Gumy zabieraka tylnej zębatki
alex62
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: alex62 » 12 cze 2012, 09:58
Przeszukalem ten dział w miarę dokładnie ( jeśli nie , i jest coś o tym - proszę mnie nie zabijać ;) tylko nakierować) i nie znalazłem tematu o tytułowych gumach. Zauważyłem w tym sezonie spore luzy w napędzie - objawia się to szarpnięciem przy odejmowaniem i szybkim dodawaniem gazu, szczególnie przy przyspieszaniu lub redukcjach. Jest to nieprzyjemne i zapewne stopniowo niszczy napęd. Moze być też w określonych sytuacjach niebezpieczne. Sprawdziłem (z kolegą) ręką ruchy tylnej zębatki na wciśniętym hamulcu i poddaje się ona lekko "wteiwewte' a chyba nie powinna (ew. minimalnie).
I tu właściwe pytania:
- czy da się ten dopuszczalny luz obrotu jakoś zmierzyć -jest jakaś fabryczna norma?
- czy jedyną receptą jest wymiana tych 6-ciu gumek zabieraka czy można to taniej ale skutecznie poprawić? -pytam o to bo ten kolega zasugerował podłożenie pod gumki odpowiednio wyciętych pasków dętki co ma usztywnić cały układ- i twierdzi ,że to świetnie dziala :roll: On technicznie jest doświadczony- ja nie :?
-robił tak ktoś w jakimkolwiek moto?
Porady?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 14:15 przez alex62, łącznie zmieniany 1 raz.
Stary młody motonita
Re: Gumy zabieraka tylnej zębatki
Postautor: wiesiek3d » 12 cze 2012, 12:59
Luzu raczej nie powinno być wielkiego, chociaż zabierak wchodzi w gumy raczej bez oporu, możesz je podłożyć powinno się poprawić.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 12 cze 2012, 17:56
Zdefiniuj "wteiwewte". Jeśli buja ci się na boki to masz najprawdopodobniej do wymiany łożysko w zębatce. Jeśli tylko chodzi o możliwość obracania przód tył to faktyczniegumy zabieraka. Łożysko zębatki pada pierwsze ze wszystkich łożysk w kołach.
Postautor: szataniszcze » 13 cze 2012, 08:35
potwierdzam z tym łożyskiem, śfagroski miał wywalone w XJ w zeszłym roku, a w tą zime zmienialiśmy obydwaj w naszych motocyklach. U niego widać bardziej efekty, a u mnie troszkę się poprawiło. Sprawdź to :]
tu masz mój wątek z tym stresem :mrgreen:
http://www.konradki.net/seven-fifty/for ... f=3&t=2854
alex62
Postautor: alex62 » 13 cze 2012, 09:36
zębatka nie ma "skoków w bok" (tak jak ja :mrgreen: ) ,przesuwa się tylko przód-tył i trudno mi to w stopniach określić (choć chodzilem w liceum do klasy matematycznej :) ) - luz w/g mnie i tego kumpla biegłego w mechanice jest zbyt duży.
Szataniszcze- Twój wątek dot. łożyska wcześniej przejrzałem- dzięki.
Ale wracam do pytania- czy ktoś mial ten problem z takimi luzami (przód-tył) na zabieraku i poprawiał go n.p za pomocą w/w dętki?
