Demontaż wirnika alternatora?
seklet
Motocykl: cb750,k1004V,xr400
Postautor: seklet » 17 lut 2013, 22:05
wyjąłem silnik (chcę go pomalować na czarno) i obawiam się, że podczas piaskowania i malowania, może dostać się do alternatora syf od wewnętrznej strony. Próbuje zdemontować bebechy z wałka alternatora i mam problem z odkręceniem śruby mocującej wirnik. Według manuala nie powinno być problemu, ale za żadne skarby śruba nie chce się ruszyć. Czy coś przeoczyłem??? Jak ruszyłem kluczem udarowym to wirnik wysprzęglił się od napędu - po małym obrocie znowu zaskoczył i obraca wałem ale nadal nie mogę odkręcić tej śruby :sciana: .
Czy może przez to, że mam już zdemontowany rozrusznik nie mogę odkręcić tej śruby?
Dodatkowe pytanie - Czy ktoś widział ściągacz do wirnika czy to są dwie śruby (jedna wewnątrz drugiej).
Pozdrawiam użytkowników CB :spoko:
Seklet
Re: Demontaż wirnika alternatora?
Postautor: Mariusz » 18 lut 2013, 19:37
A może lewy gwint?
seklet
Postautor: seklet » 02 mar 2013, 00:30
Udało się odkręcić. Gwint jest PRAWY, ale musiałem dorobić blokadę wirnika (2 śruby M10 wkręcone w stalowy profil - dość precyzyjnie bo miejsca malutko).
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 02 mar 2013, 01:01
Zapodaj jakieś fotki :)
seklet
Postautor: seklet » 05 mar 2013, 20:04
niewiem jak wrzucić foty więc jak ktoś jest zainteresowany mogę przesłać na mail-a. :flacha:
Paweł
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 05 mar 2013, 20:10
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 06 mar 2013, 12:37
Marek
Motocykl: Honda Cb 750 i wiele innych
Postautor: Marek » 16 mar 2013, 21:32
silnik będziesz piaskował w całości ? ja też o tym myślałem ale się trochę bojam :? jak zaślepiłeś kanały dolotowe wylotowe i miejsce na rozrusznik i alternator ? a co z czujnikami ? dajesz komuś czy lecisz sam ? odkręcasz coś jeszcze oprócz rozrusznika i alternatora ? myślę że skiełkowanie było by lepsze jest mnij inwazyjne.
seklet
Postautor: seklet » 27 mar 2013, 23:55
Tak silnik będzie piaskowany jako jeden element. Kanały od strony gaźnika zatkałem szmatami i dodatkowo odpowiednio wyciętą blachą aluminową (mocowaną zamiast gum gaźników. Podobnie od strony wydechu, ale tam wcisnełem krążki blachy. Podobnie sprawa otworu po rozruszniku. Alternatora niema - trzeba będzie oczyścić po malowaniu. Czujniki od luzu, oleju zdemontowane i zaślepione. Kanały olejowe od chłodnicy zakorkowane. Otwory gwintowane zabezpieczone śrubami. Czujnik położenia wału zdemontowany i zaślepiony alu blachą. Oddaje fachowcom od piaskowania i malowania.
czarn_y
Motocykl: Yamaha xj 600, Honda CB 750
Postautor: czarn_y » 25 maja 2019, 09:39
Cześć czy ktoś posiada jeszcze fotkę przydatną przy demontażu alternatora?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
