Łożyska wachacza
slawko
Łożyska wachacza
Siemano,jutro mam odbiór łożysk i uszczelnień do wahacza,koszt ok.85pln,,mam zamiar sam wymienić,jak ktoś to przerabiał ten temat,proszę o jakieś wskazówki,trzeba wyciągnąć cały wahacz ,czy może da się to zrobić na centralce?
Z góry dzięki.Pozdro.
Re: Łożyska wachacza
Kolego masz już serwisówkę ? jezeli nie to ściągnij sobie.
Wahacz musisz zdemontować.
slawko
Tak myślałem,że wahacz trzeba wywalić,dzięki wiesiek,serwisówki mam,myślę że sobie poradzę,kolega mechanik pomoże
,narka.
- grzesiek
- Motocykl: CB 750 f2
Gdzie kupowałeś komplet? jakiś link masz??
slawko
Witam,ja zamawiałem u siebie w hurtowni łożysk,ale tu masz linki do kompletów http://www.select-shop.pl/komplet-lozys ... -2961.html http://italyracing.ceti.pl/index.php?si ... ial=wahacz
- woytazz-w1
Jakie są objawy zużycia łożyska wachacza? Przy jakim przebiegu można się spodziewać wymiany?
slawko
Ja mam,24km,ale co kupiłem motor,więc przebieg nieuwzględniam, jak szarpie tylnym kołem na boki to na osi wachacza jest luz ok.2mm. to chyba już pora na serwis?
- bladymir
- Motocykl: CB 750 SF 1999r
Zobacz czy przypadkiem nie masz , słabo skręconej osi wahacza , u siebie zauważyłem luzy na wahaczu wiec zakupiłem zestaw naprawczy , jak zabrałem sie do rozbiórki to wyszło ,że ośka jest niedokręcona
, ale jak juz miałem zestaw to i tak wymieniłem
slawko
- bzyq
- Motocykl: tak
Hej. Nie będę rozpoczynał nowego wątku,ale właśnie przerabiam ten temat u siebie i mam coś do dodania.W moim przypadku kupno zestawu naprawczego w popularnej dostępnej wersji nic by nie dała,ponieważ łożysko igiełkowe w większości występuje wtedy bez tulejki,która przez nie przechodzi,a ta tulejka działa jako wewnętrzna bieżnia dla wałków łożyska.Jeśli ktoś może taką tulejkę tanio dotoczyć,to nie ma tematu,ja takiej swobody w działaniu nie mam.Poszukałem więc zestawu z tulejką w komplecie,bo moja po prostu uległa zniszczeniu razem z łożyskiem.Przebieg mojej sevenki to udokumentowane 70tkm i ostatnie trzy lata spędziła pod chmurką.Ot i tyle.
alx77r
- Motocykl: HONDA CB 750 Seven Fifty
Szkoda bawić się z dorabianiem tulejki pod igły bo samo dorobienie to nie koniec, tuleję trzeba jeszcze zahartować. W necie kilka sklepów oferuje kompletny zestaw naprawczy (łożysko x2, uszczelniacz x2 i w/w tuleja) jego symbol to SWS-102 a koszt ok.110zł. Właśnie jestem na etapie odświeżania wahacza tj.
piaskowanie, malowanie i wymiana tegoż właśnie zestawu naprawczego, zestaw jest made in japan i jest dobrej jakości.
Tu masz komplecik z fajnej cenie http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104437
