Olej w lagach...
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Olej w lagach...
Postautor: sikoku78 » 08 lut 2013, 17:21
Witam pięknie.
Szukajkę wykręciłem jak ręcznik - nie znalazłem... Moi mili. Ile muszę zadozować do każdej? 2 x 380ml?
Dzięki serdeczne...
alman156
Motocykl: CB 750SF,VFR 800FI
Re: Olej w lagach...
Postautor: alman156 » 08 lut 2013, 18:16
Około 490 ml.A dokładnie 492ml w jedną rurę.Tak z doświadczenia.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 18:42 przez alman156, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 08 lut 2013, 18:20
moja serwisówka mówi o 482 ml, lub o poziomie oleju 110 mm.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 08 lut 2013, 18:53
Danke... Czyli litr powinien wystarczyć...
Wszystkiego dobrego.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 08 lut 2013, 19:59
ja jak wymienialem to wszedl rowno litr.. a lalem odkladnie po 482 ml ( wg serwisowki) bo wiesz a to miarka niedokladna a to w butelce troche zostanie.. ale litr spokojnie starczy
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 08 lut 2013, 21:47
Panowie. Jeszcze jedna pominięta przeze mnie kwestia. Co nalać? Co, żeby było tak jak trzeba...
Dzięki piękne
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 08 lut 2013, 21:52
Motula albo BelRay
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 10 lut 2013, 21:18
BelRay można dostać w dobrej cenie, a parametry telemetryczne zwieszenia z pewnością odczuwalnie wzrosną :moto: :moto: :moto:
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 14 lut 2013, 19:03
Litr Bel Reya rozlałem na dwie lagi... Porównując do stanu przed wymianą - twardo jak cholera. Ale pewnie tak ma być...
Postautor: szataniszcze » 05 kwie 2013, 15:43
kiedy sie wymienia olej w lagach? przelicza się to na czas, czy jakoś maca, czy coś? :co:
Postautor: szamanek5 » 05 kwie 2013, 17:14
jak się gorzki robi to trzeba wymieniać.
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Postautor: tdi » 05 kwie 2013, 21:52
W manualu nie ma terminu ,na niektórych forach gadają że co rok
myślę to przesada co dwa lata spokojnie starczy .
Wymieniasz i śmigasz :moto:
Postautor: KLOSZ » 05 kwie 2013, 22:16
Z pewnoscia dwa latka styknie.... :)
Postautor: szataniszcze » 06 kwie 2013, 09:04
a jak sie wymieni to jest bardziej jedwabiście? co to daje?
Postautor: KLOSZ » 06 kwie 2013, 09:22
Oczywiscie! Jest jedwabiscie i zaje...ście ;) Syf, ktory sie zbiera w tym oleju nie rysuje i nie wyciera gładzi lag, nie niszczy uszczelniaczy, nie zatyka zaworkow tłumiących i... czysto tam jest. Ja ostatnio u siebie zmienialem oleum w lagach, to jak zobaczylem co z nich wycieklo, to... nabralem przekonania, ze warto to raz na dwa lata zrobic. Uszczelniacze wymieniam jedynie jak ciekną, ale samą oliwe - co dwa lata. Operacja zajmuje max godzinkę (w tym czas na posączenie browara ;) ).
Postautor: szataniszcze » 06 kwie 2013, 20:38
hmmmmm, obgadejszyn to na wiśniuwejszyn 8)
Postautor: szataniszcze » 21 maja 2013, 13:34
a jaki laliście do seveny oil? 10W,? bo mi mówili na placyku zebym sobie zalał 15 W. Będzie twardziej, ale podobno bardziej PRO.
Postautor: KLOSZ » 21 maja 2013, 13:45
Ja lalem 20W i bylo gitesik
Postautor: szataniszcze » 21 maja 2013, 14:44
20 jest miększy niż 15? tak? czy twardszy?
pysio102
Postautor: pysio102 » 21 maja 2013, 16:10
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 21 maja 2013, 19:41
Ja do tej pory jeździłem na 10 W. Ostatnio wymieniłem na 15 W i jestem zadowolony, prowadzenie w moim odczuciu jest bardziej precyzyjne i komfortowe (tak nie buja-szybciej tłumi bujanie i nie wynosi tak na zakrętach). Olej w lagach wymieniłem po 3 latach (ok 20 000 km), wizalnie kwalifikował się do wymiany ale tragedji jeszcze nie było.
Postautor: marcin_z » 24 maja 2013, 12:12
wimieniasz sam czy oddajesz do kogos. bo bym popatrzył co i jak,
Postautor: szataniszcze » 25 maja 2013, 08:56
samemu nie mam gdzie podwiesić, albo podlewarować motura :|
chyba oddam do serwisa... mówią ze to nawet 2 stów nie kosztuje więc mi sie nie chce szarapać z wiązaniem motura do jakiejś gałezi...
Postautor: KLOSZ » 25 maja 2013, 13:01
Kurde, kurde, kurde, za 2 stowki to ja bym Ci u siebie ten olej w lagach wymienil, tylko musialbys przyjechac :hahaha:
Troche szkoda kasiorry na taka operacje, ktora w domowym zaciszu zajmuje z pol godzinki do godzinki...
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 25 maja 2013, 15:26
Przyjedź do Grudziądza to zrobimy to u mnie w garażu.
