paliwo
materna
paliwo
Postautor: materna » 12 kwie 2012, 21:58
Witam!
Jestem właśnie po synchronizacji gaźników i czyszczeniu, ale robili mi to na benzynie ktora zimowala z motocyklem przez ok 6miesiecy. Czy po takim czasie mogla stracic na wartosci ta benzyna a jezeli tak to czy bedzie konieczna kolejna synchronizacja i ustawianie mieszanki? Pytam bo obroty na biegu jałowym lekko falują ale nie tak jak zaraz po tych czynnosciach. Zalalem swiezej benzyny i juz jest lepiej trzyma 1000 obr ale czasem jeszcze spadna do 800-900. Po ponownym uruchomieniu rozgrzanego silnika na poczatku tez jest 800-900 podczas gdy przed chwila bylo 1000. Zgłosilem to mechanikowi ale powiedzial mi zebym pojezdzil jeszcze na tej swiezej benzynie i bedzie ok. Tylko ile mam jeszcze jezdzic zeby bylo ok? i czy to cos da w ogole? bo juz prawie 100 km zrobilem na tej swiezej i jakos znacznie sie nie zmienilo poza tym ze ma wiecej mocy niz na poczatku :) Myslicie ze wszystko wroci do normy samo? czy trzeba bedzie cos z gaznikami dzialac ponownie? :)
Re: paliwo
Postautor: wiesiek3d » 13 kwie 2012, 07:44
Podnieś obroty biegu jałowego to wartości książkowej ,powinno być 1200 obr.
Wrak
Re: paliwo
Postautor: Wrak » 13 kwie 2012, 11:03
Nie widzę potrzeby podnoszenia obrotów. 100 km to jeszcze raczej za mało trzeba jeszcze pojeździć. Ale jeśeli będą nadal falować to pewnie synchro źle zrobione i trza powtórzyć
Re: paliwo
Postautor: wiesiek3d » 13 kwie 2012, 12:42
Jak nie trzeba, jak maj być 1200 to ma być, jak się ew. podniosą to znowu skoryguje, 1000 to za nisko.
materna
Re: paliwo
Postautor: materna » 14 kwie 2012, 00:33
Nic...pojezdze jeszcze troche i sie zobaczy :) świece sprawdzalem dzisiaj i niby ok, zmieniane tez byly wiec jeszcze do konca nie zlapaly takiego koloru jak trzeba ale idzie wszystko w kierunku kawy z mlekiem ;) oby to bylo tylko paliwo i nic nie bylo do powtarzania. Obroty moze podkrece i najwyzej sie skoryguje pozniej do odpowiedniej wratosci tak jak pisze wiesiek3d ;) myslalem ze 100km wystarczy... :)
materna
Re: paliwo
Postautor: materna » 14 kwie 2012, 14:49
Jezeli chodzi o świece to zauwazylem tez, ze jedna na bocznej elektrodzie ma takie zjawisko ;) mianowicie, nie cala jest w kolorze kawy z mlekiem bo sam koniec tej elektrody jest ciemny. Nie wiem co to za zjawisko :) moze jeszcze nie nabrala koloru ale pozostale w sumie juz sa ok. dziwne...
