Mocowanie boczków...
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Postautor: sikoku78 » 10 sty 2013, 21:13
Serwus pany...
Oba boczki z urwanym górnym mocowaniem... Przemiły starszy pan dospawa jutro brakujące części mocowań. Sam przymierzę, wykonam otwór... :lol:
Moi mili... Powiedzcie mi czym mocowany jest boczek w górnej części do ramy? Śrubka, czy plastikowy kołek?
Dzięki Wam serdeczne za cokolwiek...
watson
Motocykl: SF, DL1000
Re: Mocowanie boczków...
Postautor: watson » 10 sty 2013, 22:44
Trzy punkty są, przód/góra i przód/dół na kołek, tył na dość irytującą śrubkę, bo blaszka mocująca lubi się wyrobić, i klepać trzeba.
Postautor: Mariusz » 10 sty 2013, 23:56
Ucho z otworem na ten wkręt urywa się bardzo często. Wystarczy pochylić motocykl i przytrzymać go nogą (kolanem) na wys. boczku. Ja po kolejnym urwaniu olałem to i przejeździłem cały sezon z bez tych uchwytów.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 11 sty 2013, 08:04
Rozumiem, że na plastik nasunięta jest blaszka i od góry blachowkręt? Ok... Spróbuję to jakoś złapać. Dzięki piękne.
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 14 sty 2013, 19:28
To jest problem wszystkich sevenek-wada fabryczna. Moim zdaniem nie ma co spawać ani kleić tylko chwycić to trytytką i tyle, bo i tak się urwie.
davidson
Wampir
Postautor: davidson » 31 sty 2013, 22:53
ja całą swoja przygodę z SF przejeździłem bez tych uchwytów na mega trytce i podejrzewam, że nowy ujeżdżacz też na nich śmiga :mrgreen:
生まれた野生する
Postautor: KLOSZ » 01 lut 2013, 08:34
Ta est!
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 19 sie 2016, 12:14
Pytanie mam. Czy wam tez się zbiornik lekko daje kołysac na boki po zdjęciu boczków? Po ostatnim wypadzie do Bornego Sulinowa urwały się w boczkach bolce wchodzące w zbiornik. Po obu stronach. Zdziwiłem się że po tylu latach właśnie one się urwały. Zauważyłem że bez boczków mogę lekko poruszać zbiornikiem który siedzi na gumowych łożach. Jeśli zbiornik się może kołysać na boki to te bolce zawsze się będą urywały!
Postautor: KLOSZ » 19 sie 2016, 14:52
Zbiornik nie jest zmocowany na sztywno. Z przodu siedzi na łapach natknietych na gumowe tuleje, a z tylu jest przykrecony sruba, ale przez gumowa wkladke, wiec....buja sie i bujac sie bedzie, ale nie odpadnie od tego bujania ;)
sebi_x
Postautor: sebi_x » 19 sie 2016, 15:05
Tyle to ja wiem. W końcu rozbierałem już ją kiedyś do niemal gołej ramy. Zastanawiałem się czy nie buja się za mocno bo np gumy przy główce ramy mam wyrobione albo coś. Jeśli mówisz że to bujanie jest normalne, to jak te bolce w boczkach mają to przeżyć?
Postautor: KLOSZ » 19 sie 2016, 15:19
I to wlasnie jest ten blad konstrukcyjny, o ktorym pisano powyzej. I dlatego tez 99% sevenek ma te mocowania poobrywane i zrobione elastycznie na trytki ;)
CHUDY
Motocykl: HONDA Seven Fifty
Postautor: CHUDY » 19 sie 2016, 20:51
Proponuję nie bujać zbiornikiem. A trytyki prawie wszystko załatwią :) Ja jeszcze mam wszystkie mocowania boczków.
Postautor: KLOSZ » 19 sie 2016, 21:15
Bo Ty chudy jestes, to dlatego... :D
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 21 sie 2018, 20:12
kuźwa dziś kolejne mocowanie boczków ukruszyłem...macie jakieś patenty na przymocowanie tych "bolców"... "uszka" z tyłu już jakiś czas temu zastąpiłem trytkami, ale teraz uwaliłem przednie mocowanie...chętnie posłucham sprawdzonych rozwiązań, jakieś masy klejące czy inne rozwiązania...nie będę ameryki odkrywał jak ktoś już odkrył i mu działa...
Klasyczny TS i :calus_dupa:
sebi_x
Postautor: sebi_x » 22 sie 2018, 07:40
Tylko solidne spawanie plastiku w dobrym zakładzie. I facet musi wiedzieć że ma to zrobić NA MOCNO.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 22 sie 2018, 12:19
tak pewnie się skończy...te moje boczki są już strasznie kruche...jak tak dalej pójdzie trzeba będzie poszukać nowszych...
