Świerszcze
KoGuT
Świerszcze
Postautor: KoGuT » 24 sty 2012, 19:59
Cześć.Z racji,że mamy zimę,można troche czasu poświęcić "drugiej żonie"..No i w sumie jestem na finiszu zabiegów,no ale mam mały problem ze świerszczami,które pojawiły mi sie latem w okolicach licznika(przy ok.3000obr/min).Po wnikliwym wsłuchiwaniu sie,wyszło na to ,że to stacyjka dzwoni.Mam pytanko ,czy ktoś miał z tym do czynienia i jak to usunąć.Za bardzo nie wiem jak się zabrać za rozkręcenie stacyjki i usunąć ewentualne luzy.No i jest druga możliwość,czy może nauczyc się z tym żyć.
Re: Świerszcze
Postautor: wiesiek3d » 24 sty 2012, 22:20
Przypuszczam że stacyjka raczej nie świerszczy tlko kable które ocierają o obudowę zegarów, jeżeli się mylę i jest to stacyjka to daj se spokój.
KoGuT
Re: Świerszcze
Postautor: KoGuT » 25 sty 2012, 09:17
Zegary to miałem zdemontowane i została tylko tam stacyjka i dzwonienie nadal było.Chciałem ją wykręcić z ramy ,ale zabardzo nie wiem jak.Są jakies tam połączenia chyba śrubowe,ale są zaślepione i diabli wiedzą jak je usunąć.Jeżeli to nic poważnego,to trzeba będzie do tego przywyknąć. :?
Re: Świerszcze
Postautor: Wojtek_K » 25 sty 2012, 10:12
kluczyki w stacyjce ?
Wrak
Re: Świerszcze
Postautor: Wrak » 26 sty 2012, 11:25
stacyjka jest przykręcona śrubami typu torks i dodatkowo są posmarowane klejem i sklejone. Także jeżeli uda Ci się je odkręcić to najprawdopodobniej śruby się pokaleczą i trzeba będzie zaopatrzeć się w nowe. Ale odkręcić się oczywiście da.
KoGuT
Re: Świerszcze
Postautor: KoGuT » 26 sty 2012, 13:24
Od spodu odkręciłem taki mały dekielek ,który był przykręcony trzema malutkimi torksami.Dostałem się do płytki z przewodami prądowymi i to by było na tyle.Złożyłem to spowrotem,bo jeszcze coś popsuje ;) .Jeszcze jedno podejście zrobię jak wymontuję lagi na wymianę oleju,bedę miał troche więcej miejsca i lepszy podgląd na sytuację.
A tak przy okazji .Ile wchodzi oleju do lag?
Re: Świerszcze
Postautor: Mariusz » 26 sty 2012, 20:08
482 ml.
Re: Świerszcze
Postautor: szataniszcze » 27 lut 2012, 09:44
wsłuchałem sie w moją i też brzęczy w okolicach stacyjki. Nie stawiał bym na zegary bo całość jest na gumach amortyzujących... może cuchaldy w stacyjce? czy jak one tam się zwą...
hmmm, może wpuścić oleju do stacyjki?
KoGuT
Re: Świerszcze
Postautor: KoGuT » 28 lut 2012, 17:50
silkonem w spraju traktowałem ale nic nie pomogło,ale to rozpracuje jak lagi wykrece na wymiane oleju będzie lepszy dostęp
Re: Świerszcze
Postautor: szataniszcze » 28 lut 2012, 22:59
oblukaj ;) ja mam zdalny dostęp do motona... :sciana:
