regulator napięcia
borysek79
Motocykl: Honda CB 750
regulator napięcia
Postautor: borysek79 » 24 lip 2013, 22:40
pomocy obmacałem całą cebule i nie moge go znaleść..... co miesiąc aku mi pada juz mam dość , na postoju po włączeniu kierunku na zmiane światła mi przygasają czy to normalne......? już mnie szlag trafia
yeti
Re: regulator napięcia
Postautor: yeti » 24 lip 2013, 22:45
moze cos z elektryko a regulator jest pod bakiem
Postautor: KLOSZ » 24 lip 2013, 23:00
Zacznij od przejrzenia polaczen. Zwroc glownie uwage na polaczenia przewodow z alternatora do regulatora i z regulatora do aku. Sprawdz tez polaczenia w okolicy bezpiecznika glownego i przekaznika rozrusznika. Po przejrzeniu wspomnianych polaczen zmierz woltomierzem napiecie ladowania (wczesniej naladuj akumulator). Jesli z ladowaniem bedzie wygladalo zle, to trzeba pomierzyc uzwojenia alternatora omomierzem i napiecie na samych uzwojeniach alternatora. Jesli tam bedzie wszystko w porzadku, to dopiero mozesz myslec o wymianie regulatora. W sevenkach regulator jest raczej niezawodny, wiec nie zakladalbym od razu, ze to on padl...
Jak nie ogarniesz sprawy, to wpadaj do Kal na zlocik, to Ci zrobimy przeglad elektryczny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 9 gości
