Macie może jakiś patent na czyszczenie syfu przysmażonego do kolektorów?
Jadę sobie ostatnio przez Brzydgoszcz, i w pewnym momencie na światłach wiatr wdmuchnął mi jakiś foliowy worek pod maszynę. Co się stało zorientowałem się dopiero jak poczułem smród palonego tworzywa. Cholerstwo stopiło się, i obkleiło mi dwa kolektory. Na zimno odchodzi niechętnie, na ciepło - cóż, czyszczenie jest dość ryzykowne. Zebrałem na gorąco największe gluty, ale całość ciągle wygląda fatalnie. I wali ode mnie zgrzewarką do plastiku.
Jakieś sugestie?
Czyszczenie kolektorów
- watson
- Motocykl: SF, DL1000
Re: Czyszczenie kolektorów
Hmmm... Szczerze mówiąc nie robiłem tego, ale próbowałbym acetonem.
Umnie syn tak przypalił buty jak jechaliśy i zamiast trzymać tam gdzie do tego miejsce to trzymał na wydechach
został piekny ślad spalonej gumy - zmyłem normalnie rozpuszczalnikiem. Trzeba było się troche naskrobać ale śladu brak.
- watson
Jak to dobrze, że pracuję tam gdzie pracuję.
Aceton jest, jak nie da rady, to w następnej kolejności spróbuję izopropanolem i metanolem. Rozpuszczalnika niestety nie mamy...
Dam znać czy coś zadziała.
- Motocykl: Było SF 750
A spróbuj rozgrzać silnik, i w rękawicach co by się nie oparzyć poprostu szmatą to zetrzyj.
Powinno zadziałać - juz to przerabiałem
- watson
Aceton nie działa. Na ciepło usunąłem jedynie przysmażone gluty, ale przebarwienia zostały. Pozostaje potraktować to pastą polerską, albo czekać aż się wypali.
- Leon
- Motocykl: JHRC42
Czyścik spiralny do garnków + woda z jakimś detergentem - ładnie schodzi syf
Kup w obi lub innym markecie rozpuszczalnik nitro wszystko schodzi jak mam problem z mocnymi nalepkami tzn. klejem nitro bez problemu to usuwa.
Rozpuszcza wszystko tylko nie metalopodobne rzeczy oraz plastik. Rewelacja polecam praktycznie na wszystko ;-].
- watson
No dobra.
Testowałem aceton, izopropanol, metanol, ksylen, toluen, rozpuszczalnik nitro.
Zarówno na zimno jak i na ciepło (wg niektórych źródeł polietylen rozpuszcza się jedyie na gorąco).
Niestety, bez rezultatu.
Okazało się, że cholerstwo trzeba po prostu zeskrobać.
Benedyktyńską robotę ułatwiło zastosowanie chińskiej podróby Dremela, z obrotową szczotką. Robota czasochłonna, bo przypomina czyszczenie dużej powierzchni elektryczną szczoteczką do zębów. No i legendarna trwałość chińskich narzędzi budziła obawy, że druciak nie dotrwa do końca operacji.
Co ciekawe, kolektory nawet nie zmatowiały, ale polerowanie im się przyda.
Póki co oczyściłem jeden. Zwykła foliowa torebka, a tyle zabawy.
