Tarcze zegarów..
krzychu_1981
Tarcze zegarów..
Postautor: krzychu_1981 » 04 maja 2011, 11:00
Cześć!
Macie może zeskanowane, lub może ktoś by mi zeskanował oryginalne lub białe tarcze zegarów.... :blaga:
A i jeszcze jedno...czy ktoś może z was demontował już wskazówki zegarów....czy jest na to inny sposób niż "widelec", czytałem na forach że goście w samochodach czasem przy próbie zdejmowania wskazówek uszkadzają mechanizmy i potem du...a.
Czyzyk
Motocykl: Honda CB Seven Fifti. Viadro
Re: Tarcze zegarów..
Postautor: Czyzyk » 06 cze 2011, 10:15
Można i widelcem jak się uprzesz ,ja używam do tego palcy i ściągam,a rozbierałem je co najmniej kilka razy.Następnie dwa wkręty mocujące same tarcze i po bólu.Mocowanie samej wskazówki obrotomierza,jest trochę trudniejsze.Trzeba znaleźć taki punkt żeby swobodnie opadała,bo za powrót odpowiada włos zwinięty pod tarczą,ale bez stresu to wcale nie jest takie trudne.
