Reflektor Bandit
Re: Reflektor Bandit
I potem metoda, ktora kiedys dobrze dzialala na reflektory starszych samochodow -> lampa do piekarnika i po rozgrzaniu odklejamy szklo.
Czyscimy, polerujemy i sklejamy = nooofffka sztuka
- Motocykl: ZRX 1200 S
Ori wkładu nie rozkleisz bo jest na łączeniu opaska z metalu z tymi uszkami które przykręcamy do uszek ramki.
Wyczyścić to można tylko szkło lustra nie dotykamy.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Zoombie napisal, ze jest blaszka, ale mozna sobie ja rozgiac i pozostaje sklejone szklo z odblysnikiem. W tym kontekscie napisalem o metodzie z pierkarnikiemOri wkładu nie rozkleisz bo jest na łączeniu opaska z metalu z tymi uszkami które przykręcamy do uszek ramki. Wyczyścić to można tylko szkło lustra nie dotykamy.
A plukanie ciepla woda z Ludwiczkiem to tez fajna metoda. Ludwik, przyjezdzaj do Ustronia, to sobie ciepla woda popluczemy
- KoGuT
A ja tam użyłem płynu do szyb,szmateczki ,palce od żony i przez gniazdo żarówki wyczyściłem szkło i odbłyśnik.Lampa świeci jak nowa
Płukanie Ludwikiem i później płynem do nabłyszczania ze zmywarki i jest OK , ale tak jak pisałem wcześniej KoGuT masz zniszczone lustro na 100% jak żonka pojechała szmatką.
Jest problem z zamontowaniem lampy z Bandyty, ponieważ gdyż lampa ta nie trzyma się na sztywno po skręceniu w uchwytach, ma na śrubach gumowe amortyzatory , należało by zastosować trzecie ori mocowanie , które posiadam co by można było ustalić położenie w pionie
Zawsze pod górkę.
Zawsze pod górkę.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
powiem tak, jak montowałem nowe lampy w aucie to potrzebna była regeneracja odbłyśnika. Skontaktowałem się z regeneratorem i powiedział mi to właśnie co mówią wszyscy żeby odbłyśnika nie tykać paluchami i innymi
powiedział że jak już czyścić to najlepiej rozłożyć i włożyć do zmywarki/umyć i złożyć i nic nie ruszać co prawda, stare lampy które mi zostały rozebrałem w poszukiwaniu części i macałem te wszystkie odbłyśniki paluchami, potem szmatą wycierałem itd. Nic nie odpadło, ani nic sie nie porysowało, więc nie do końca kumam po co takie pieszczenie się?
dla tych co będą płukać to ostatnie 2 płukanki polecam wodą demineralizowaną- w tedy nie zostają smugi i inne ,,sadze" po wodzie
Tylko Ci się wydawało że nie porysowałeś lustra.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
pewnie masz racjeTylko Ci się wydawało że nie porysowałeś lustra.
Reflektor założony ale nie było okazji testować po ciemku, w dzień wrażenie jak by lepiej świecił.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Panowie, pytanie mam. Ponieważ musze zmienić przednią lampę bo mam jakąś chińszczyznę to mam chrapkę na lampę od horneta. Ładnie wygląda i widziałem u kolego że 300% razy lepiej świeci...
przez moją lampę nie dali mi nawet przeglądu
i w sumie jak bym kupił to
http://allegro.pl/obudowa-lampy-reflekt ... 54153.html
+ to
http://allegro.pl/show_item.php?item=26 ... d00be2ff62
to miał bym komplet za 300, a nie za 600 tak jak sprzedają w całości tylko za chiny nie moge zakumać jak to się wszystko łączy
na co te wąsy w obudowie?
jakieś pewnie gniazdo-wtyczki pewnie jeszcze mi tu potrzebne - nie?
+ to
- Tomek_B
te wąsy służą do przyczepienia wiązki przewodów
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
hhmmm, czyli cały wkład będzie na jakieś śrubki przez obudowę mocowany-tak?
Jak chcesz, to mozesz sie obkupic i mozemy to podrutowac wszystko do kupy jak wpadniesz do Lodzi. No problem.
Mysle, ze jak sie rano w sobote za to wezmiemy to wczesnym popoludniem sobie pojedziesz z nowa lampa
Z mocowaniem mechanicznym wkladu do obudowy nie pomoge. Trzeba by obejrzec jakas kompletna lampe od Horneta
Aha, wazne jest, zeby sie lampa zmiescila w uchwyt. Chodzi o to, czy obudowa tej hornetowej nie jest glebsza co spowoduje, ze sie nie zmiesci w ori mocowanie w sevence. Jesli by tak bylo, to trzeba bedzie dorzezbic jakies mocowanie, zeby lampe odsunac od lag do przodu.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
tu kolega z foruma czuły taką ma
http://i54.tinypic.com/2ywzwur.jpg
pierwszy problem jest taki że w hornecie masz rozbite długie i krótkie na dwa. U mnie jest w jednej żarówce. Żarówka siedzi w kloszu dociśnięta drutem (jak w samochodach) wystają 3 nogi/wsówki, na które wciskamy kwadratową kostke.
W hornecie masz wtyczko-gniazda bezpośrednio na kablach. Czyli tniemy/lutujemy. Nie dość że lampy cholernie drogie to nigdzie nie widze wtyczek ale popisze do wieśniaków co sprzedają hornety na części to może któryś odetnie
Dziękuje za propozycje klosz ale takie rzeczy robie w zaciszu teściowego garażu przy piwku. Muszę sobie wszystko na spokojnie polutować, po izolować itd...
myśle że to robótka na zimowe popołudnia
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
już wiem! tam nie ma wtyczko-gniazda, tam jest żarówka z wtyczką to jest H11 i w to wchodzi wtyczka plastikowa chyba jesteśmy w domu
wtyczka na allegro 20 zeta a można i żarówkę razem z wtyczką kupić
czyli potrzebny mi reflektor i 2 kostki i ogień!
Co Ty chcesz lutowac przez zimowe popoludnia? Te 5 przewodow na krzyz, ktore tam sa do polaczenia?
Ze trzeba to polutowac, to nie ulega watpliwosci, ale zeby robic z tego robote na cale zimowe wieczory?
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
oj tam, oj tam
nie psuj mi radości z zabawiania się z moim motocyklem
jak coś robie przy cebuli to czasem łapie godzinne zawiechy i siedze myśląc sobie ,,ale mam zajebisty motocykl..."
ojtam, oszukujesz... w godzine nie da sie wytrzezwiec...
Kup sobie reflektor z poprzedniego Horneta lub CBF 250 takimi jeżdżą kursanci na prawko, masz gładkie szkło nie ma oddzielnych świateł i zwykła żarówka H4.
Możesz ew kupić jak ja z Bandita też podejdzie i ma chromowaną obudowę
- Motocykl: CB 750
Pozwalam sobie odkopać temat ponieważ potrzebuję lampy przedniej do mojej sevenki. Z tego tematu dowiedziałem się że pasuje on od kilku innych motocykli w tym z Horneta. Tutaj mam pytanie do Was czy ta lampa bedzie odpowiednia?? Co sądzicie o jej stanie?? Warta tej ceny??
http://allegro.pl/lampa-przod-reflektor ... 16524.html
Czy może jednak wybrać coś nowego. Z tego co przeczytałem w jednym z tematów jeden użytkowników jeździ już kilka lat z taką lampą.
http://allegro.pl/motojapan-lampa-suzuk ... 11137.html
Co wybrać??
Co wybrać??
Re: zmiana dźwięku wydechów 750
Obie lampy będą słabo świecić , oryginał zawsze lepszy od zamiennika, szukaj z gładkim szkłem ,chyba CB250 takie miały.
Ta używka już wygląda na trochę wypaloną. Z dwóch zaproponowanych brałbym tańszą nowkę, albo jak sugeruje Wiesiek, szukałbym lampy z gładkim szkłem.
Ale i tak decyzja zalezy od Ciebie
- Motocykl: CB 750
Chciałbym oryginalną ale nie mogę nigdzie znaleźć. No chyba że nie umiem szukać.
Co do gładkiego szkła to też od Bandit-a ewentualnie Horneta 1998-2002?? CB 250 rozumiem że od tych nowszych bo wcześniej miały kwadratowe.
Od czegoś jeszcze pasują lampy do naszych sevenek??
Generalnie jest problem zeby znaleźć cokolwiek sensownego. Większość lamp pomimo wysokich cen wygląda jak ze złomu.
P.S. rozumiem że chodzi o lampę taką jak tutaj
http://allegro.pl/reflektor-bandit-gs-c ... ml#thumb/3
http://allegro.pl/reflektor-bandit-gs-c ... ml#thumb/1
http://allegro.pl/lampa-przod-suzuki-gs ... 20077.html
http://allegro.pl/reflektor-lampa-suzuk ... 58527.html
Czy któraś z tych propozycji wygląda w miarę przyzwoicie żeby nie oszpecić sevenki?? No i oczywiście żeby świeciło to trochę lepiej od świeczki.
Przepraszam że tyle pytań ale liczę na radę mądrzejszych.
Szukaj ori z Bandita lub Horneta, ale uważaj na angielskie, podróby nigdy nie świecą dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
