Odcięcie zapłonu
Odcięcie zapłonu
Zadam może śmieszne pytanie, ale czy SF ma odcięcie zapłonu ?
- Wojtek_K
- komandor
Re: Odcięcie zapłonu
jak otworzysz boczną stopkę z wrzuconym biegiem
Ok Wojtek, to wiem a po przekroczeniu bezpiecznych obrotów silnika ?
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Nie ma takiego odcięcia.
Uppsssss a myślałem że jest
Piotrek82
- Motocykl: FZS 600
Czerwone pole jest po to, żeby na nie nie wchodzić, bo i tak max. moc jest poniżej.
Wiem, wiem, ale myślałem że nasze silniki są zabezpieczone przed taka ewentualnością jak przekręcenie.Czerwone pole jest po to, żeby na nie nie wchodzić, bo i tak max. moc jest poniżej.
czyżby kolega za mało mocy miałWiem, wiem, ale myślałem że nasze silniki są zabezpieczone przed taka ewentualnością jak przekręcenie.Czerwone pole jest po to, żeby na nie nie wchodzić, bo i tak max. moc jest poniżej.
Nie, na mój wiek mocy wystarczy a może jest jej aż nadto, zapytałem bo teraźniejsze silniki motocyklowe są zabezpieczone przed przekręceniem.
SF i tak kręci się dosyć wolno z powodu hydrauliki zaworowej i myślałem że i jego zabezpieczono przed taką ewentualnością.
Dzięki za odpowiedzi bo sam sprawdzać nie chciałem.
Patryk
- Motocykl: CB Sevenfifty RC42 97r
Nie wiem jakie macie seveny, ale moja ma odcinke przy około 10 tys.
MORDERCA ŻELAZA
- Wrak
To znaczy że jest odcięcie zapłonu co by serducha nie przekręcić.
Ma odcięcie wczoraj się dowiedziałem a raczej sprawdziłem.
Przy jakich obrotach?
- boyar
- Motocykl: cb 750 SF
moja tez mam oddciece ale nie wiem przy jakich obrotach..
Ok 10000 obr.
- boyar
jutro sprawdze i napisze:)
- Motocykl: Było SF 750
Jeśli ten motocykl służy do jazdy a nie do fruwania
jeśli wymiana oleju odbyła się o 300 km za późno - a właściciel z tego powodu dostał niestrawności
jeśli w co drugim poście czytam o dbałości o motocykl wiekszej niż o własną żonę
to się zastanawiam, po co mi wiedzieć czy jest tam odcięcie przy 10.000 obr/min.
Chyba że ten silnik wykorzystywany jest jako zaburtowy do motorówki
Lub operator pozbawiony jest bodźców organoleptycznych
sadystaOk 10000 obr.
Jeśli ten motocykl służy do jazdy a nie do fruwania,
jeśli wymiana oleju odbyła się o 300 km za późno - a właściciel z tego powodu dostał niestrawności,
jeśli w co drugim poście czytam o dbałości o motocykl wiekszej niż o własną żonę,
to się zastanawiam, po co mi wiedzieć czy jest tam odcięcie przy 10.000 obr/min.![]()
Chyba że ten silnik wykorzystywany jest jako zaburtowy do motorówki![]()
A powiem Ci że z ciekawości , bo nigdy podczas jazdy nie udało mi się dojść do odcięcia.
Jeżdżę spokojnie bo stary już jestem, ale ochrona silnika przed przekręceniem jest zalecana.
Wyobraź sobie "tfu" ślizg na moto i silnik wykręca się na maxa, bez blokady zarobisz jeszcze tłokiem a tak silnik może się uratować, a ciężarek i dźwignie se wymienisz.
Chodziło mi tylko o bezpieczeństwo mechaniczne i nie posądzaj mnie o młodzieńcze dziczenie, bo wtedy kupił bym coś innego, ale jak już pisałem chyba jestem jednym ze starszych tutaj i wariactwa mnie nie interesują.
Czerwone pole zaczyna się od 9500 obrsadystaOk 10000 obr.
Jak pucuję turbo w moim TDI to do czerwonego prawie jadę, autko hula jak lala i nie jest zajechane.
Znam się na mechanice Panowie
To było badanie raz i na tym koniec, potomni muszą wiedzieć co w sprzęcie mruczy.
Wcale o nic nie posądzam
Jednak gdy czytam rozważania o odcięciach zapłonu, w tym przypadku czy w innym np. w Astrze II 1.4 gdzie
operator szuka 96-stego konia - to zapala mi sie światełko
Bawię się trochę w modele pływające klasy FSR, nawet swego czasu na poziomie kadry narodowej z pudłami i tytułami włącznie.
Modele napędzane są silnikami na alkohol metylowy i np. mój o poj.3,5 cm3 włoski OPS rozwija moc 2.1 KM przy 31.000 obr/min.
Warunki w jakich to pracować może są ekstremalne - prędkość ok. 70 km/h po tafli, a jak jest lekka fala to śruba (tytanowa bo aluminiowa już mi
się odkształcała ) pracuje raz to w wodzie,raz to w próżni z częstotliwoscią kilku razy na sekundę, gdzie jest to wszystko połączone na sztywno wałem
z silnikiem przez przekładnię 2:1 i korbowód o grubości 4-5mm wytrzymuje to.
Jedynymi przypadkami przekręcenia silnika były próby bez obciążenia, i wtedy korby bokiem wychodziły, ale po kilkudziesieciu sekundach katowania silnika
przez modelarza co chciał zrobić wrażenie na publice.
Wcale o nic nie posądzam![]()
operator szuka 96-stego konia - to zapala mi sie światełko![]()
A żeby Ci zrobić na złość to latam akrobacyjnymi modelami RC ale dla przyjemności
W tej chwili z braku czasu i transportu latam elektrykami
Tak jak pisałem wcześniej chodziło mi o to czy silnik jest zabezpieczony w razie czegoś , nie wiem czego
Wiesz jak to jest jak człowiek wie że coś działa perfekcyjnie, tak jak nasze maszynki, wstajesz rano i wiesz że zawsze ale to zawsze odpali
Żeby nie było że ciulam
Czytam i oczom nie wierzę! 31000 obr/min !!! Toż to (tak na szybko liczę) ponad 500 na sekundę
