Regulacja składu mieszanki.
krzychu_1981
Postautor: krzychu_1981 » 26 mar 2011, 17:24
Hej!
W końcu się odważyłem i wyczyściłem dzisiaj gaźniki :-). Najwięcej takiego czarnego nalotu było na końcówkach śrubek do regulacji składu mieszanki, co zresztą wyczyściłem także. Ale mam pytanko, a mianowicie wszystkie śrubki do owej regulacji miałem wykręcone na ok 2 obroty. Po tym jak już wszystko poskładałem i odpaliłem to mam wrażenie jak by trochę dymiła z rur za bardzo. Czy mogło być tak że wyczyszczone końcówki śrubek oraz wyczyszczone dysze spowodowały że mieszanka się wzbogaciła. Wolne obroty mam ustawione na ok 1000 RPM, ale zdarza się tak że same podjadą sobie do ok 1100 i zaraz znowu opadną na 1000. A i jeszcze jedno, zaraz po odpaleniu spalin nie widać, po czym za około 10 - 20 sekund pojawia się białe zabarwienie.
Macie może na to jakąś rade?
Dzięki
PS. Jeszcze nie zrobiłem synchronizacji....bo mi śnieg spadł :-(.
krzychu_1981
Re: Regulacja składu mieszanki.
Postautor: krzychu_1981 » 07 kwie 2011, 19:27
OK!
Synchronizacja zrobiona, wolne obroty ustawione na ok 1100 przestały "pływać", białe zabarwienie spalin to wynikało z tego że było zimno na dworze.......i odkąd kupiłem tą moją sevenkę i w końcu zrobiłem przy gaźnikach jak ma być, to tak jak bym usiadł na inny motor :jupi: :jupi: :boje_sie:
Wrak
Postautor: Wrak » 08 kwie 2011, 09:27
Synchro jak robiłeś? na ucho czy masz jakieś zabawki do tego.
krzychu_1981
Postautor: krzychu_1981 » 08 kwie 2011, 17:55
za pomocą wakuometrów, które pożyczyłem od kolegi...sprawa jest naprawdę prosta i jak byś miał możliwość zaopatrzyć się w jakiekolwiek wakuometry ( byle było ich cztery...zakładam że nie będzie Ci się chciało kombinować z rurkami wypełnionymi olejem itd....) to daj znać to Ci prześle na priva zdjęcia z całego przedsięwzięcia :rock:
pozdrawiam
kaszka1035
Motocykl: Honda cb 750
Postautor: kaszka1035 » 08 kwie 2011, 18:14
Witam.
Mała prośba, przeslij te fotki na mojego mail-e.
Wakumetry załatwię.
Pozdrawiam.
