Wężyk z paliwem
slawko
Wężyk z paliwem
Postautor: slawko » 02 kwie 2013, 19:00
Witam,dziś korzystając z plusowych temperatur wyskoczyłem na warsztat do kolegi mechaniora i zmieniliśmy łożyska wahacza,poszło jak po maśle,ale zaciekawił mnie jeden z wężyków spustowych co lecą kolo wahacza.Jeden z nich jest zaślepiony (na oko oryginalny plastikowy korek) i jest w nim jak myślę paliwo,czy należy go opróżniać co jakiś czas,czy jak? :co: proszę o poradę,nadmieniam ,że mam motor od niedawna stąd takie może śmieszne pytania dla starszych posiadaczy sevenek :mrgreen: , pozdrawiam :lol:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 20:45 przez slawko, łącznie zmieniany 1 raz.
watson
Motocykl: SF, DL1000
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: watson » 02 kwie 2013, 19:26
Pewnie masz na myśli crankcase breather tube.
Zgodnie z instrukcją - jak najbardziej!
Sam się zdziwiłem ile bliżej nieokreślonej cieczy mi się tam zebrało.
I to chyba nie paliwo...
slawko
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: slawko » 02 kwie 2013, 19:36
Hej,jak w temacie,no to co w tym wężu siedzi ,watson Ty też nie wiesz?,czy wiesz i mnie trzymasz w niepewności? :diabelek:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 20:44 przez slawko, łącznie zmieniany 1 raz.
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: tdi » 02 kwie 2013, 19:45
Koledzy , w tym wężyku jest kiła z odpowietrznika skrzyni korbowej i filtra powietrza :)
od czasu do czasu wyczyścić osady oleju które się tam zebrały :lol:
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: Mariusz » 02 kwie 2013, 19:47
Dwa wężyki: przelewowy i odpowietrznik. Obydwa odetkane ;)
tdi
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: tdi » 02 kwie 2013, 19:54
W sumie powinny być cztery:
-odpowietrzenie zbiornika paliwa
-przelew zbiornika paliwa
-odpowietrzenie skrzyni korbowej i filtra powietrza
-odpowietrzenie akumulatora (jeśli kwasowy)
:jupi:
slawko
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: slawko » 02 kwie 2013, 20:43
Dzięki panowie,u mnie też jest cztery,czyli norma,czyścimy i jeździmy :moto: dalej.
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: KLOSZ » 02 kwie 2013, 20:46
Ta est! Cztery, z czego jeden powinien byc zatkniety korkiem, ktory okresowo wyciagamy celem spuszczenia zawartosci. A ten cienki od akumulatora, to warto, zeby schodzil mozliwie nisko, zeby ew. wyciek z niego (kwas z aku) nie polecial na czesci lakierowane, bo nam zaraz jakas ruda wylezie ;)
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: szataniszcze » 05 kwie 2013, 15:34
mój śfagroski ostatnio wymyślił sobie remont silnika bo mu sie olej zbierał w airboxie :naughty:
a wystarczyło spuścić z wężyka :]
także watro czasem złapać za korek :spoko:
Leon
Motocykl: JHRC42
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: Leon » 07 kwie 2013, 17:21
Panowie, spuściłem dzisiaj u siebie zawartość tego zakorkowanego - poleciało tak na oko z 20ml żółtawej cieczy o wyraźnym zapachu wachy :shock: Znawcą mechaniki nie jestem ale paliwo w skrzyni korbowej to chyba niedobrze? Przed zimą zaczęło mi śmierdzieć paliwskiem z filtra powietrza... Jakieś złote rady/czarnowidztwa/słowa otuchy? :]
tdi
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: tdi » 07 kwie 2013, 18:32
Spokojnie :) normalne że w tym wężyku jest syf, od tego on właśnie jest :diabelek:
Tylko co jakiś czas czyścić i jeżdzić :moto:
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: szamanek5 » 07 kwie 2013, 20:29
Z tego wężyka może lecieć benzyna, olej, woda, żółtawa maź... Co jakiś czas trzeba po prostu odkorkować i spuścić ten żur. Przy jeździe w deszczu, myciu motoru trzeba to robić nieco częściej lub bezpośrednio po (tfu, tfu tfu...) wywrotce motoru.
Piotril
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: Piotril » 07 kwie 2013, 23:01
Tak jak koledzy piszą. Bez obaw. Tak ma być. Ja miesiąc temu wymieniłem filtr powietrza i spuściłem zawartość płynu z wężyka.Tak jak Leon pisze, mi też pod koniec sezonu zalatywało bajurą z okolic filtra powietrza.
Leon
Motocykl: JHRC42
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: Leon » 09 kwie 2013, 18:31
Dzięki chłopaki, od tej pory będę regularnie spuszczał z kija :wytrysk:
Leon
Motocykl: JHRC42
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: Leon » 13 kwie 2013, 20:57
Dziś zajrzałem do airboxa i faktycznie zebrało się troszkę oleju na dnie :roll: Szatanie, chcesz powiedzieć że przyczyną może być ten niespuszczony syf? U Twojego szwagra po spuszczeniu przestał się tam zbierać rzepakowy z piątego tłoczenia?
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: KLOSZ » 13 kwie 2013, 21:06
Ten olej sie tam zbiera jesli nie ma miejsca w rurce, z ktorej ktos nie spuscil szlamu. Jak bedziesz od czasu do czasu spuszczal z rurki szlam, to i w airboxie zbieral sie nie bedzie :)
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: szamanek5 » 13 kwie 2013, 21:07
chyba we wszystkich sevenkach się tam zbiera olej, wytrzyj i zapomnij :D żadna bieda ;)
slaryc
Motocykl: CB 750 Seven fifty
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: slaryc » 13 kwie 2013, 21:13
Właśnie dzisiaj trochę spuściłem z tej rureczki - oczywiście w motocyklu bez skojarzeń :sex_anal:
Leon
Motocykl: JHRC42
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: Leon » 13 kwie 2013, 21:22
Lejecie miód na moje serce :3msie: to jak odpalę maszynerię muszę jeszcze obadać czy łapie zamułki przy przyspieszaniu (tak było podczas ostatniej przejażdżki przed zimą), możliwe że trzeba będzie zrobić serwis gaźników.
Re: Wężyk z paliwem
Postautor: szataniszcze » 14 kwie 2013, 10:38
i ja upuściłem z węża! :mrgreen: :mrgreen:
rzeczywiście wyleciała woda z żółtą mazią przypominającą łolej :]
