeglądający to forum: sikoku78 i 3 gości
