Ukręcona śruba dekla zaworów!
Postautor: marcin_z » 06 maja 2013, 20:41
Panowie help :blaga: ukręciłem śrube dekla zaworów tuz przy główce. najgorsze jest to ze dokręcałem na gorącym silniku :sciana: :wsciekly:
Gdzie dokupić tak ową na szybko i czy uda mi się ja wykręcić rozwiercić :co:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0c9 ... e869.html#
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 20:47 przez marcin_z, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Ukręcona śruba dekla zaworów!
Postautor: KLOSZ » 06 maja 2013, 20:46
No to zes sobie narobil bigosu...
Nic Ci nie wystaje z tej sruby, zeby jakos zlapac po zdjeciu dekla? Bo jesli nie, to zaczalbym od nawiercenia w kilkucie otworu pod wykretak, dokrecilbym dekiel pozostalymi srubami, odpalil i pogrzal silnik i sprobowal wykrętakim. Jak nie pojdzie to zostanie rozwiercenie i jakies tam wstawki typu helicośtam.
Postautor: marcin_z » 06 maja 2013, 20:49
zostało tyle co na foto. niewiem jak tu wstawić mały obrazek. czekam aż ostygnie i do roboty .....
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 06 maja 2013, 21:10
a jak owa śrubka wygląda od góry, jest na zwykły kluczyk czy na imbus ? Jakby co to może dla Ciebię znajdę taką śrubaszkę.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 20:31 przez Tomek_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: marcin_z » 06 maja 2013, 21:12
Oryginalnie na imbus.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 06 maja 2013, 21:14
Postaram się jutro wysłać.Na ten adres co przelew ?
Postautor: marcin_z » 06 maja 2013, 21:24
Wielkie dzieki kolego :cmok: 50% sukcesu mam za soba. Adres na priva pisze slij za pobraniem
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 06 maja 2013, 21:32
To bedzie prezent
Postautor: marcin_z » 06 maja 2013, 23:22
Tomek_B jesteś WIELKI :) z niecierpliwością czekam na przesyłke .....
Udało się w pare minut wykrecić śrube. Wszystko za pomocą wiertła, pierwszo w prawo a następnie większym wiertłem e lewo. Śruba wykręcona - gwint nie naruszony. Przy okazji tej operacji uszczelke potraktuje silikonem - może wkońcu przestanie się sączyć z pod dekla w tym jednym miejscu :wsciekly:
Postautor: KLOSZ » 07 maja 2013, 00:17
:rock: :jupi: :jupi: super, że Ci sie udalo :)
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 07 maja 2013, 13:20
Marcin, śrubkę wysłałem poleconym priorytetem, więc jutro lub pojutrze powinna być u Ciebie.
Postautor: szamanek5 » 07 maja 2013, 22:22
Też takiej kaszany narobiłem... Opowiadałem komuś na Wiśniówce ;| wykręciłem śrubokrętem i młoteczkiem;) po czym zamówiłem 2 nowe śrubki (koszt: 90 zł). Po tym wybryku zainwestowałem w klucz dynamometryczny -.... Przydaje się :)
Przy rozwiercaniu nie poleciały Ci jakieś opiłki do silnika ?
Postautor: KLOSZ » 07 maja 2013, 22:26
A co prawda, to prawda. Klucze dynamometryczne (na dwa zakresy) kupione w Louisie to byly jedne z pierwszych motocyklowo-garażowych zakupow. Jak sobie poczytalem serwisowke i tam wszedzie o tych momentach, to od razu polecialem na zakupy :)
Jakby co, to polecam wersje sprzedawana przes Louisa i polskie motoakcesoria :)
Postautor: marcin_z » 08 maja 2013, 09:11
(koszt: 90 zł)
:shock: o fuck aż tyle! na motorista są po 27zł przynajmniej na stronie tak podają, oczywiście te na imbus.
Naszczeście udało się wykręcić za pomocą wiertła bez żadnego nacinania itp, żadne opiłki nie powpadały do srodka. Dokładnie zabezpieczyłem szmatką i przy wykręcaniu magnesem wyciagałem. Tak więc poszło szybko i bezboleśnie, gorzej było by ze śrubą urwaną tuż pod ramą.
zastanawiałem się nad takim kluczem i chyba zainwestuje, tylko gdzie w serwisówce znajde moment dokręcania
Postautor: KLOSZ » 08 maja 2013, 09:14
Na poczatku serwisowki podane sa standardowe momenty dokrecania śrub zaleznie od rozmiaru, dodatkowo w newralgicznych punktach momenty podawane sa na rysunkach zlozeniowych albo przy opisie czynnosci np. dokrec srube mocujaca (17Nm) czy cos w tym guscie.
Postautor: marcin_z » 08 maja 2013, 09:27
Jasne, a ten klucz to najlepiej o jakim momencie zakresu. najlepiej było by mieć dwa chyba do małych srubawek i do dokręcania kół w samochodzie np .
Postautor: KLOSZ » 08 maja 2013, 09:32
Louis mial w swojej ofercie takie dwa, ktore ja wybralem.
O, znalazlem:
http://www.moto-akcesoria.pl/klucz-dyna ... nm,p,27350
http://www.moto-akcesoria.pl/klucz-dyna ... -nm,p,6712
i takie dwa powinny Ci wystarczyc ;)
Postautor: marcin_z » 08 maja 2013, 11:20
Tak tak widziałem te dwa, ale chyba narazie zaopatrzę się w ten z mniejszym momentem.
thzn
Postautor: szamanek5 » 08 maja 2013, 13:11
90 zł zapłaciłem za dwie śruby + przesyłkę za pobraniem - żeby było szybciej ;)
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 74292.html - Jak na sevenkowe potrzeby to taki jeden w zupełności Ci wystarczy do wszystkiego.
