Tylne koło przesunięte w lewo
Postautor: wiesiek3d » 04 kwie 2011, 18:56
W mojej SF patrząc z tyłu tylne koło jest przesunięte w lewo względem błotnika, a i lewy amortyzator jest bliżej lewego wydechu niż prawy.
Moto jest bez wypadkowe i bez ślizgowe jedzie prościutko jak po sznurku, łożyska wahacza ok bez luzów.
Łańcuch napięty po równo z obu stron tzn po równo oznaczeń na napinaczu.
Moje pytanie to czy Wy też tak macie lub co jest przyczyną tego przesunięcia.
A tak to wygląda z tyłu.
Re: Tylne koło przesunięte w lewo
Postautor: wiesiek3d » 07 kwie 2011, 12:06
:( I nikt nic nie poradzi :?:
Postautor: Wojtas » 07 kwie 2011, 12:26
Przez internet ciężko coś doradzić,Musiałbym widzieć moto w realu. Jeżeli jeździ Ci się dobrze, nie "tnie" opon, składanie się w zakręty jest możliwe to nawijaj kilometry.
falcon
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: falcon » 07 kwie 2011, 20:38
Ten jasny ślad na oponie wskazuje, że jednak zabiera trochę lewą stronę. Po paru tysiącach km możesz mieć łysinę. Jesteś pewnien, że nie miał żadnej przygody ?
Postautor: marcin_z » 07 kwie 2011, 20:42
niekoniecznie musiał mieć jakąkolwiek przygodę może źle ustawione jest koło
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 07 kwie 2011, 22:07
Źle ustawione koło nie miało by wpływu na odległości amortyzatorów o wydechów (wg. opisu są nierówne). Oczywiście nie jest to wyznacznikiem krzywego tylnego zawieszenia bo równie dobrze wydechy mogą być niesymetryczne.
Weź długą prostą i sztywną listwę, przyłóż do brzegów tylnej opony tak, żeby listwa znalazła się przy przednim kole. Sprawdź odległości z obu stron i będziesz wiedział czy coś jest nie tak z ustawieniem.
Postautor: wiesiek3d » 07 kwie 2011, 22:20
Ten ślad jest dlatego taki bo moto stało na bocznej stopce i pod skosem wtaczam go pod ścianę ,jeszcze puszka tam stoi. :sciana:
Raczej żadnej przygody moto nie miało, pomimo swojego wieku jest całe w oryginale.
Tak zrobię :spoko:
152mm
Postautor: 152mm » 08 kwie 2011, 06:37
a najlepszą sprawą by było laserowe urządzenie do ustawiania osiowości tylnego koła :) Profi C.A.T
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 08 kwie 2011, 22:36
Drodzy forumowicze jeśli moto jeździ równo i zostawia idealnie jeden ślad to co tu szukać.
Co do przesunięcia względem błotnika to jest normalna sprawa. Element z mocowaniem jest z plastiku więc od temperatury i drgań ma prawo się odkształcić. W samochodach też odstają zderzaki bez przeszłości kolizyjnej.
Wiesiek3d lej paliwo i śmigaj.
HONDA VFR800FI - Obrazek
Wrak
Postautor: Wrak » 09 kwie 2011, 08:16
A próbowałeś poprawić błotnik? Może się poluzował gdzieś na śrubach i się skosił.No bo tak szczerze mówiąc dziwnie to trochę wygląda
Postautor: wiesiek3d » 10 kwie 2011, 10:49
Nie nie próbowałem
Postautor: marcin_z » 13 lip 2011, 10:53
jak poradziłes sobie z kołem przesyniętym, zauważyłem u siebie ten sam obiaw po ostatnim naciagu łańcuch
Postautor: wiesiek3d » 25 lip 2011, 09:49
Nic nie robiłem leję i jeżdżę. :moto:
Postautor: marcin_z » 18 sie 2011, 11:13
zauważyłem ostatnio z owiewką jak puszczam kierownicę zaczyna telepać, zdjąłem owiewke i jest mam samo.
pytanie: czy tylne koło może mieć coś współnego z telepaniem lewa prawa przy prędkości =/- >60km?
luzów nie zaobserwowałem, opona hmmmm :co: da się jeszcze polatać ten sezon.
Postautor: Wojtek_K » 18 sie 2011, 12:16
telepanie może być związane ze zlym wyważeniem opon
Postautor: marcin_z » 18 sie 2011, 13:04
teoretycznie jestem umowiony we wulkanizacji ale gdzieś znalazłem na jakimś forum ze tylne koło moze miec równiez wpływ na takie zachowanie.
152mm
Postautor: 152mm » 19 sie 2011, 09:01
tak ma wpływ na telepanie złe wyważenie lub brak jego powoduje takie drgania .najlepiej żebyś to zrobił u mechanika motocyklowego który ma Profi Cat czytaj wyżej '
Postautor: marcin_z » 19 sie 2011, 09:32
wiedziałem że bede musiał oponki wymienić ale nie przypuszczałem ze JUŻ..
diagnoza: tylna opona ma schodki i stąd telepanie kierownicą - tak więc poszukiwania opon zaczynam ...........
152mm
Postautor: 152mm » 19 sie 2011, 09:42
moje opony też były do wymiany po wymianie i wyważeniu i ustawieniu profi catem prowadzenie Hani się 100% zmieniło na dobre :)
Postautor: marcin_z » 20 sie 2011, 14:07
jakie oponki załozyłes?
152mm
Postautor: 152mm » 20 sie 2011, 22:22
komplet nowych 120/70ZR17 150/70ZR17 Dunlop D 205 są to leżaki z 2007r ale są zajebiste Polecam jak się nie mylę Wiesiek3d też je kupił kosztowały 399zł+ 15zł kurier nie zauważyłem różnicy pomiędzy nowymi a leżakami :spoko:
namiary do gościa który handluje oponami http://allegro.pl/show_user.php?uid=14192575 a opony wyglądają tak http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1190926656 8)
Postautor: marcin_z » 22 sie 2011, 11:20
do końca nie jestem przekonany co do leżaków ale dzieki za info.
Postautor: wiesiek3d » 26 sie 2011, 08:32
Bierz i nie marudź są rewelacyjne, jak nowe, po wymianie o niebo lepiej jest w zakrętach.
KWIAT
Motocykl: HONDA CB 750 - 98
Postautor: KWIAT » 19 wrz 2011, 21:24
... wszystko kwestią dobrego przechowywania ...... jesli były w dobrych warunkach trzymane to się martwić nie ma co .... oczywiście nówki są zawsze lepsze i nie ma co dyskutować , ale ja pół europy przejechałem na leżakach i pewnie objadę drugie pół za rok :) .... niestety śmigasz na tym ile masz gotówki - choć zawsze trza trochę rozsadku by nie kupić opon z okresu jury ha :diabelek:
