Suchy smar - czy lepszy?
slaryc
Motocykl: CB 750 Seven fifty
Postautor: slaryc » 04 sty 2013, 22:39
Witam,szanowni seveniarze chciałem poruszyć temat tzw.suchego smaru, czy nadaje się do łańcucha czy jest lepszy od normalnego smaru, może ktoś używa? Podobno nie zbiera syfu z drogi ,nie odkleja się od łańcucha i doskonale wypiera wodę http://allegro.pl/hhs-drylube-suchy-sma ... 85238.html
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Re: Suchy smar - czy lepszy?
Postautor: grzesiek » 04 sty 2013, 22:43
Ja używam BelRay i jestem zadowolony. Generalnie nie brudzi felgi, zostaje na łańcuchu Syf zawsze jakiś zbierze, ale moim zdaniem rzeczywiście lepszy od zwykłego.
Postautor: szamanek5 » 04 sty 2013, 23:54
Polecam Motul CHAIN LUBE ROAD PLUS (http://allegro.pl/motul-chain-lube-road ... 62368.html).
Po nasmarowaniu łańcucha i spaleniu fajka też nic nie chlapie na felgę.
slaryc
Postautor: slaryc » 05 sty 2013, 11:45
Ja w tym sezonie przetestuję ten siuwax
Postautor: Wojtek_K » 06 sty 2013, 16:15
korzytam z olejarki i zwykłego oleju przekładniowego
slaryc
Postautor: slaryc » 06 sty 2013, 17:28
Wojtek i jak to się sprawdza ,też mi kiedyś taką metodę polecano ale mam trochę wątpliwości tzn.czy olej się nie wychlapuje po rozgrzaniu łańcucha, chyba bardzo często smarujesz ?
Postautor: Wojtek_K » 06 sty 2013, 19:58
1. sam się smaruje
2. taki olej zalecany jest przez producentów moto
3. felga trochę brudna ale łańcuch ma pełne smarowanie
4. nie wierzę w SUCHE smary
5. mycie po oleju jest proste i szybkie
6. olej siłą odśrodkową wprowadzany jest w rolkę
7. zbiorniczek 150 ml wystarcza na 5000-7000 km
slaryc
Postautor: slaryc » 06 sty 2013, 20:57
Rozumiem że masz jakiś system automatycznego smarowania czy ręczna robota? Jak automatyka to jaka to może i ja zaszaleję
Postautor: KLOSZ » 06 sty 2013, 22:13
To moze podpowiem: http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... cuch#p1808
I czytamy... :)
Aha, i jeszcze tu tez cos ciekawego w temacie sie moze trafic:
http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... 069#p34868
Postautor: szataniszcze » 07 sty 2013, 15:53
ja mam taki granat pod lampą, a w środku pędzel :mrgreen: Czyli smaruje przekładniowym jak u wajtka, ale ja musze stawać i pędzlować 8) LUBIE TO ;)
Postautor: Wojtek_K » 08 sty 2013, 09:39
wielu staje do pędzlowania :mrgreen: dlatego przy drogach są serwisantki :diabelek:
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Postautor: krzysiek_m » 08 sty 2013, 19:39
Na krótkie trasy to może i te smary z puszki nie są złe... Ale przeżyłem kilka różnych sposobów i dla mnie sprawa wygląda tak:
Spraje:
- Motul: lepił się do wszystkiego tylko nie do łańcucha
- Castrol: kiedyś miałem dobre wspomnienia, w tym sezonie miałem jedną puszkę, kolejnej nie kupię
- Valvoline: zdecydowanie najlepsze co miałem ze sprajów
- Shell: to samo co Castrol, od biedy może być...
- W5 ekhm... no lidl sprajów do łańcucha rewelacyjnych nie ma...
Olej przekładniowy (pędzel)
+ dobrze nasmarowane
+ łatwo się myje
+ tanie, szybkie, dobre i wydajne
- starcza na o wiele krócej niż spray
- w deszczu znika w 0,3s
Olejarka
+ Wojtek powiedział samą prawdę
- nie każda prawidłowo dozuje olej.
Na teraz to wokół komina pędzluje, na trasy mam puszkę w kufrze.
Olejarce dam jeszcze jedną szansę.
Padło pytanie czy olej się nie wychlapuje.
O to chodzi :-). Odpowiednio ustawione dozowanie powoduje, że łańcuch jest cały czas czysty i pokryty filmem oleju a felga czysta.
Przy spraju masz łańcuch obklejony i łańcuch i felgę.
Czym byś łańcucha posmarował, zawsze to do niego odpadnie.
Postautor: szamanek5 » 09 sty 2013, 07:48
Nie zgadzam się !! :cegla:
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 09 sty 2013, 08:32
Nie musisz, mi za to nikt nie płaci - to moja prywatna opinia.
siwolong
Motocykl: Sevenka 2012-2015
Postautor: siwolong » 17 lut 2013, 14:22
A smar teflonowy? używał ktoś? Na allegro jest taki firmy sonax- to nie głupia firma. W opisie twierdzą, że doskonale smaruje łańcuch, ale nie lepi się i nie brudzi. Minus taki, że aby go użyż trzeba całkowicie odtłuścicć łańcuch. Teraz na wiosnę będe wymieniał cały napęd i właśnie zastanawiam się nad tym smarem czy go używać czy nie.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 17 lut 2013, 22:25
ja zbudowalem oliwiarke na lancuch. jak dobrze ustawisz czestotliwosc to nie chlapie felgi. wystarczy poczytac i troche inwencji tworczej:)
Postautor: Hyde » 18 lut 2013, 16:58
Ja mam coś takiego, jest poprostu mniód nawet nie czyściłem łańcucha i ani jednej kropki syfu na kole
po za tym odrazu zauważyłem cichszą pracę łąńcucha, szczególnie na wysokim biegu jak dodawałem gazu
słyszałem charakterystyczne cyknięcie po posmarowaniu cisza.
http://moto.allegro.pl/smar-do-lancucha ... 93538.html
Postautor: Mariusz » 18 lut 2013, 19:10
Potwierdzam. Dwa sezony na jednym opakowaniu (13kkm) i jeszcze trochę zostało na ten rok.
Postautor: szataniszcze » 02 gru 2013, 10:36
opowiem wam o moich przemyśleniach apropo smaru w spreju po wczorajszym czyszczeniu łańcucha w motocyklu którym był stosowany smar Motul Road. :)
idź pan w huj! ja pierdole kurwa mać! :cenzura:
nafta, pyndzel i ogień ! po 30 minutach czyszczenia myślałem że jest spoko. Pokusiłem się jeszcze o wyczyszczenie z tej pierdolonej mazio-gumy tej gumowej prowadnicy łańcucha na wahaczu. Żeby to wyjąć musiałem porozkręcać lewe osłonki itd.... To co zobaczyłem wokół zębatki i wałka zdawczego to ja pierdole, kurwa mać! :boje_sie:
Wszystko zalepione tym gównem. żeby wyczyścić to musiałem nożem i śrubokrętem ciąć i wyrywać to gówno! i nafta, i sprężarka i nafta i sprężarka....
Cała morda w tym jebanym syfie a efektów nie widać?! :wsciekly:
łańcuch też: nafta, sprężarka, nafta sprężarka ... Po dwóch godzinach czyszczenia tego wszystkiego, polewania łańcucha naftą i przedmuchiwania go powietrzem to ciagle odczuwam w palcach drobny piasek który na łańcuchu jest :|
Nie dam sie kurwa namówić na żaden sprej! Po pierwsze piach z tą mazią działa kojąco na zębatki niczym papier ścierny, po drugie wszystkie elementy zajebane tym szajsem :mad: Pędzlując olejem przekładniowym Sevene miałem czysty, tłusty i elegancki łańcuch. To z czym zmierzyłem się w łikend to jakaś porażka...
Wnioosek: albo bede jeździł z pędzlem i pędzlował , albo olejarka. ;)
Postautor: wiesiek3d » 02 gru 2013, 11:06
A my w domu smarujemy olejem, jest ładnie czysto no i porządnie nasmarowane.
A doraźnie stosuję WURTHa a nie jakieś tam extra motocyklowe wynalazki.
Reszta bardziej brudzi niż smaruje, po tym smarze to nawet śladu nie ma. :)
Postautor: szamanek5 » 02 gru 2013, 11:13
Szatanie, zamiast nafty było użyć benzyny o wiele łatwiej by puściło :)
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 02 gru 2013, 13:44
W najbliższym czasie czeka mnie szorowanie napędu. Zdam relację.
Rozważam Scotta, ale wartość dupereli powoli zaczyn a zbliżać się do wartości motocykla.
siwolong
Postautor: siwolong » 02 gru 2013, 19:24
Polecam smar teflonowy sonax. Miałem te same doświadczenia z czyszczeniem napędu co Szatanek :diabelek: - wszystko uwalone. Napęd zmieniłem i smarowanie też. Przy teflonowym syf się nie zbiera-piasek nie ma się do czego kleić, napęd cichutko pracuje.
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Postautor: sikoku78 » 07 gru 2013, 19:01
Staruszek mi pado...
" Kup słoniny dwa kilo, roztop na tygliku - wciep gibko do niego kieta...Posmoż tak pora minut, wyciąg, powieś na płocie aż bydzie bioły..."
Ino, że wtedy to byli motocykliści. A my dziś?
No no... Bez urazy...Żartuję przecież...
Niech każdy smaruje czym lubi, i co mu robi dobrze...
Tak jak Wam też mi się chce. Jeździć, nie pieprzyć o smarze... Ale wiem, wiem... Te gadki na zimę muszą nam zostać "zamiast"
Czymcie się... Wszystkiego dobrego...
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Postautor: tdi » 07 gru 2013, 19:43
Ja smaruje Castrolem dla mnie dobry .nie brudzi :lol:
