Czujnik 'światła stopu"przy klamce
alex62
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: alex62 » 27 lis 2012, 13:33
Zauważyłem ,że nie działa mi światło stopu podczas wciskania klamki przedniego hamulca. Jak wcisnę pedał nożny jest OK. Jak sprawdzić co nie działa? I w jakiej kolejnośći? Jeśli to awaria czujnika -to co z nim można zrobić? Tylko wymiana czy da się cokolwiek poprawić? I od czego pasuje ew. zamiennik?
Z góry dzięki za podpowiedzi :P
Stary młody motonita
Tomek_B
Re: Czujnik 'światła stopu"przy klamce
Postautor: Tomek_B » 27 lis 2012, 14:03
Na tą chwilę nie pamiętam, ale...
Do klamki przedniego hamulca dochodzą dwa przewody, odłącz je i połącz razem.Jeśli światło zadziala to znaczy, że coś dzieje sie z włacznikiem, jeśli nie zaświeci to trzeba szukac dalej w intalacji.
KoGuT
Postautor: KoGuT » 30 lis 2012, 20:31
Ja miałem cos podobnego w swojej.Przy naciskaniu klamki nie wystarczajaco był wciskany ten cypelek w włączniku stopu,jakby był za krótki.Ale naciskając go palcem normalnie działał.Więc nadlałem go trochę aby był dłuższy aby klamka go odpowiednio wcisła i jest wszystko ok.
alex62
Postautor: alex62 » 03 gru 2012, 13:45
Dzięki chlopaki - posprawdzam w/g Waszych pomysłów :spoko: a jak jeszcze nie zagra =to popytam dalej :)
alman156
Motocykl: CB 750SF,VFR 800FI
Postautor: alman156 » 06 gru 2012, 15:28
Jeżeli chcesz nowy czujnik to proszę http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104423
alex62
Postautor: alex62 » 13 sty 2013, 16:46
Zamówiłem ten czujnik w larssonie, bo był już słaby i do tego ułamał mi się jeden styk przy czyszczeniu. Połączyłem drucikiem te przewody i świeciło ,więc potrzebny nowy automacik. Dzięki za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
