Reflektor Bandit
Re: Reflektor Bandit
Postautor: KLOSZ » 05 mar 2012, 08:23
PSJak mam wstawić fotkę?
Panel Użytkownika -> zakładka Galeria, w menu po lewej stronie Albumy Osobiste i klikasz "Wyślij zdjęcie". Wskazujesz je na dysku, wysyłasz, po czym w galerii osobistej odnajdujesz zdjęcie i pod nim masz kod do wklejenia, zeby pojawilo sie ono w poscie.
Kod wyglada mniej wiecej tak: [xalbumx]5785[x/albumx], tylko bez "x"ów a cyferka jest numerem Twojego zdjecia w bazie galerii, po jego wstawieniu widac miniaturke jak ponizej:
5785
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 05 mar 2012, 09:46
U mnie tak to wygląda:
Motocykl: ZRX 1200 S
Postautor: wiesiek3d » 05 mar 2012, 10:12
Na 100% nie masz ori lampy, Saturnus to podróby do Golfów.
Ori lampa to Stanley, jak moja.
Romet Pegaz - CZ 350 - ETZ 250 - GS 500 - CB 750 SF - VFR 800 FI - GSXR 1000 - CBF 600 SA - VFR 800 FI - CB 600 HORNET S - ST 1100 - FZS 1000 -BMW K1200 GT - ZRX 1200 S :)
sebi_x
Postautor: sebi_x » 05 mar 2012, 10:26
Szkoda. Fajniej byłoby mieć oryginał. Ale przynajmniej mam tańsze wkłady na wymianę . Zawsze jakiś plus.....
Postautor: wiesiek3d » 05 mar 2012, 16:16
łot co :diabelek:
zoombie
Postautor: zoombie » 05 mar 2012, 17:59
Witam zdjęcie bixenonu zrobione. Kto che obejrzeć to zdjęcie znajduje się w mojej galerii dlatego bo nie wiem jak tu wstawić :P:P:P.
Postautor: KLOSZ » 05 mar 2012, 18:31
O tak:
5789
Postautor: wiesiek3d » 05 mar 2012, 21:00
Eee takie zdjęcie nic nie daje, zrób zdjęcie jak reflektor świeci na ścianę, chodzi jak rzuca światło ;)
falcon
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: falcon » 08 mar 2012, 14:48
eee, troche daje.. mi tam wali po oczach. 8)
Postautor: wiesiek3d » 08 mar 2012, 22:45
Ooo to nie dobrze bo pisał że nie oślepia :diabelek:
zoombie
Postautor: zoombie » 09 mar 2012, 14:27
Pisałeś o poprawie oświetlenia w motocyklu to napisałem propozycje. Jeżeli ci nie pasuje to już twoja sprawa. A jak Uważasz że tyle na ten temat wiesz to proszę cie wyjaśnij w jaki sposób w lampie z ryflowanym szkłem światło z żarnika bixenonowego lub xnenonowego jest inaczej odbijane niż ze zwykłej żarówki H4. Bo właśnie jest identycznie odbijane pod tym samym kątem tylko że światło jest jaśniejsze. Pisałem już że są auta bez soczewek gdzie ksenony były fabrycznie montowane w reflektorach z ryflowanym szkłem. A jeżeli uważasz inaczej to wyjaśni mi to w jasny sposób.
I propos zdjęcie wykonywane było aparatem z tel. I z przeciwka nie oślepia.
Postautor: wiesiek3d » 09 mar 2012, 14:32
Chłopie co Ci jest :3msie:
Poprzednie dwa posty to norma na tym forum, żarty, poprzednik napisał że daje po oczach a ja dopisałem ironiczną odpowiedź, musisz się przyzwyczaić. :diabelek:
Dawaj zdjęcie jak świeci na ścianę, nie samego reflektora.
zoombie
Postautor: zoombie » 09 mar 2012, 15:35
Aha OK :P. zdjęcia wrzucę ale dopiero jak cie ładniejsza pogoda zrobi bo rozebrałem całą lampę i szkło czyściłem od środka. A pewnie nigdy nie było czyszczona i widać ze teraz jest jak nówka. taki nalot się przez parę latek zrobił. Musze podjechać do miasta i ją ustawić bo teraz pewnie w 3 światy jest. Jak da radę to zrób też wieczorem zdjęcie swojego do porównania bo wtedy ładnie widać :)
Postautor: wiesiek3d » 09 mar 2012, 15:42
Na razie moto stoi w pomieszczeniu niegodnym jego, trochę później walnę foto.
Postautor: wiesiek3d » 07 kwie 2012, 11:22
No i reflektor jest ,ale trza wymienić kompletny bo wkład nie mieści się w obudowie z SF jest wyższy. :sciana:
Trudno będzie cała chromowana :diabelek:
Postautor: Hyde » 09 kwie 2012, 09:01
Ja kupiłem cały leflektor 200mm bo przez swoją głupotę stary rozwaliłem przy demontarzu,
ale to wydatek ponad 300zl i czekania około 2 tygodni.
Ale praktycznie jest tak jak oryginalny i nowy ;-].
http://www.louis-motocykle.pl/reflektor ... rny,p,6302
Postautor: wiesiek3d » 09 kwie 2012, 16:06
No tak tylko twój nowy ma karbowane szkło i jestem ciekaw jak świeci.
Ori lampa daje takie sobie światło ale nie świeci tam gdzie powinna najbardziej czyli na środek, dlatego kupiłem gładki reflektor z bandyty.
Postautor: Hyde » 10 kwie 2012, 06:56
Może to kwestia regulacji, napewno się kiedyś na jakimś zlocie zobaczymy
więc sie przekonasz.
Postautor: wiesiek3d » 10 kwie 2012, 14:27
Nie, nie jest to kwestia regulacji, po prostu ten reflektor tak ma.
sebi_x
Postautor: sebi_x » 10 kwie 2012, 23:05
A ja się pochwalę że dzięki temu że nie mam oryginału, wymieniłem wkład na nowy za 40 zeli. Od Ikarusa. No i noc stała się dniem. Pewnie nijak się to ma do xenonów, ale dla mnie bomba. I od razu lepiej silnik pracuje :):) Dla niewtajemniczonych już tłumaczę - poprawienie czegokolwiek u mnie w w moto (np umycie go) powoduje że inne elementy zaczynają działać subiektywnie lepiej. Np hamulce. Albo przyspieszenie jest lepsze. Albo sygnał głośniejszy jakby
Takie mam spostrzeżenie.....
Postautor: KLOSZ » 11 kwie 2012, 00:36
Sebi, to normalny objaw jest. Ja tez tak mam. W samochodach jest dokladnie tak samo (przynajmniej w moim przypadku) :)
Postautor: szamanek5 » 11 kwie 2012, 10:51
Sebi rozwiń temat... wkład od ikarusa pasuje w obudowę lampy Hondy ?
Postautor: wiesiek3d » 11 kwie 2012, 11:03
Nie czytałeś wątku :wsciekly: ,ma nie ori lampę i pasuje Mu byle jaki wkład, do ori nie założysz innego niż dedykowany.
sebi_x
Postautor: sebi_x » 11 kwie 2012, 11:21
Swoją drogą zaintrygowało mnie to, skąd poprzedni użytkownik miał taką niemal oryginalną podwójną ramkę pod reflektor. Z tego co mi powiedzieliście, oryginalny wkład ma na sobie na stałe zamontowany ten wewnętrzny pierścień (czy może lepiej pierścień jest na stałe osadzony na wkładzie).
Czy te języki na których wisi wkład to część wkładu, czy ramki?
Ma ktoś ma może na zniszczenie oryginalny wkład?
Jak powiedział kiedyś początkujący puzonista - to się musi dać wyciągnąć.....
PS:
Jako "wkład" rozumiem nierozmontowywalny, sklejony ze sobą zestaw lustro - szkło.
taki np jak ten:
http://sklep.wesem.pl/searchapp/Motocyk ... %20ETZ/251
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 14:42 przez sebi_x, łącznie zmieniany 1 raz.
zoombie
Postautor: zoombie » 11 kwie 2012, 14:25
ten wewnętrzny pierścień trzyma się na uszach zagiętych do środka. Możesz je sobie odgiąć i sobie zdjąć ten pierścień ale to nie ma sensu bo klosz reflektora jest wklejany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
